Inverter trifazic
criss
Buna,
Sunt interesat de constructia unui inverter trifazic de la o sursa monofazata, pt a alimenta un motor pana in 3,5KW.
Am tot cautat dar nu am gasit nimic concret pana am dat de aceste scheme, doar ca duce lipsa de explicare.
- partea de control este alimentat la 12V, dar vad ca are si -12V, din schema a doua reiese ca cei -12V sunt conectati impreuna cu masa(GND), asa consider ca este una masa cu cei -12V, dar o comfirmare mi-ar prinde bine.
Generator:
Ce valoare ar trebui sa aiba R1 si P1?
Separator:
- la partea de putere sunt in neclaritate, ce tranzistori ar trebui sa aleg si ce punte redresoare mi-ar trebui?
Putere:
  • Răspunsuri 5
  • criss
  • cavit
  • elmar
  • UDAR
Schema pare mai mult didactică , nu știu în ce măsură funcționează corect . Oricum generează un semnal trifazat dreptunghiular la ieșire ceea ce nu prea le place motoarelor .  Din lipsa valorilor și unele scăpări ale schemei am , așa , o bănuială că nu a fost testată de cel care a postat-o.
EDIT Am găsit link-ul și acum sunt sigur.
Editat de UDAR
la 3,5 kw nu prea se gaseste din monofazic in trifazic la puteri sub 1 kw se gasesc.
e nevoie de invertor pentru motor, cu control vector mode, sau selectabil vector/u/f, uneori e nevoie, daca sunt mai multe motoare intr-un lant cinematic, de obicei se pune unul master cel cu pornire cea mai grea si restul slave acestea vor merge in regim u/f.
daca insisti gasesti prin china si invertor si placi de control, si forta o faci, pentru 3 kw ar fi bune 6 igbt 1200v 50a sau 3 semipunti+1 frina daca e necesar pentru alimentarea din 220 motorul de 380v se va lega in triunghi, ca e tensiune mica, mai ai nevoie de o punte 100a/1000v baterie de electrolitce 2000-4700uf/500v. rezistenta de incarcare 100ohm,50w releu de incarcare 50a/250v si eventual un filtru EMI capsulat sau il faci, e bine venit, fara el in zone rezidentiale vecinii au toate sansele sa vada la televizor cum functioneaza invertorul.
uneori se mai folsesc si filtre la iesire la aplicatii mai pretentioase, dar trebuie retinut ca schimba faza curentului si poate cauza ceva probleme la bucla de vector mode, invertorul trebuie sa invete structura completa motor +filtru, la tine nu e cazul. mai trebuie si traductorii de curent recomandati pentru placa respectiva.
castigurile traductoarelor si curentii limita trebuie programati.
pentru restul sunt unele care invata singure.
Astfel de invertoare au la baza DSP de mare viteza.
Sunt si invertoare modulare cu unitatea de control detasabila, sunt bune daca se arde, se
schimba doar forta si setarile sunt pastrate.
un exemplu de invertor
NEW 5.5KW 380V DSP Vector Control VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER
$320.03
un invertor ieftin bun pentru tine cu intrare de 220v dar numai de 1,5 kW
Professional Vector frequency inverter single phase 220V 1.5KW SVPWM
eBay item number:
161457112447
are control progamabil space vector/u/f
alte invertoare aici in romania
Seria Multifuncţională
Frecvenţă de ieşire: 0.1
600Hz
Funcţie “auto
torque boost” şi de compensare a alunecării
Supra
sarcină: 150% din curentul nominal (1 minut)
Control tensiune / frecvenţă
Setarea frecvenţei: din consolă sau din
potenţiometru
4 intrări digitale PNP/NPN
Funcţii de protecţie: supra
tensiune, supra
curent, sub
tensiune,
supra
sarcină, supra
încălzire, scurtcircuit IGBT, PTC
Funcţie PID avansată pentru controlul proceselor
Interfaţă serială RS
485
si Filtru E
MI inclus
Opţional consolă copiere parametri şi software programare PC
Gama de puteri:
EL:
0.2
2.2kW (alimentare monofazată 230VAC)
0.4
3.7kW (alimentare trifazată 460VAC)
