Tensiune traf. cuptor cu microunde
bibanu47
Buna seara
Va rog frumos sa-mi spuneti si mie daca vreti,ce tensiuni scoate in secundar un traf de la un cuptor cu microunde.
Am vazut ca scrie pe el ca este de inalta tensiune si nu am indraznit sa pun pe el instrumentul de masura.
Despre cel prezentat in imagine este vorba si provine de la un Samsung.
Va multumesc anticipat.
Posted Image
  • Răspunsuri 21
  • validae
    6
  • bibanu47
  • Relav
  • razvan-l
Nu sunt bune pentru asta fiindcă așa cum sunt bobinate, au pierderi mari în gol.Ar trebui rebobinate complet (și primarul) fiindcă au fost concepute pentru utilizare de scurtă durată (maxim 60 min.)
Am fost tentat să fac dintr-unul un roboțel de pornire, având în vedere că are putere mare (800-1000W) dar când am măsurat curentul de mers în gol, l-am abandonat.Vedeți că are și două șunturi magnetice montate între primar și secundar.Acelea ar trebui scoase, dar așa cum am spus, traful ar trebui rebobinat de la zero dacă doriți să-l faceți redresor.Este dificil fiind sudate tolele I de cele E, după rebobinare ar trebui sudate iar, o nebunie  :95
Dacă ați apucat totuși să-l cumpărați, puteți să eliminați prin tăiere secundarul (bobina cu spire multe și subțiri), scoateți tolele șuntului magnetic și rebobinați în spațiul rămas un secundar cu sârmă groasă de minim 2,5mm. Bobinarea trebuie făcută ca la miezurile toroidale, cu suveica, sau pe bucăți scurte și apoi lipite, până se ajunge la numărul de spire necesar.Puteți afla simplu și exact numărul de spire/Volt prin bobinarea a zece spire cu orice sârmă și măsurată tensiunea obținută.
Editat de validae
nu . se leaga invers dupa spusele unora , adica cu infasurarea de inalta la retea si cu cea de 220 pe post de secundar , dar nu am verificat pesonal  si nici nu sfatuiesc pe nimeni sa incerce
de preferat transformatoarele de UPS
Editat de razvan-l
Merge și legat invers, dar va trebui totuși înlăturat atunci bobinajul primar și tot ce am scris mai sus e valabil  :rade:
Altă utilizare a acestor trafuri este de sudură, se pot folosi până la opt trafuri cu secundarele rebobinate pentru 6V cu bară groasă și apoi înseriate pentru 48V. Primarele se leagă în paralel. Am văzut și cu două trafuri înseriate, dar pentru suduri fine. S-ar putea preta și la sudura în puncte, înlocuind secundarul cu câteva spire din bară groasă (atât cât permite spațiul disponibil).
Editat de validae
Pt "validae"
Nu inteleg de ce recomandati mereu soaterea celor 2 sunturi magnetice de la transformatoarele de cuptor cu microunde. Azi am facut un test cu un asemenea transformator. Curentul de mers in gol cu suntul magnetic a fost de 340 mA iar  fara sunt magnetic a fost de 410 mA. Concluzia mea este ca transformatorul lucreaza mai bine cu acel sunt magnetic. Gresesc?
Alimentarea  inversa a transformatorului ( cu 220V pe infasurarea de 3000V) ar face ca din transformator sa nu puteti trage mai mult de 100W. In secundar ar scoate cam 17 V la un curent de max. 5-6 A (limitat de sectiunea sarmei cu care este bobinat secundarul - bobina cu nr de spire mic). O alta sarma mai groasa nu se poate bobina din lipsa de spatiu in fereastra transformatorului. Tot necazul vine de la nr. foarte mare de spire al infasurari de 3000 V care duce la un " nr. spire/volt" exagerat de mare.
Editat de Relav
Va rog frumos,pentru cultura mea generala nu ati vrea sa-mi postati si mie o poza cu acele sunturi magnetice ca sa am idee despre ce discutati?
Ma uit ca vitelul la poarta noua.  :rade:
Cum spunea validae  "Vedeți că are și două șunturi magnetice montate între primar și secundar.".
Fa o poza din fata la transformatorul tau. Al meu este in pivnita. Sunt 2 pachetele de tole I infasurate in hartie (sau alt material diepuse intre cele 2 infasurari
Editat de Relav
Pentru colegul care a raspuns ca traful scoate 3000-5000v sa se mai documenteze, acestea scot in jur de 1900-2100V, in funtie de puterea cuptorului
http://danyk.cz/moty.html
Transformatorul poate fi folosit ca redresor alimentat invers, o sa aiba in jur de 11 v in secundar(mai mult sau mai putin in functie de tip) dar nu e foarte eficient.
Invers , avand multe spire si rezistenta ohmica mare infasurarea de inalta , nu se poate scoate mare lucru din el ca putere si nu merita.
Editat de Depanatoru
Păi eu am spus mereu că aceste trafuri nu sunt potrivite pentru redresor auto, decât prin rebobinare de la zero, altfel au pierderi mari.
Pentru colegul Relav : dacă curentul în repaus scade, nu înseamnă întotdeauna că e musai bine, ai luat în considerare ce face un șunt magnetic ? Eu zic că deviază o parte din fluxul magnetic al primarului, iar pentru aplicația redresor auto, asta nu e de dorit (prin devierea unei părți din flux, scade practic curentul livrat secundarului).
Niște informații utile despre acest tip de transformator găsiți căutând :  Microwawe oven transformer-HvWiki
Editat de validae
  • 5 ani mai târziu...
Cred că nu l-ai alimentat chiar ,,normal,, ci invers, i-ai alimentat secundarul..Dacă îl alimentai normal în primar (bobinajul cu sârmă groasă)aveai tensiune înaltă pe secundar şi pericol de moarte.Ce ai măsurat acolo e tensiunea dată în regim invers, de coborâtor.Problema e că nu-l poţi folosi aşa, randamentul e foarte prost.De fapt, s-a cam scris în postările anterioare ce şi cum...
