my self Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 buna seara . am si eu o problema cu un regulator de la o centrala ferroli . a plouat pe centrala si apa a intrat ...exact in regulator. am gasit un condesator sarit pe partea de comanda ( 0.047uf/275v ) de la ventilator care e facuta cu un optocuplor moc 3052 si un triac bt139 . am schimbat cond si am refacut cablajul dar sare din nou condesatorul cind leg ventilatorul . am curatat si verificat ventilatorul .am comandat toate piesele din partea de comanda triac , optocuplor rezistori cond. nu au sosit inca . ma gindesc sa schimb tot .am deschis acest post pentru ca nu sunt sigur ca e din piesele astea eu le-am masurat nu par defecte , in afara de condu care se lumineaza si arde ca un pom de craciun cind il alimentez cu ventilatorul in sarcina ... fara ventilator legat nu se intimpla absolut nimic , in sensul ca regulatorul porneste afiseaza temperatura de la sonda . am gasit o schema de principiu asemenatoare cu ce am eu pe placa , doar partea de comanda si actionare pe ramura cu ventilatoru asta . o sa o pun in atasament. ventilatorul asta are functia de a face tiraj ca sa zic asa , el porneste cind e rece apa cind ajunge in temperatura se opreste si cind scade temperatura porneste ca sa mareasca tirajul. va rog o idee ca mor de frig ...si un modul de asta costa vreo 1000 ron . a innebunit lumea. multumesc. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Ventilatorul ala legat direct la 220V ce face ? Foarte posibil si el este defect. Link spre comentariu
my self Postat Octombrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2014 ventilatorul "sufla" in foc cind scade temperatura . Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Nu asta am intrebat. Legat direct la retea functioneaza ? Link spre comentariu
