Ion_Bumbu Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Orice particula de praf se poate "propti" intre suprafata plana si arborele pe care e piesa de echilibrat. Cu cit e mai mica suprafata interferenta externa e minima. Nu vreau sa mai spun ca poate interveni si cit de drept e arborele, un pic sa fie strimb si se fixeaza in pozitia aia daca se roteste pe o suprafata. Grig Link spre comentariu
andreigradu Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Dupa cum se vede e capatul cu fulia, ceea ce complica situatia. Cu sudura e mai mica sansa sa ramana centrat. O solutie ar fii urmatoarea: 1. - Se da jos si ventilatorul. 2. - Se sprijina pe lineta si se face fata dreapta. - 2.B - Aici poti alege sa faci un umar / o cota redusa cu 2-3 mm pe o lungime de 5-7 mm, in care sa se imbine stutul. 3. - Se face filet de M6 daca permite, daca nu M5. 4. - Se construieste un stut cu gaura de 6 si cota ce e acolo ramasa. - 4 B - La stut se poate face umarul sa se pupe cu axul facut la 2B pentru centrare si preia si tensiunile din surub. 5. - Se pune ceva lipici si se infileteaza surubul de M6/M5. Se lasa sa se usuce ansamblul. Acum incepe complicarea: 6. - Se ia un span fin ca sa te asiguri ca totul e centrat, poate iti iese bine si nu e nevoie. 7. - Bine ar fii sa poti sprijini intre centre cumva. Adica la surubul ala de 6 sa-i faci un con de centruire. Ma rog, e cam ciudat de realizat. De ce iti zic asta? Ca sa poti lua un span fin pentru corectie pe tot ansamblul - stut fabricat si ciot rupt de pe rotor. 8. - Acum faci o bucsa cu carne de minim 5 mm, pe care o presezi peste ansamblul rezultat, pana atinge tolele. Bucsa asta sa aiba ceva cota peste rulment. Poti sa pui lipici in bucsa. 9. - Acum prinzi iar in strung si faci cota de rulment. Poti face si un umar de sprijin unde vine rulmentul, sau mai simplu faci un inel de distantare intre tole si camasa interioara a rulmentului, care va tine rulmentul in capac sa nu scape in interior. 10. - Majorezi gaura la elice ca sa incapa pe noul ax. 11. - Fabrici alt capac din aluminiu pe cota noului rulment, care are cota exterioara cam cu 10 mm mai mare decat cel original. Dai gauri de aerisire in noul capac. 12. - Majorezi fulia, sau dupa caz faci/cumperi alta din plastic/aluminiu. E posibil sa para ciudat ce am scris, dar acel ax s-a rupt tocmai pentru ca e proiectat prea subtire si in el apar diverse socuri transmise prin curea de la axul strungului. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Cu riscul sa ma repet,pune motor asincron cu ventilator separat si variator de frecventa. Link spre comentariu
suspectu Postat Noiembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Am motorul respectiv. A fost schimbat pe garantie. Asta vreau sa il repar ca sa nu il arunc. Momentan inca reconditionez strungul, cand o sa fie gata o sa ma apuc de lucrare. Are loc acolo si de M8 in interior. Singura problema este ca e a fost, teoretic, perfect echilibrat de fabrica si eu refacandu-i capatul de ax e posibil sa se schimbe geometria. Oricum decat sa il arunc merge incercat Link spre comentariu
78ATI Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) Buna ziua!Imi creeaza un gust amar citind randurile anterioare. Am fost sau sunt in situatie similara, (in dorinta de a echilibra dinamic un rotor). Am cautat in zeci de locuri, si nu am gasit o solutie pentru "single user". Din punctul meu de vedere totul se rezuma la masina si software. masina se poate realiza, nu este foarte complicata, fiind necesar doar 2/4 senzori accelerometrici (daca se doreste echilibrarea in 1 plan sau 2 plane). Problema mare este calculul masei distribuite, si sincronizarea pozitiei rotorului cu zona dezechilibrata. Sper sa va placa ceea ce am gasit eu: Merita incercat: http://www.instructables.com/id/Dynamic-Motor-Balancing-with-Sugru-and-an-iPhone/?ALLSTEPS Apoi... http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/Balancing_Tool/balancing_tool.html http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1267814 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1536133 https://andy-paul-ynva.squarespace.com/ As dorii sa incep un astfel de proiect insa, timpul nu imi permite, insa mi-a venit o idee interesanta: furnizori de servici -> echilibrari arbori cotiti -> au masini performante, http://motor-doctor.ro/servicii/echilibrare-arbore-cotit/ Sa auzim numai de bine! Editat Noiembrie 27, 2014 de 78ATI Link spre comentariu
bulba grig Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Un AX de ceramica pt o pompa de apa Grundffos , se poate face undeva ? Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Nu . Solutia - alta pompa . Editat Februarie 8, 2019 de gauss Link spre comentariu
