Vizitator iRoata Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Chiar merge ... Cel putin cu baterie noua, si cu antena trasa afara, am probat eu. Despre asemenea module vorbeam si eu intr-unul din posturile anterioare. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) Bun. Sa o luam pe rand. 1. Nu pot folosi o telecomanda IR, intrucat nu am vizibilitate directa pana la bec, iar ca sa trag sarme, trag si nu mi folosesc telecomanda. O telecomanda on/off plus dimmer cu doua canale IR am facuta cu microcontroller (pic 12F629). 2 .Am nevoie de 2 emitatoare, unul la mine, unul la sotie, ambele sa actioneze acelasi receptor. 3. Telefonul mobil ma scuteste sa mai car si alte device-uri dupa mine, oricum car telefonul. 4. Distanta e mica, maxim 20 metri, dar traseul nu e drept, cum am mai spus si implica obstacole in drum. 5. O telecomanda RF cu un singur canal on/of serveste deplin scopului propus. O sa incerc intai varianta mea, apoi, daca nu ma multumeste, pun aici rezultatul si incerc sa gasesc una din solutiile propuse de voi. Pana atunci, va multumesc tuturor pentru implicare. Toate cele bune! Editat Octombrie 31, 2014 de Untold Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 daca vrei telefon cu MCU atunci e ceva si mai simplu, si anume iei ce pic folosesti de obicei (eu sunt cu atmel), trangi fire de la vibrator sau difyuzorul de sonerie la pic si ii faci soft iar pic-ul iti comanda releul si gata.....eu zic ca primele 4 puncte de mai sus le indeplineste deplin un astfel de dispozitiv !!! ba chiar ai mai multe emitatoare nu doar 1 Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Succes! Tu ști mai bine ce vrei. Noi ți-am spus doar cum o vedeam noi rezolvata aceasta problema. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Are dreptate, este incomod sa ti prin buzunare tot felul de telecomenzi, telefonul oricum il ai la tine, deci metoda cu folosirea unui telefon ca receptor este cea mai buna, iar ca metoda profi poate fi avuta in vedere folosirea unei centrale de alarma cu modul GSM, acesta se poate seta sa primeasca comenzi text prin SMS care sa activeze/dezactiveze centrala de alarma, stinga/ aprinda lumina, porneste/opreste incalzirea centrala sau chiar poate da comenzi de deschidere la o poarta automata sau usa de garaj automata. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Da, e mai versatila solutia care foloseste telefonul, insa daca e vorba de timpul de reactie, atunci e mai buna solutia cu RF; din nou, vorbesc din experienta, uneori conteaza foarte mult timpul de raspuns. In alta ordine de idei, si receptoarele RF actuale suporta invatarea mai multor telecomenzi sau se pot programa mai multe telecomenzi cu acelasi cod, deci asta nu e un impediment. Iar pentru marirea distantei se poate face o antena artizanala la receptor; am reusit sa acopar peste 200m in linie dreapta cu module Rx/Tx ordinare, luate din comert pe cativa lei. Pe de alta parte, dezavantajul solutiei RF este instabilitatea (cand vine vorba de solutiile ieftine) si existenta unui obiect in plus in buzunar. Acu'... depinde si de aplicatie in sine.... Am facut, de exeplu, pentru un amic, o poarta automata iar omul avea o problema cu telecomenzi/chei in buzunare; asa ca i-am pus TX-ul pe masina, fiind actionat din comanda de blitz a farurilor, astfel ca deschidea poarta actionand blitzul; a scapat astfel de grija telecomenzii in plus, ca sa nu mai vorbim de raza de actiune de cca. 200m pentru ca am pus o antenuta pe masina. Solutii se gasesc fara indoiala, dar inteleg ca initiatorul doreste ceva foarte simplu, realizabil cu ce are prin sertare. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Sunt ferm convins ca ce-mi propun sa realizez va functiona cu cele 2 relee solid-state si un temporizator cu 555, cu toata sandramaua comandata de un Nokia 3310. Azi n-am avut timp de nimic, dar maine, daca tot e zi de votare si tot n-am cu cine vota (off-topic), ma voi stradui sa lipesc doua-trei sarme la proiectul meu., Va tin la curent. Stima. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Am mai lipit azi 3 sarme la telecomanda. In schimb, m-am poticnit la faptul ca am 3 buc 555 smd, scrie pe ele 555C si dedesubt sigla firmei ST si EZ044 si nu au niciun punct sau semn care sa-mi indice pinul 1. Oare sigla ST sa-mi indice pinul1? Ca ar fi cumva cel mai aproape de pin... Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Ae trebui sa aiba pe verso un semn (pe "burta"), cauta atent cu lupa. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Am cautat cu lupa, nu are niciun semn... Mai am vreo 2 buc.555 in capsula dip8, dar sunt lipiti pe o placa ce are gauri metalizate la pinii integratului si lipituri pe ambele fete ale placii, ceea ce face dificila dezlipirea, riscand defectarea integratului. Off, si costa 50 de bani la Dioda, dar cand mai ajung eu in PN, greu de precizat.... Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 La dezlipirea componentelor de pe dublu-placat poti folosi cu succes un ac de siringa; acesta trebuie sa fie o idee mai gsubtire ca si gaura din cablaj; il incalzesti cu pistolul de lipit si il introduci in gaura astfel incat pinul piesei de dezlipit sa intre in interiorul acului; dupa ce ai introdus acul, iei pistolul de pe acesta si il rasucesti usor in timp ce se raceste; repeti operatia pentru fiecare pin in parte, iar la final piesa cade singura. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Cu putine dexteritate merge daca incalzesti cate o lipitura pe rand urmata de o lovitura scurta de coltul mesei (banc de lucru, etc) astfel incat sa sara cositorul jos, cu pauzele de rigoare pentru racire, evident vezi cum faci sa nu imprastii cositorul pe covor daca lucrezi in casa Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Uitasem de aceasta metoda cu acul de seringa, am utilizat-o de multe ori la scoaterea integratelor de pe placi. Ma tem insa ca aceasta placa fiind un modul industrial, aliajul de lipit e lead-free (fara plumb) iar tempteratura de topire sare de 400 gr...o sa incerc totusi sa le dezlipiesc pe amandoua....pe cablajul de test pe care am incropit sandramaua, am pus soclu pt.555, in caz ca se distruge vreun 555 de la caldura, il schimb lejer. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Am dezlipit ambele 555 in capsula DIP8, la aragaz. Am tinut placa deasupra flacarii de la ochiul mic fara palaria aia, astfel flacara a fost ingusta si am putut s-o directionez exact pe lipituri. S-au dezlipit rapid, le-am extras cu penseta in timp ce incalzeam, cand s-a topit aliajul, am scos si integratul. Mai am cateva componente de lipit pe placa, azi il bag in probe sper. Va tin la curent. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 La aragaz ?!.... Iaca tre' sa-mi pun si eu unul in atelier ... Acuma ramane de vazut daca nu s-au incins prea tare integratele. Oricum, dupa ce finalizezi, cred ca vei pune o poza/schema cu proiectul. Link spre comentariu
