Vizitator Cristescumihai451 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Am un microcontroller F0114 Nec Japan care este bolnav. Pe el mai scrie 0429KP001 M5. Unde gasesc sa cumpar acest microcontroller sau un echivalent ? Este plantat pe o placa electronica ( modul electronic ) de masina de spalat Gorenje. Va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 De unde stii că este mort? Link spre comentariu
Vizitator Cristescumihai451 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Nu oscileaza. Link spre comentariu
Vizitator Cristescumihai451 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Am adaugat si niste imagini cu placa electronica. Link spre comentariu
ventzel Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 (editat) Codu complet ii uPD78F0114 si datasheet ai aici: http://doc.chipfind.ru/nec/upd78f0114.htm Daca controlleru ii bun si ai cel putin alimentare 5V pe pinu 4, masa pe 5, pinu 8 /RESET ii la 5V si quartzu/rezonatoru de 6 si 7 ii bun ar trebui sa ai osciatie aici. Cu alt ucontroller nou nu prea ai ce face, eventual unu identic luat de pe acelasi tip de placa. Controllere is programate si la seria asta in particular mecanismu de protectie nu permite citirea programului (nu are functie hardware implementata pe el) numa scrierea lui. Editat Octombrie 26, 2014 de ventzel Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Nu gasesti doar microcontrolerul, trebuie sa schimbi placa daca chiar este defect. Deci trebuie sa incerci totul inainte de a cauta alta placa. Verifica tensiunile de alimentare, curata placa cu alcool izopropilic si usuc-o bine, schimba crstalul sau filtrul rezonator, etc. Daca nu si nu ... atunci alta placa. Link spre comentariu
Vizitator Cristescumihai451 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Am gasit pocniti 4 triace din cei 5, i-am schimbat pe toti. Am gasit un condesator de 220uF la 16Vcc umflat, l-am schimbat. Am scos releele şi le-am alimentat separat, sunt Ok. Am scos memoria şi-am verificat-o, este Ok. Am verificat stabilizatorul de 5Vcc, este Ok. Am verificat diodele, rezistentele, tranzistorii, sunt Ok. Am verificat tensiunile de alimentare, sunt Ok. O placa noua costa 420 Lei, nu-mi permit asa ceva. Trebuie verific microcontrollerul, insa nu stiu exact cum se verifica, sa ma uit cu lupa dupa lipituri reci si sa spal placa cu alcool izopropilic. Multumesc userilor Ventzel si Fulgerik pentru ajutor ! Link spre comentariu
Vizitator Cristescumihai451 Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Am refăcut toate lipiturile pe placa electronică. După aceea am spălat-o cu alcool izopropilic, am uscat-o. Înainte să schimb triacele pocnite îmi stăteau aprinse patru leduri. După ce le-am schimbat nu se mai aprinde niciunul. Trebuie să se aprindă unul, cel din dreapta sus. Releele se aud cum cuplează când învârt programatorul de pe poziţia OFF. Cum se verifică corect microcontrollerul ? Nu ştiu ! Vă mulţumesc anticipat ! Link spre comentariu
Vizitator Cristescumihai451 Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Vă rog frumos domnilor Ventzel şi Fulgerik îmi explicaţi cum să verific corect microcontrollerul uPD78F0114 ? Vă mulţumesc anticipat ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Problema este ca nu prea merge verificat cu un multimeter , poate gasiti o placa second !! Succes !! Link spre comentariu
Vizitator Cristescumihai451 Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Am osciloscop. Link spre comentariu
