ajutor microcontroler motor pas cu pas
dorinromeo
Motorul are 2 infasurari (bobine), fiecare cu cate 2 fire.Identifici perechile de fire care apartin unei bobine, apoi legi la intamplare o bobina la iesirile 2 si 3 alta la iesirile 13 si 14.Daca nu-ti convine sensul de rotatie, inversezi intre ele firele de la una din bobine.Identificarea perechii de fire o faci cu ohmetru: intre firele ce apartin unei bobine gasesti o anumita rezistenta, de exemplu 10 ohmi. Intre fire ce apartin la bobine diferite, rezistenta este  extrem de mare (infinita).Daca nu ai instrument de masura, poti improviza un verificator de continuitate a circuitului dintr-un led in serie cu o rezistenta de 1 kohm si o sursa de 6...12V.
Poti sa pui un condensator de vreo 10...100nF, dar poti sa-l lasi si in aer. Este o filtrare pentru tensiunea de referinta (2/3 din alimentare) obtinuta intern in circuit cu un divizor.
Dupa ce conectezi 555 si il alimentezi cu 5V este util sa testezi functionarea "ceasului"": legi un led cu anodul la pin 3 (iesire), apoi catodul prin 200...300 ohmi la masa. Trebuie sa clipeasca, mai rar sau mai des in functie de pozitia cursorului potentiometrului.
Editat de Ticu
nu exista vre-un soft specializat pentru proiectare cablaje electronice dupa o schema data? am gasit cate ceva dar sunt destul de complicate. am nevoie de ceva simplu, pentru incepatori. mi-ar place sa iasa si estetic, pe langa partea functionala. am luat cablaj gata gaurit dar nu se compara cu unul dedicat. al meu are multe fire lipite pe spate, si riscul sa gresesc este mult mai mare.
mi-am descarcat cateva programe pentru desenat cablaje, Circuit wizard, PCB artist, Splan, DesignSpark, toate sunt demo, nu sunt foarte grele dar necesita timp pentru invatare, timp pe care as putea sa-l folosesc la constructia si amsamblarea partii mecanice. am incercat cu Corel, pe care il cunosc dar nu am ajuns prea departe si nu sunt sigur ca fac bine ce fac. nu este cineva dispus, contracost bineinteles, sa-si sacrifice putin timp pentru a-mi confectiona acest cablaj? sau macar desenul traseelor si eu sa il imprim si sa il corodez? cineva cine are putina experienta si a mai lucrat cu programe dedicate pentru PCB. va rog trimiteti-mi PM sau nr. dvs de telefon sa putem lua legatura. multumesc.
Stiu ca parerea mea nu prea conteaza, da' pentru montajul ala nu merita sa faci cablaj.Pe de o parte e suficient de simplu, pe de alta poate mai ai modificari de facut. Le faci mai usor pe cablaj de test.
parerea ta conteaza, d-le Liviu. voi termina ce am inceput pe cablajul gaurit pe care l-am cumparat, doar ca sunt cam multe fire lipite pe spate (traseele sunt facute din sarma subtire litata), si oricata grija as avea, pot sa gresesc foarte usor. si as cam vrea sa o nimeresc din prima. de aceea rog pe cineva mai priceput decat mine sa imi faca cablajul, chiar daca ar trebui sa command mai multe bucati. voi posta o fotografie cu munca de pana acum, chiar daca se incadreaza la "asa NU!''
Nu trebuie sa lipesti toate firele pe spate (poti sa le lipesti ca pe niste componente, pe fata), dar mai ales trebuie sa folosesti fire cu izolatie. De la cabluri de retea, de la cabluri pentru alarme, recuperate din jucarii, cumparate ca atare, dar izolate.Ma rog,varianta cu cablaj dedicat e sigur mai usoara, dar s-ar putea sa dureze mai mult.PS N-ai vrea sa vezi cum arata montajele mele de test. :rade:PPS Nu sunt domn, sunt Liviu si atat.
Editat de Liviu M
  • 2 luni mai târziu...
Buna seara domnilor. Puteti sa imi recomandati un fotorezistor pentru detectie flacara in centrala pe lemne,cu posibilitatea reglarii unui anumit spectru, un controller care sa primeasca semnal de la fotorezistor,iar acesta,la randul lui sa dea comanda unui servomotoras mic ? Fotorezistoarele vor fi amplasate in afara unei centrale termice pe lemne, intr-un tub.Controllerul va lucra cu doua sau trei fotorezistente si va trimite semnal la randul lui catre servomoturul care va actiona un damper de aer.
Servomotorul,unul singur, se va roti secvential astfel incat sa deschida aerul treptat de sus in jos,urmarind arderea,prelungind-o si impiedicand pe cat posibil aprinderea de jos.Va rog frumos si o schema daca se poate.Mentionez ca sunt 0 la capitolul electronica.Cu stima.
Cu stima.
Nu stiu cum as putea monta jucaria intr-un tub.Cred ca ceva ca in imagine se poate monta in tub.Ce microcontroller  ce tip de servomotor ar fi indicat?
Motorul trebuie sa se rotesca doar...sa zicem,30 grade la semnalul fotorezistorului de sus.La urmatorul semnal al celui de al doilea fotorezistor trebuie sa se roteasca inca...30 grade.Si asa inca o data pentru cel de al treilea fotorezistor.O schema de montaj se poate?
Multumesc.
Cu stima.
