Ticu Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Am verificat. Verificat intre conductorii A si B , conductor A si impamantare ,conductor B si impamantare. Exact la fel pe toate 3 variantele.Lumineaza puternic. Nu e o contradictie cu ceea ce ziceai in prima postare "Cand masor cu multimetrul intre gauri am 230 V. Intre impamantare si oricare dintre gaurile prizelor 130V" ? Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Asta imi arata la multimetru . Am verificat de mai multe ori toate prizele din casa.Cand verific cu lampa de control lumineaza exact la fel pe toate trei variantele.Ca e contradictie s-au ce o fi nu stiu,Poate sunt altii care i-mi pot explica si mie daca e normal ori e defectiune. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Dacă lampa luminează la fel și între fază și împământare, e în regulă.Măsoară tensiunea dintre fază și împământare cu becul legat la împământare. Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Am masurat. E la fel. 130V Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Chiar nimeni nu stie? Asa trebuie sa fie circuit cu doua faze si tensiune de 130V pe impamantare? Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 (editat) lasa instalatia asa cum e ca nu are nimic, daca e prin traf de separatie asa iti arata cu creionul de tensiune , nu sunt doa faze , pur si simplu se inchide prin bobina trafului Editat Octombrie 25, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
danpin Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system "Application examples[edit]Most modern homes in Europe have a TN-C-S earthing system. The combined neutral and earth occurs between the nearest transformer substation and the service cut out (the fuse before the meter). After this, separate earth and neutral cores are used in all the internal wiring.Older urban and suburban homes in the UK tend to have TN-S supplies, with the earth connection delivered through the lead sheath of the underground lead-and-paper cable.Older homes in Norway uses the IT system while newer homes use TN-C-S." Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Multumesc! Daca ai putea explica pe intelesul meu ce este un IT system ar fi super. Link spre comentariu
danpin Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Este vorba de modul de legare (tratare) al neutrului din secundarul transf. de alimentare al retelei. Sistemele IT sunt retele cu neutrul izolat, al caror neutru nu are nici o legatura cu pamantul sau uneori se utilizeaza o conexiune printr-o impedanta de valoare ridicata. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system Link spre comentariu
v67 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 da MJB in cazul unui sistem trifazic tensiunea de linie este egala cu tensiunea defaza inmultit cu1,73 (Ul= Ufx1,73) 130x1,73=224,9 cred ca este bransament bifazic 220v Ul iar faptul ca fata de inpamintare becul se aprinde cu cele doua borne ale prizei avind 130v pe bec este clar ca este tensiune de faza .Sistemul de distributie este trifazic cu neutrul legat la pamint doar pentru functionarea protectiei TNC . succes, ma bucur ca cineva nefiind de profesie sa "gidilat"ca acolo e altceva de cit la noi Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Multumesc baieti pentru incercarea de a ma ajuta dar cred ca o sa ma opresc di a citi posturile pentu ca in loc sa incep sa ma lamuresc ma afund in ceata tot mai mult. Uni zic ca e neutrul izolat sisteme IT, altii ca e legat la pamant sisteme TNC sau transformatoare cu ulei pe stalp si mai stiu eu ce. Link spre comentariu
v67 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 in casa vin 2faze toti consumatorii sunt alimentati la220 intre cele 2 faze, protectia inpotriva electrocutarii este realizata prin legare la pamint de data aceasta ai inteles? Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Eu am ineles ce ai spus de la inceput dar uite ce spune adicontakt mai sus ( daca e prin traf de separatie asa iti arata cu creionul de tensiune , nu sunt doa faze , pur si simplu se inchide prin bobina trafului) deci spune ca nu sunt doua faze , acuma ai venit tu si ai spus ca da, sunt doua faze.Asta ma baga pe mine in ceata,toti care au postat aici au pareri diferite. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Creionul ala de "faza" iti arata tie ca exista un potential intre pamant (respectiv prin tine se face conexiunea la pamant) si conductorul respectiv, ceea ce este corect, insa in reteaua ta devine oarecum impropiu sa mai folosesti denumirile de faza si nul, practic ai doua conductoare cu diferenta de potential intre ele de 230 V , si o diferenta mai mica intre oricare dintre ele si pamant, deci practic nu ai nici un nul. Instalatia este ok nu e nimic anormal, dupa cum spuneam eu cred ca o astfel de instalatie este mult mai robusta la fluctuatii de tensiune. In Norvegia sunt multe comunitati relativ mici si dispersate care se preteaza la genul asta de alimentare electrica, posibil si din acest motiv sa folosit aceasta solutie pe scara larga, la noi in Romania comunitatile sunt mai aglomerate cu densitate mare de consumatori si a fost mai eficient sa fie folosite transformatoare mari, mai usor de intretinut si de pazit. Treaba asta tine si de specificul cultural, daca ai la tine in tara comunitati care traiesc din "valorificarea cuprului si a fierului" atunci trebuie sa ai in vedere sa concepi instalatiile mai concentrate in locatii usor de pazit. Link spre comentariu
