Pocnituri neregulate in boxe
Buna ziua. De curand am cumparat o statie audio secon-hand Sony STR-DE 475  si pe langa ca doar pe cele 2 canale stereo merge staitia, se aude pe un canal pocnituri deranjabile. Am incercat sa sa descopar problema, dar fara succes. Acele pocnituri de aud si in mod Tv sau Radio. Am schimbat boxele intre ele, dar nu ele sunt problema. Ce m-ati sfatui sa fac, Ma gandesc sa nu fie de la preamplificator sau potentiometru, pentru ca doar atunci cand ii dau volum incepe sa se auda zgomotul.
Si a doua problema care o mai am este ca la iesirea Surround si Center , in modul surround, se aude un zgomot de fond foarte puternic.
Am cunostinte de ceva electronica, asa ca imi puteti spune ca as putea face cu aceste probleme. Multumesc anticipat. O zi buna
  • Răspunsuri 8
După ce cureți potențiometrii, scoate condensatorii de pe intrările amplificatoarelor și verifica-le, apoi pe cele de pe preamplificatoare. Verifică să nu fie lipituri reci, adică refă lipiturile care nu arată bine. Dacă nici așa nu-i dai de cap, verifică și componente active din zona de mică putere. ......... Toate astea se fac după ce ai verificat tensiunile de alimentare primară și auxiliare. Și deasemenea condensatorii care filtrează aceste tensiuni. Mie mi s-a întâmplat din cauza unor condensatori bătrâni pe alimentare, să facă ceva similar, la pocnituri la nivel mai mare în boxe mă refer.
Verifica și dacă pocniturile sunt și atunci când comută în alte moduri decât stereo.. Poate fi de pe placa procesorului de sunet defectul. Zgomotul mare de la surround și centru poate fi datorat faptului că acele canale sunt defecte/arse. În acest caz poate că acționează protecția, sau se încălzesc tare.
problema este de pe partea de invertor de la 12 la tensiune simetrica, trebuie cineva foarte pricepun in surse in comutatie sa se uite sa vada ce e acolo, e posibil sa fi fost arsa si cine i-a schimbat mos-fetii sa fi pus echivalente, e posibil iarasi din circuitul oscilatorului sa se auda; mai e posibil desi nuprea cred sa fie ceva amplificatoare operationale pe calea semnalului trosnite, e o problema intalnita frecvent la sculele Behringer,
Incearca in prima faza sa masori cu atentie tensiunile ale modulului de amplificare si preamplificare, dupa care decuplezi alimentarea si ii pui una externa si vezi daca mai pocneste, dupa asta te poti decide unde e defectul
