statie onkyo tx-ds555
detin statia cu pricina si vreau sa imi fac doua boxe insa m-am lovit de o problema
as vrea sa am in incinta doua difuzoare + tweeter insa impedanta minima este de 6 ohm
deci de unde si intrebarea o sa aiba vre-o problema daca folosesc doua difuzoare de 8 ohm puse in punte + filtru?
probabil este o prostie ce spun dar bobina care este pe filtru nu mai creste impedanta?
multumesc anticipat pt cine vrea sa ma ajute :d
Ce vrea să fie aia ''difuzoare puse în punte''? Se pot lega în serie sau în paralel. Ai o singură variantă: două difuri de 4 Ohmi legate în serie şi filtru pe două căi (sau cîte vrei) ptr 8 Ohmi. Evident că şi celelalte difuri trebuie să fie pe 8 Ohmi.
imi cer scuze zal....in paralel am vrut sa zic,ma gandeam la alta tampenie,mersi pentru raspuns
O precizare: amplifurile finale din această sculă pot funcţiona şi pe sarcini mai mici de 6 Ohmi, dar cu limitarea drastică a volumului. Cum asta e aproape imposibil, e bine să respecţi sau chiar să depăşeşti ca măsuri de prevedere ce specifică producătorul.
Atenţie că în funcţie de nivelul real al semnalului, maximul de putere ptr care e dimensionat ampliful şi protecţia poate fi mai jos sau mai spre maximul volumului, sau oriunde pe cursa lui. De regulă în poziţia mediană a volumului ar fi şi maximul puterii obţinute, peste e supramodulare cu pericol, sau rezervă de sensibilitate ptr semnale slabe. Unele semnale slabe nu ating maximul de putere la ieşire nici cu volumul dat peste cap, dar proiectanţii se gîndesc la majoritatea cazurilor.
