stefan94stefan Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 De la bad-uri nu face asa ceva fenomenul ,,freeze" i da bluescreen direct ...eu pe sursa as zice ca nu mai are aceeasi eficienta din cauza uzurii... Link spre comentariu
mos ilie Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 Salut," Am doar o curiozitate pentru ca nu sunt atotstiutor : cum verifici cablurile SATA? Daca mufele nu misca si HDD-ul este vazut corect de sistem si se comporta fara probleme....atunci cum verific? " Cea mai sănătoasă metodă de verificare ( având în vedere preţul cablului ) este prin înlocuire. În timp, conectorul se ovalizează şi generează pene de contact. Nu scoate nici Hdd-ul din cercul de suspecţi. Vezi parametri Smart ( cu HdTune de exemplu ). Compară valorile de referinţă ( citite astăzi şi salvate cu Print Screen ) cu valorile de după blocaj. 2 Link spre comentariu
mario_xx Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 Si mie mi se blocheaza cum descrie Matrixu, dar numai cand ma uit la filme, de 3-4 ori la un film.Asa ca am facut un stick cu ubuntu live si am bagat un film. Nu s-a mai blocat.Daca nu ma uit la filme in windows (7) merge luni de zile fara blocare.Mie lene sa descopar problema, asa ca nu ma mai uit la filme. Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 (editat) De la bad-uri nu face asa ceva fenomenul ,,freeze" i da bluescreen direct ...eu pe sursa as zice ca nu mai are aceeasi eficienta din cauza uzurii... gresit ! la bad-uri se intampla exact invers,adica freeze. acran albastru nu apare din cauza platanului.cum am specificat,de scos totusi hdd-ul din ecuatie si sa ramana numai cu ssd-ul pana la descoperirea problemei. Si mie mi se blocheaza cum descrie Matrixu, dar numai cand ma uit la filme, de 3-4 ori la un film.Asa ca am facut un stick cu ubuntu live si am bagat un film. Nu s-a mai blocat.Daca nu ma uit la filme in windows (7) merge luni de zile fara blocare.Mie lene sa descopar problema, asa ca nu ma mai uit la filme. asta ce inseamna? sa nu mai folosim windows sau a-ti postat asa...de dragul postarii? Editat Octombrie 30, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
Matrixu Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 S-a blocat dinou. De data asta am dat Ctrl-Alt-Delete si mi-a generat un bluescreea. Am luat la analiza fisierul "dmp" creat si acesta contine urmatorul raport : System Information (local)computer name: MATRIXwindows version: Windows 8.1 , 6.2, build: 9200windows dir: C:WindowsHardware: ASUSTeK Computer INC., M5A88-V EVOCPU: AuthenticAMD AMD FX-6300 Six-Core Processor AMD586, level: 216 logical processors, active mask: 63RAM: 3488710656 totalCrash Dump AnalysisCrash dump directory: C:WindowsMinidumpCrash dumps are enabled on your computer.On Fri 10/31/2014 10:42:21 PM GMT your computer crashedcrash dump file: C:WindowsMinidump103114-9109-01.dmpThis was probably caused by the following module: rtnicxp.sys (Rtnicxp+0x4C11)Bugcheck code: 0x133 (0x0, 0x501, 0x500, 0x0)Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATIONfile path: C:Windowssystem32driversrtnicxp.sysproduct: Realtek 10/100 NIC Family all in one NDIS Driver company: Realtek Semiconductor Corporation description: Realtek 10/100 NDIS 5.1 DriverBug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above.This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: rtnicxp.sys (Realtek 10/100 NDIS 5.1 Driver , Realtek Semiconductor Corporation ).Google query: Realtek Semiconductor Corporation DPC_WATCHDOG_VIOLATIONOn Fri 10/31/2014 10:42:21 PM GMT your computer crashedcrash dump file: C:Windowsmemory.dmpThis was probably caused by the following module: rtnicxp.sys (Rtnicxp+0x34EA)Bugcheck code: 0x133 (0x0, 0x501, 0x500, 0x0)Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATIONfile path: C:Windowssystem32driversrtnicxp.sysproduct: Realtek 10/100 NIC Family all in one NDIS Driver company: Realtek Semiconductor Corporation description: Realtek 10/100 NDIS 5.1 DriverBug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above.This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: rtnicxp.sys (Realtek 10/100 NDIS 5.1 Driver , Realtek Semiconductor Corporation ).Google query: Realtek Semiconductor Corporation DPC_WATCHDOG_VIOLATIONConclusion2 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:rtnicxp.sys (Realtek 10/100 NDIS 5.1 Driver , Realtek Semiconductor Corporation )If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further. Deci se pare ca eroarea ar fi generata de placa de retea, asa cum a sugerat si @Kuki si un domn de la un service IT. Am sters fisierele Dump si daca se mai blocheaza am sa analizez dinou raportul si sper sa izolez vinovatul. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Buna seara ! Eu asi zice ca sa mai incercati si cu un alta placuta ram...sau daca aveti doua placute ram in pc-u...atunci este si mai bine pentru ca puteti face o proba cu una din memori ram,adica odata cu o memorie,odata cu cealalta memorie ram....Pentru ca s-ar putea sa fie ceva si din memoria ram. Va doresc mult succes !!! Link spre comentariu
awy1917 Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Votez si eu pt SATA. Tocmai am iesit dintr-un cosmar de cateva luni cu blocari aleatoare, blue screen doar cateodata, HDD schimbat cu SSD, RAM schimbat. Exact acelasi simptom, brusc aplicatiile incepeau sa inghete pe ecran, mouse-ul continua sa se miste dar la clickuri inceprea sa se blocheze si mai tare. Intr-un final dadea un blue screen sau resetam eu PC-ul. Se intampla de 1-2 ori pe zi, cateodata la cateva zile ... Norocul meu ca acum cateva zile s-a blocat complet, si nu mai vedea SSD-ul. Din pacate nu mai retin ce m-a determinat sa incerc (cred ca am vazut eu ceva bizar in BIOS), dar am schimbat si portul SATA si cablul , si problema a disparut instant. De 1 saptamana nu am avut nici o eroare. Nici acuma nu stiu daca a fost portul sau cablul, dar de atunci nu am mai desfacut calculatorul Sfatul meu este sa incerci sa conectezi HDD la un alt port SATA si sa folosesti alt cablul. Bafta. Link spre comentariu
Matrixu Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 @awy1917 Cablurile SATA au fost schimbate cu altele noi, am spus asta mai sus. Spre deosebire de manifestarea de la dumneavoastra care clar indica spre HDD sau cablu, (dumneavoastra spuneti ca ingheata aplicatia dar se misca mouseul, la desktopul meu nu mai misca nimic). Am observat astazi ca daca astept un pic dupa ce s-a blocat, intra in bluescreen, care la Windows 8.1 este un pic diferit. Mai sus am scris ce a rezultat din analiza fisierului dump rezultat. Link spre comentariu
awy1917 Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 @Matrixu Multumesc pentru precizare . Aveti dreptate. Daca dumpul indica placa de retea, nu puteti dezactiva placa de retea din BIOS, si folosi temporar una conectata pe PCI sau USB, de alt producator de preferinta ( ca sa nu picati pe aceleasi drivere in caz ca problema este generata de drivere nu de HW). Link spre comentariu
