Desktop care se blocheaza complect - aleator.
Matrixu
Am o problema un pic mai ciudata cu desktopul meu, in sensul ca acesta ingheata (freez) complect si nu mai raspunde la nici o comanda. Blocarea se intampla de cele mai multe ori cand sistemul nu lucreaza mai nimic...un Explorer deschis, un Moziila si Skype. Nu e vorba de bluescreen sau restart...ci efectiv ramane afisata imaginea pe ecran, mouse-ul nu se mai misca, sunetul se opreste si nu raspunde nici la Ctrl-Alt-Delete, nici Num Lock, nici Caps Lock...nimic. Sistemul e compus din placa de baza Asus M5A88-EVO soket AM3+, procesor AMD FX 6300 soket AM3+, 2x2 Gb RAM Kingston HyperX 1600 Mhz, placa video Gigabyte Radeon HD6850 1024 Mb DDR5 / 256 Biti, SSD Kingston V300 120 Gb SATA3, 1x HDD WD 1Tb, 1x HDD WD 500Gb, 1x DVD-RW, sursa nJoy 500WGX - 500W, placa de retea Wi-Fi pe PCI, Windows 8.1. Am ultimele actualizari atat la drivere cat si la bios. Dupa ce s-a blocat, degeaba apas butonul de restart, dispare imaginea dar nu booteaza dinou ci ramane ecranul negru iar dupa sunetul coolerului de pe placa video...aceasta nu porneste. Ca sa pot reporni sistemul, trebuie sa opresc din intrerupatorul sursei si apoi sa cuplez dinou si sistemul porneste normal. Nu am nici o eroare la repornire. Problema se manifesta fie ca e Windowsul pe SSD, fie ca e pe HDD-ul de 1 Tb. Se intampla sa blocheze de 2-3 ori pe zi sau odata la 3-4 zile. Am rulat pe sistem atat prime95 cat si Furmark in acelasi timp, procesorul la 100% nu trece de 36 de grade iar placa video la 100% ajunge la 77 de grade. In idle procesorul sta la 25-28 de grade cu un Arctic Cooling x64 PRO iar placa video sta la 37-38 de grade cu coolerul stoc. Nu s-a blocat, nu s-a restartat...a mers perfect. Nu mai inteleg de unde poate veni aceasta problema. Am verificat placa de baza, nu are condesatorii umflati si am verificat si sursa, nimic umflat in sursaAm sa incerc Duminica cu o alta sursa Termaltake TR-420 sa vedem daca se intampla. Ma intreb de ce la restart nu se restarteaza normal? Atasez o imagine cu sistemul in test.  Astept pareri pentru ca eu efectiv nu stiu ce ar putea sa aiba.
Posted Image
Editat de Matrixu
Eu am patit asa de la overclock, inteste mergea procesorul overclockat fara erori, si in
real life se bloca, era de la placa de retea onboard, care ni suporta fsb-ul mare
am mai patit si cu ramul, am scos un modul, si placa de baza a sarit pe o setare
custom cu ram la 1866 mhz
se bloca din cind in cind, cu toate ca era ram  de 1333 mhz
dar s-ar putea sa fie sursa, cauta-ma daca vrei sa o schimbi
faptul ca nu sint condensatori umflati e irelevant, ei pot fi morti si asa
Editat de Kuki
Va salut! Eu asi zice ca sa incercati cu o alta placa video....pentru ca vad ca are temperatura cam mare la ea....o are de 77 grade..... Daca aveti placa video onboard,eu asi zice sa o dati jos placa video pe pci express si sa-i bagati cablu de la monitor in mufa placi video onboard,Iar daca nu aveti placa video onboard faceti si dvs rost de o placa video pe pci express si vedeti daca va mai face probleme. :reytre
O zi buna va doresc !!!
Si eu as paria pe video, cred cacelmai bine e sa elimini cat mai multe componente, wifi, ssd etc si sa il lasi cat mai simplu, daca tot asa se ,anifesta, incepi sa schimbi sursa, video, rami, pana identifici defectul
Cat despre ultimele upgrade-uri, cand apple a pus in cap iphone 3gs cu ios7 m-am lamurit o data pentru totdeauna ca "ultimele upgrade-uri nu sunt altceva decat o gramada de zorzoane interesante, dar inutile care nu fac altceva decat sa iti puna in cap sistemul hardware, de la ultimele upgrade-uri treci direct la noua gama cu versiuni de soft beta care dau rateuri mai faci niste ultime upgrade-uri si cand se stabilizeaza mai faci niste ultime upgrade-uri si il pui iarain cap si tot muncesti ca sa hranesti niste guri nesatule.
Cred ca simplitatea duce la stabilitate si maximum de eficienta
@ FLORIN IORDACHE.  Placa video are 77 de grade in full load...nu atunci se blocheaza, ci cand are 36-37 de grade. Daca las placa onboard normal ca a-r fi si sursa mai relaxata din punct de vedere al consumului..deci ar putea fi sursa si sa tragem concluzia pripita ca e placa video. In acest week-end placa video a fost folosita pe alt sistem si nu a facut nici o problema...deci faza cu temperatura....nu prea e aia. Placiile video in full load trec lejer de 80 de grede in functie de producator. Am avut un XFX care in specificatii era trecut max 87 de grade si un timp de 2 min la max 104 grade la GPU...deci clar nu e de la temperatura.
@ George ...cam asa ma gandesc sa fac si eu ...prin eliminare.
@ Kuki  Nu am overclock deloc facut pe sistem. toate setariile sunt in parametri normali.
Cablurile SATA par bune...nu au joc in mufe, iar cel de la SSD este SATA3 nou nout dintr-un sistem Dell si in plus, un cablu defect ar inregistra si erori DMA in SMART. Am urmarit si aspectul acesta dar se pare ca nu sunt intreruperi.  In seara asta s-a blocat dinou. Astept ca maine sa pun o alta sursa pe sistem si sa vad ce se mai intampla.
daca mergi pe presupuneri, nu te supara pe mine, dar nu are rost sa mai postezi aici; unu iti spune sa dai jos placa video si sa il lasi cu aia on board, altu iti spune de cablurile s-ata, tu sti sigur ca nu e de acolo nu are nimeni cum sa ghiceasca ce e acolo;
Dupa sute de reballuriam ajuns laconcluzia ca sunt toate niste gunoaie si nu merita reparate.
tot la placa video ma gandesc si eu ca ar cauza problemele. cum ai spus, sistemul se blocheaza aleator - cand de 2-3 ori pe zi , cand o data a 3-4 zile. pe celalalt sistem nu cred ca a avut timp sa faca ce vroia.
o alta varianta - bios deteriorat .
fara suparare,sursele nJoy 500WGX sunt niste porcarii,la toata harababura asta mai mult ca sigur ca nu are suficient curent pe bara de 12v. poi na,aveti destui consumatori si sa nu uitam ca AMD-ul este mancator de curent. pe specificatii scrie 20A...aici sunt 240w dar peak-ul? cel mai bine reduceti din toate si ramaneti cu ssd-ul unde cred ca este sistemul si placa video on board ,asa cum v-au indicat si domnii anteriori.dar v-a incapatanati.prin eliminare si apoi treptat cu adaugarea celorlalte elemente hardware v-a dati seama de unde vine "buba".
"aceasta nu porneste. Ca sa pot reporni sistemul, trebuie sa opresc din intrerupatorul sursei si apoi sa cuplez dinou si sistemul porneste normal"....clar ca sursa intra in protectie si trebuie "resetata" de la retea- este doar o presupunere. cel mai bine: prin eliminare. si apropos...daca aveti cititor de card eliminati-l si pe asta.
Editat de ovy83
@ George(sb) multumesc pentru concluzia ca postez degeaba. Am doar o curiozitate pentru ca nu sunt atotstiutor : cum verifici cablurile SATA? Daca mufele nu misca si HDD-ul este vazut corect de sistem si se comporta fara probleme....atunci cum verific? cu multimertul? I-mi cer scuze daca v-a deranjat postarea respectiva. Nu dau cu presupusul, astazi am schimbat cablurile SATA cu altele noi luate din cutia unei placi de baza noua, tot ASUS. Si ca sa fiti lamurit pe deplin, am mers si pe placa video onboard si aseara s-a blocat si asa.
probabil ca aveti dreptate, la asta ma gandesc si eu : susa o fi vre-o chinezarie cu "capota" schimbata. A fost cumparata noua, dar are deja 2 ani. Va fi inlocuita cu un Termaltake si apoi o sa vedem ce se mai intampla.
am facut update-ul de bios la primele semne de blocare, dar problema persista si dupa cum am spus mai sus se blocheaza si pe video onboard.
Las discutia asa...."nu mai postez degeaba"... si am sa revin doar cand identific problema. Oricum multumesc tuturor pentru indicatii.
Toata stima.
ei na nu te supara tu pe nimeni fiecare spune ce crede si in principiu asa gandeste dar adevaru este ca doar daca incerci /cauti gasesti cauza
tot inclin sa cred ca este sursa sau regulatoru automat de voltaj al procesorului nu are destul filtraj (in acest caz)
PS nu cumva este procesor deblocat?
Mai incercati inca o mica chestie.....incercati cu un alt hdd-u.....pentru ca ma gandesc sa nu aibe baduri.....si cand ajunge la baduri.....sa se blocheze pc-ul......
Daca nu aveti de unde sa luati un hdd-u imprumut.....atunci incercati cu un program pentru baduri.....si vedeti daca hdd-ul dvs are bad-uri.....
Va doresc mult succes !!
Editat de FLORIN IORDACHE
