telwin force 145 defect:led galben aprins
Vizitator stanculie paul
  • Răspunsuri 58
  • Jhn
    7
  • sesebe
    5
  • Daniel Daniel Johny
    5
  • Budreala Radu
    5
Vezi ca-ti sare lumea in cap ca schimbi piesele de-a-n pu...a....
Eu cand am spus ca schimb condensatorii electrolitici vechi fara sa mai pierd timpul cu masuratoarea.... mi-am pus jumatate de forum in cap....imediat au aparut baietii destepti...printre ei si Marele Savant...domnul care a inventat aparatul de masurat pierderile rezistive la capacitori.
Mai bine nu mai zici nimic....e liniste si mai placut!
Editat de mac01
Și vrei sa ne plictisim pe-aici?
Și eu sint tot pt schimbarea totala a condesatorilor electrolitici din sculele vechi, mai puțin cei de filtrare etaj final, cei foarte mari, care trebuie verificati pt ca poate încă sint buni și fiind scumpi.... Restul oricum sint mai ieftini decit timpul pierdut cu verificarea lor.
  • 1 lună mai târziu...
Salut si La multi ani!  Am reusit sa repar aparatul de sudura (Force 145), dar se pare ca totusi are o problema. In momentul in care lipesc electrodul, LED-ul galben sta aprins (cum e si normal), iar cel verde pulseaza. In plus atunci cand pulseaza LED-ul verde,  se aude si un usor pocnet in electrod,  clestele portelectrod.... nu-mi dau seama exact. E normal ca LED-ul verde sa pulseze?  Nu am un osciloscop sa vad cum arata semnalul de comanda al IGBT-urilor.
Ledul galben nu trebuie sa stea aprins....el indica faptul ca aparatul este in protectie si nu iti va livra curent necesar pentru sudare. Daca te uiti pe partea frontala ai sa obesrvi ca in dreptul ledului galben ai un indicator de temperatura...in momentul cand depasesti temperatura maxima admisa de aparat sau aparatul are un defect...acest led se aprinde. Cand aparatul este in regula acest led va sta stins.....pana la depasirea temperaturii maxime de lucru cand se va aprinde si te va anunta ca trebuie sa-l lasi in pace ca sa se raceasca!
Ledul verde indica faptul ca alimentarea partii de comanda este in regula. Acest led nu are voie sa clipeasca el trebuie sa stea in permanenta aprins.... si cand se sudeaza si cand nu se sudeaza si cand aparatul este in protectie....indiferent de situatie el trebuie sa stea aprins.
Deci aparatul nu este reparat...mai de lucru la el...ai grija sa nu-ti pocneasca igbt-urile.
Editat de mac01
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 02.01.2020 la 19:25, mac01 a spus:
Asa este nu este reparat. Cand este electrodul lipit, tensiunea de 24 volti din care se obtin cei 15 volti pentru alimentarea partii de comanda scade pana pe la 14 volti, se deschide si releul. Se activeaza protectia undervoltage , astfel comanda transformatorului este oprita, acum creste tensiunea la 24 volti (deoarce transformatorul este oprit si dipare sarcina din circuit), comanda porneste si alimenteaza transformatorul (se aprinde ledul verde). Iarasi scade tensiunea de 24 volti pe la 14 volti si tot asa.....  Din cauza aceasta ledul verde pulseaza. Masurat tensiunea dupa redresare si filtrare: cu aparatul pornit 314 volti dc ; cu electrodul lipit pana sa se deschida releul aproximativ 300 volti, iar dupa ce se deschide releul aproximativ 270 volti. Condensatorii la masuratoare se apropie ca si capacitate de 470uF.  Daca protectia undervoltage intervine cand tensiunea de alimentare scade cu aproximativ 15%, inseamna ca tensiunea dupa redresate si filtrare trebuie sa scada pe la 267 volti. Din observatiile mele am constatat ca acesta protectie intervine pe la 300 volti. Am schimbat si condensatorul ce filtreaza tensiunea de alimentare a partii de comanda(470uF/35 volti), insa fara efect. Ma gandesc sa montez o sursa de alimentare pentru partea de comanda. Ai idee la cat se reduce curentul invertorului cand este electrodul lipit? Poate nu este redus suficient de mult (un defect in circuitul care citeste curentul, il vede mai mic decat este in realitate).
S-ar putea sa ai o problema in partea de comanda...nu lucreaza reglajul de curent. Verifica potentiometrul de reglaj al curentului, traful de curent si vezi daca ajunge semnalul in UC. La intrarea in protectie...curentul scade in jurul valorii de 20A...depinde de la aparat la aparat. Vezi ca aparatul nu are antistick....deci curentul nu scade la lipirea electrodului.
  • 3 ani mai târziu...
Va salut, domnilor!
Întâmpin și eu o problema cu un astfel de aparat telwin 145!
Porneste foarte greu, clantane releul de câteva ori până porneste, iar când trece ledul pe verde, dacă pun electrodul sa sudez,  se lipește, clantane releul iarăși, și nu are nicio putere! Sub 210v( am niște fluctuații pe retea....) ledul sta numai pe galben; am verificat toți condensatorii cu esr-metru,  nu sunt probleme, toți sunt în parametrii... ceva idei?
După cum arata la interior, cred ca mai mult a stat!
În seara asta a mai crescut tensiunea pe retea, cam 222 volti, porneste din prima, dar tot nu are putere... ma gândesc și la contactele releului; o sa încerc mâine cu altul.
