telwin force 145 defect:led galben aprins
Vizitator stanculie paul
Buna ziua.
Va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat, o idee de reparatie. Led-ul galben sta aprins si pulseaza,iar in momentul pulsarii se aude un pacanit usor.Ventilatorul nu mai pleaca.L-am desfacut si nu se vede nimic pocnit sau exfoliat,o dioda zenner D36  1N5359B arsa( in scurt 39 ohmi  si cam atat)Am observat ca se incalzesc rezistorii R76 si R35.
Mentionez ca am doar cunostinte minime in electronica(masor o dioda,un tranzistor)nu ma pricep deloc la surse in comutatie,invertoare,etc ...
Aparatul este al unui prieten ,il are de ceva timp ,nu l-a folosit, iar alaltaieri cand l-a bagat in priza...surpriza...Nu a sudat decat cativa electrozi cu el
  • Răspunsuri 58
  • Jhn
    7
  • sesebe
    5
  • Daniel Daniel Johny
    5
  • Budreala Radu
    5
Buna ziua.
Va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat, o idee de reparatie. Led-ul galben sta aprins si pulseaza.......................
Sanse mari sa fie diodele de pe iesire, dar nu obligatoriu....
au pleznit igbt-urile si cu tot cu driver.....cel putin....
pentru un simplu cunoscator de dioda si tranzistor nu o sa fie prea usor si nu un simplu ciocan de lipit nu stiu cum o sa se descurce.
in primul rand va multumesc pentru interes si pentru sfaturi.
am masurat puntea,toate rezistentele mai maricele ca putere,diodele rapide dupa iesire ,igbt-urile nu stiu cum se masoara...ca un tranzistor normal?
rezistentele care se incalzesc( incing)R76 si R35 sunt inseriate si duc in IN-ul lui U3  7815bt sursa de 15v care la masuratoare pare buna.....si de aici incolo am clacat...
Scoate din circuit toate igbturi le.Tutoriale despre cum se masoara un igbt sunt f multe pe net.In principiu nu trebuie sa-ti dea scurt ci valoare f mare pe toti pinii.Fara schema mai greu de explicat.
am scos igbt-urile ,si le-am masurat urmand pasii explicati te userul pinky http://www.elforum.info/topic/76741-cum-se-masoara-un-mosfet-cu-ohmetru/
     singura diferenta fiind faptul ca se deschideau la 350 mv fata de 100mv cat zicea userul pinky....deci sa inteleg ca igbt sunt buni.
ceva pareri de la un cunoscator?!
am gasit si schema pe internet  http://www.go-radio.ru/images/cxema-telwin144.gif
Daca nu sunt in scurt sunt buni.Pentru o verificare mai buna inseriaza un bec de 12 v sau 24 v cu D iar sursa la minus si pune degetul prin impulsuri la grila.Ar trebui sa se stinga sau sa se aprindă treptat.Tensiunea poate fi 12 v sau 24. Masoara tot ce ai in apropiere de igbturi plus mosfetul irfp din driver .S-ar putea sa fie in scurt de aceea se incalzesc rezistentele...Apropo ai spus ca ai 145 si nu 144 ceea ce e o diferenta.Schema de comanda o ai?
  • 6 luni mai târziu...
Am la reparat modelul 145--arsa o dioda pe iesire.
Pus sarcina jumatate rezistenta resou 220v/2000w, dupa 10 sec se modifica usor forma de unda pe iesire (sageti rosii).
Sper sa reusesc sa pun si oscilogramele in poarta IGBT.
Vertical:  10V/div  Posted Image
are cineva schema de 145? ca cea de 144 nu e chiar la fel. are niste diferente pe la partea de optocuplor si ce mai are pacolo,.
