Vizitator G3O Postat Decembrie 20, 2006 Partajează Postat Decembrie 20, 2006 SALUTARE!mam gandit sa imi fac 2 neoane auto de 120cm fiecare cu 36de leduri,dar nus daca merita osteneala.adica iti tre ochelari de soare cand te uiti la ele? ))) :smt005 Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Decembrie 20, 2006 Partajează Postat Decembrie 20, 2006 Montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate; Amenda minima 210 RON Oare chiar merita osteaneala ?...Uite ce-ti propun eu, mai bine cinsteste membrii forumului cu cate o bere din banii de amenda... si vei fi mai respectat decat daca ti-ai pune Led-uri sub masina! Merge? Link spre comentariu
Vizitator G3O Postat Decembrie 21, 2006 Partajează Postat Decembrie 21, 2006 Aha.Ms pt sfat.am sal iau in considerare. TRAIASCA MEMBRII FORUMULUI. :partyman: Link spre comentariu
Abram Burel Postat Decembrie 22, 2006 Partajează Postat Decembrie 22, 2006 Una la mana ca a discuta despre asa ceva nu are nici o legatura cu incalcarea legii. Desigur se poate argumenta ca pana la urma se poate ajunge la asa ceva, dar asta e deja... filozofie.A doua ar fi ca litera aia a legii ar trebui putin interpretata si in spiritul ei. Articolul ala se refera in principal la lumini care pot altera semnalele luminoase uzuale si pot induce in eroare pe ceilalti participanti la trafic. Sa nu-mi spuneti ca daca-mi pun bec rosu la plafoniera dau de belea?!Oricum, daca te vei da cu masina ta cu "neoane" pe Magheru la 8 seara, o sa o incasezi cu siguranta. Ca sa revenim la subiect (pana se va decreta "ilegal") se pot face baghete de leduri care sa inlocuiasca neoanele. 40 de leduri la 120cm e rezonabil, dar ledurile trebuie sa fie cu unghi cat mai mare (80-90grade) si evident cat mai luminoase (indicatie: Piranha). Link spre comentariu
Vizitator G3O Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 Nu am inteles partea cu inclinatie mare.Poate ma poti ajuta cu o schema ceva?Mersi mult si sarbatori fericite in continuare :smt006 Link spre comentariu
Abram Burel Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 Nu stiu despre care "inclinatie" vorbesti. Unghiul ala se refera la modul in care ledul lumineaza. Poate ai observat ca ledul nu lumineaza chiar ca... becul, fie el si de neon! Ideea e ca daca tii un led obisnuit la 15 cm de un perete, pe perete o sa vezi numai o pata destul de mica de lumina. Asta pentru ca "lupa" din capul ledului concentreaza lumina ca sa fie cat mai "puternica". Pentru "neoane" avem nevoie ca pe langa "putere" (luminozitate) sa avem si o pata cat mai mare de lumina la distanta destul de mica pe care o ai intre dedesubtul masinii si drum.Despre schema, nu e nici o filozofie: grupe de 3-4 leduri in serie cu o rezistenta, legate in paralel. Realizarea practica poate fi insa destul de dificila. Cele ce se gasesc de-a gata nu sunt cu mult mai scumpe decat te-ar costa pe tine pana la urma ca sa le faci. Link spre comentariu
Vizitator G3O Postat Ianuarie 8, 2007 Partajează Postat Ianuarie 8, 2007 Si inca ceva am tot incercat da nush ccam de cat tre sa fie rezistenata ca sa pot sa le alimentez la 12v? Link spre comentariu
aeromania Postat Ianuarie 8, 2007 Partajează Postat Ianuarie 8, 2007 Si inca ceva am tot incercat da nush ccam de cat tre sa fie rezistenata ca sa pot sa le alimentez la 12v?De obicei curentul consumat de un led este in jur de 20mA(nu le punem in calcul pe cele de consum redus sau celelalte). Pentru un led alimentat la 14 V(tensiunea la borne cu motorul pornit), iti trebuie o rezistenta de cca 700 ohmi.Pentru a face asa cum a spus Abram Burel poti inseria 5-6 leduri plus o rezistenta de 200-220 ohmi sau pui in paralel ledurile si in cazul asta la 6 leduri in paralel cu o rezistenta serie de 100 ohmi si cel putin 2W.Daca nu stii consumul unui led poti sa il afli alimentand acel led dintr-un alimentator regleabil inseriat cu un instrument de masura setat pe sute de mA. Crescand tensiunea pe alimentator vei avea urmatoarea indicatie pe instrument: curentul creste pana la o valoare , se stabilizeaza(valoarea curentului care iti trebuie sa il aflii) dupa care daca ai sa cresti tensiunea mai mult ,curentul creste brusc si ajungi sa arzi ledul.Pentru un alimentator reglabil 0-12V pentru a afla consumul unui led folosesti si o rezistenta serie cu tot de 400-500 ohmi.Ledul se comporta in apropierea curentului nominal ca si o dioda zener. Link spre comentariu
Vizitator G3O Postat Ianuarie 8, 2007 Partajează Postat Ianuarie 8, 2007 am pus cele 6 leduri in paralel dupa cum miai spus si o rezistenta de circa 100 sw ohmi cu 10%da am obs ca se cam incalzeste de ce? Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 Fiindca-i de putere prea mica!Eu iti recomand cu mare caldura sa pui rezistenta la fiecare led, daca tot vrei sa faci o treaba buna! Plus ca la un singur led ai nevoie de rezistenta de 6 ori mai slaba, deci mai mica ca si volum si ca si pret! Iar daca se arde un led, nu-ti pica un sir de 6 bucati! Link spre comentariu
aeromania Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 am pus cele 6 leduri in paralel dupa cum miai spus si o rezistenta de circa 100 sw ohmi cu 10%da am obs ca se cam incalzeste de ce?Ti-am specificat puterea rezistentei, peste 1,5W. Daca pui rezistenta pe fiecare led legat in paralel asa cum ti-a recomandat Berti nu mai pui de 100 ohmi , ci de 700ohmi -1K pe fiecare led. Link spre comentariu
