Ale mele
gg101
Salutare ,
Am creat acest topic in care o sa postez amplificatoare realizate de mine sau impreuna cu alti prieteni.
Am finalizat un amplificator pt chitara , etaj de putere PP 18 Watt , cu urmatoarele tuburi :
 - 2x12AX7 TT in preamp (made in china selectate pt TubeTown),
 - 1x12AX7 Balansat Electroharmonix pt defazor
 - 2 x 6V6GT Shuguang  ( functioneaza cu Raa - 6.6 KOhm )
S-a pornit initial cu acest preamp simplu ,
si s-a ajuns la acest preamp care este oarecum asemanator cu cel de Trainwreck Rocket .
In plus , pt ca exista inca o trioda nefolosita si la sugestia lui Domn'Lazaroiu , am  adaugat un Fx Loop Serial  .
Etajul final este un PP clasic .
Am prins cateva minute libere si am imprimat cate ceva.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image Editat de gg101
Nu văd prea bine partea de clean http://www.elforum.info/uploads/monthly_10_2014/post-226155-0-43567500-1414152084.png consider că potenţiometrul de gain trebuia conectat altfel că să fuctioneze corect  poziţia clean http://oi61.tinypic.com/nmntxj.jpg poate nu ştii ce înseamnă în situaţia clean să ai 100K  la anod 12AX7 20K la catod şi grila decuplată la potenţialul masei(0V).
În situaţia asta pe clean http://www.elforum.info/uploads/monthly_10_2014/post-226155-0-43567500-1414152084.png tubul U2-12AX7 fiind aproape blocat.
PS poate am o altă reprezentare pentru clean.
Editat de Vizitator
Domn'Vali! Dupa cum bine ati observat ,amplificatorul nu are decat un singur canal . Prezenta lui R10 este o consecinta a ceea ce am invatat de cand am incercat sa fac comutarea dintre Low si High (clean si drive) la Marshall JCM800 2203, amplificator tot cu un singur canal,  prin bypass complet al unui etaj de amplificare  . Potentiometrul de gain fiind comun (dar si cel de master volum ), diferenta nivelului de semnal intre clean si drive era de peste 10 dB, ceea ce facea ca in modul clean sa se auda mai incet iar in modul drive sa-mi rupa urechile .
R10 schimba curentul prin tub de la 1 mA la 0.3 mA . Daca nu simulam dreapta de sarcina in Spice nu mi-as fi dat seama ca se poate face "magaria" asta mica , curentul pt modul clean (ca nu-i pot spune canal)  fiind "dubios" de mic . Asa pare destul de ciudat dar pe mine m-a interesat si ce gasesc in anodul lui U3 .
Editat de gg101
Vizitator gabriele
Valorile anumitor componente mult diferite de cea ce se monteaza in mod curent la acest tip de amp chiar si valorile rezistentelor /potentiometrelor din controlul de ton atipice (pt mine).Dar daca "suna" bine nu mai conteaza oricum felicitari si la mai multe !!!!!!
Schema preamp-ului ,care este postata mai sus, este la fel cu ce este montat in amplificator . Calitatea sunetului in clip-ul de mai sus nu este grozava (camera Cannon adauga ceva compresie) ...dar asa se aude . Dupa ce o sa am cutia de combo in care va fi montat difuzor Tayden TrueBrit , o sa fac un review foarte serios .
Nu mi-am pus niciodata problema "standardelor" in ceea ce priveste componentele . De obicei , cand ma gandesc sa realizez un amplificator , o iau de la "coada la cap" . Ma gandesc la ce ar trebui sa iasa (am o baza de date cu analize de spectru de la tot felul de amplificatoare ) si dupa aceea incepe munca de simulare in Spice. Dupa ce am stabilit toate detaliile , inclusiv punctele in circuit unde mai pot tatona cu diverse valori ale componentelor (datorita boxelor folosite sau a altor conditii ) mai apuc efectiv de treaba .
Te felicit pentru abordarea " de la coada la cap " si impunerea unui caiet de sarcini pentru un proiect de amplificator pornind de la analiza spectrala .
De altfel este singura solutie care permite obtinerea unor rezultate dorite , nu nimerite la plezneala .
Desigur , este necesara o foarte buna stapanire unor cunostiinte tehnice multidisciplinare , dar te cunosc si stiu ca este o provocare placuta un asemenea proiect .
Bravo !
