giogu_mihai Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Este vorba de o sursa dintr-un monitor cu touch Elo. Codul placii (sursei) este 581512304000C Rev.02 si,sau 6832121800-02 PTB-1218 07/06'01. Aceasta sursa este construita in jurul unui IC driver KA3842. Am primit monitorul pentru depanare, cu ledul de stand-by palpaind. Dupa desfacerea sursei am constatat ca filtrajul dupa redresare in primar (100uF/400V) avea unul din pini rupt , iar electrolitul cursese din el. Siguranta era OK, Mosfet OK. Am schimbat C-ul din primar, plus o cura de electrolitici (TOTI). Dupa aceasta operatiune am trecut la masuratori.Tensiunile de iesire instabile (are 2 tensiuni , una de 5V iar alta de aproximativ 15V-desi nu sunt sigur daca e corecta) Cea de 5V- oscileaza intre 4.3V-5V Cea de 15V- intre 13,8V-15,4V Am presupus ca a patit ceva driverul si l-am inlocuit cu UC3842B. Am mai inlocuit: -Mosfet 7A 600V -dioda alimentare driver - pin7 -optocuplor 817 -TL431 -toate diodele de pe placa - 1n4148, Zener 18V,diode redresare secundar -punte de diode -toti ceramicii Dupa toate aceste schimbari tensiunile de iesire fiind la fel. Tensiunea de alimentare pe pinul 7 al driverului oscileaza intre 11,5V si 14,4V. El este alimentat printr-o infasurare a chopper-ului, dioda redresoare,un rezistor de 4,7ohm,si un filtraj de 47uF fata de masa. Nu stiu ce sa-i mai fac. Astept ceva idei sau pareri Va multumesc mult! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Tensiunile din secundar (5v si 15v) oscileaza si in gol;fara sarcina?! Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Da, este vorba de tensiuni masurate in gol fara sarcina. Ma scuzati ca nu am specificat acest lucru. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Ai incercat sa pui totusi o sarcina sa vezi merge?Sursa FETului e la masa sau prin rezistenta la masa?Daca e prin rezistenta vezi sa fie ok rezistenta aia. Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Am pus pe tensiunea de 5V o sarcina (bec auto de 12V 5W) - dar tensiunea scade la 4,6V, Pe tensiunea de ~15V, acelasi bec, nu-l aprinde. Sursa Mosfet-ului este conectata printr-o rezistor la masa, de 1,2ohm. Toti rezistorii de pe placa sunt masurati si nu sunt devalorizati. Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 dioda de pe ramura de 15 v defecta.acolo trebuie sa reziste becul,adica la consum rezistiv Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Mie mi se pare mult 1,2ohmi in sursa ferului.In general este 0,22 0,33ohmi. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Si eu sant de parere ca 1,2ohm e cam mult....!! Puneti ceva sub 1ohm!! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Verifica R824 (2K7) , R823 (270) /schimba VR801 (1K). R811 are intradevar 1.2 ohmi / 2W. C809 , masurat/schimbat ? Schema exista ? Editat Octombrie 24, 2014 de leoncris Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Intr-adevar, in toate sursele reparate de mine acest rezistor are valoarea uzuala de 0.22ohm-0.33ohm. In aceasta sursa valoarea lui este de 1.2ohm,fiind inscriptionat prin scriere si nu prin codul culorilor. Am mai gasit pe un forum strain, si acolo tot de 1,2 ohm s-a gasit valoarea acestui rezistor. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Optocuplorul l-ai schimbat ? Că am păţit şi cu astea Editat Octombrie 24, 2014 de validae Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 " Am mai inlocuit: -Mosfet 7A 600V -dioda alimentare driver - pin7 -optocuplor 817 -TL431 -toate diodele de pe placa - 1n4148, Zener 18V,diode redresare secundar -punte de diode -toti ceramicii " Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Scuze, pe acela nu l-am remarcat Dacă a schimbat toate piesele atunci beleaua e chiar în cablaj, lipitură rece sau fisură. Editat Octombrie 24, 2014 de validae Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) ....pai mai ramine....trafo chopper....daca s-au schimbat toate,,,,sau pus osciloscopul la ....''treaba''..... Editat Octombrie 24, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Asta-i buba, n-am osciloscop Editat Octombrie 24, 2014 de giogu_mihai Link spre comentariu
