tv beko defect sursa
androne vasile
am schimbat integratul si dioda de la alta placa functionala.Am inseriat cu drena un bec.La pornire sursa intra in stanby,la pornire din panoubecul se aprinde puternic,sursa pica din nou in stanby,becul se stinge.sursa in stanby merge cu becul stins.o fii ceva defectiune la pornire din panou(telecomanda).Tensiunile in stanby,sint marite(b1=127v).oare sa-i scot becul?
Din ce spui pana acum e perfect normal. La acest sasiu in stand-by B+ e 130V si scade in sarcina la 115V (bine, depinde si de tub). Cred ca poti sa montezi FET-ul normal, nu se va mai arde.  E perfect normal sa nu porneasca daca becul e pus in drena, doar in stand-by merge acest artificiu.
