tv beko defect sursa
androne vasile
la sasiul beko e1 cand se ducefet-ul se intampla des sa se arda si rezistenta de balast de 2,2 sau 2,7 ohm/5w.
aceasta rezistenta este ceramica de culoare alba si are forma dreptunghiulara,este in zona intrerupatorului de retea.
Editat de bobo
Osciloscop exista pentru a vizualiza semnalul PWM de la iesirea TDA16846 fara FET ?
Monteaza FET-ul pe spate (fara radiator), iar drena (pinul din mijloc) il inseriezi cu un bec de 100W (in acest fel nu se va mai arde FET-ul).
Verifica R621 sa nu fie intrerupta sau valoare marita (se arde FETul instantaneu in acest caz), shimba dioda D610 din drena FETului fara sa o mai masori si bineinteles vezi ca TDA16846 sa nu fie pocnitoare, chiar daca este nou (am ntalnit cazuri din astea, testeaza cu un integrat recuperat, 100% functional).
am schimbat integratul si dioda de la alta placa functionala.Am inseriat cu drena un bec.La pornire sursa intra in stanby,la pornire din panoubecul se aprinde puternic,sursa pica din nou in stanby,becul se stinge.sursa in stanby merge cu becul stins.o fii ceva defectiune la pornire din panou(telecomanda).Tensiunile in stanby,sint marite(b1=127v).oare sa-i scot becul?
Din moment ce se arde fetul, ai doua posibilitati, fie ii vine tensiune prea mare in grila-sursa, fie consumul (curentul de drena) este mult prea mare. Intrebare:
Intre ce pini ti se arde mosfetul? Pusca din prima sau se distruge prin disipare termica?
