Vizitator Adrian Stoica Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Salut, vreau sa imi pornesc PC prin telecomanda, ma poate ajuta cineva cu o schema, am cautat pe net si ce am gasit erau cu microcontroler. Daca ma poate ajuta cineva cu o schema, ceva fara microcontroler as fi foarte fericit. Multumesc Link spre comentariu
iuli09 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Cred ca cel mai simplu este sa cumperi o masinuta cu telecomanda (cea mai ieftina) , scoti partea de receptie ,o pui sa comande un releu si si legi contactul ND al releului la butonul de pornire al calculatorului . Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Suna bine ce spui, dar momentan caut sa gasesc o schema, sa fac montajul de la zero. Oricum varianta a doua va fi a ta. Multumesc Iuli Editat Octombrie 24, 2014 de Adrian Stoica Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Ia un receptor IR recuperat dintr-un tv sau dvd. La iesire o sa ai variatie de tensiune cand promeste impulsuri (cred ca orice telecomanda merge asa). Comanzi mai departe un bistabil (exemplu cu CDB474 - nu stiu echivalentul uzual CD4xxx - se poate afla) , la iesire se conecteaza releul si gata. Dezavantaj - nu ai decat o singura comanda disponbila. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 IR-ul il am deja dintr-un Set Top Box, acum sa caut ce IC CD4xxx se potriveste. Multumesc Link spre comentariu
ventzel Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Poti folosi butonu de pornire sau conectorii de wake on lan/modem daca is prezenti pe placa de baza. Bistabil nu ai nevoie, mai util ar fi un monostabil ca ai nevoie sa dai numa un impuls catre butonu de pornire, nu sa-l tii permanent pana la urmatoare comanda in 1 sau 0 logic. Cu ucontroller destul de simplu de facut daca te razgandesti: http://www.serasidis.gr/circuits/InReCoMe/InReCoMe.htm Editat Octombrie 24, 2014 de ventzel Link spre comentariu
