Philips sasiu L01.2 ee porneste greu
misterio
Salut!
Se da tv-ul de mai sus care porneste greu. In sensul ca trebuie sa-i din telecomanda de mai multe ori comanda ca sa porneasca. Dupa ce porneste functioneaza ok. Am gasit but 11apx ars. L-am inlocuit , schimbat cond 47uf/160, schimbat cond din secundar, tensiunea e buna (93v). Alt defect nu face, nu a ars nimic altceva decat ca porneste greu. Cand ii dai comanda de pornire si nu vrea clipeste ledul rosu de vreo 3 ori.
are cineva vreo idee?
Multumesc
  • Răspunsuri 7
  • misterio
  • bigbrother
  • cornel1962
  • tepeleacatalin
Am descarcat schema si pe ea scrie 95v (main suply 95v)
Da , am schimbat toti cond. Ce am mai observat ca la pornire ar un zgomot ciudat in sursa, zgomot care isi schimba tonalitatea si intensitatea dupa cateva minute de functionare. Suspectez probleme pe cadre. Pare putin marita imaginea.
Schimba filtrajul pe tensiunile mici, am avut Philips cu defect asemanator (fie clipea ledul fie pornea greu - pe aparat tensiunea e ok), defect s-a dovedit a fi filtrajul de pe tensiunile mici. Daca ai schimbat deja filtrajul mai schimba-l odata.
Salut!
Multumesc pt sfaturi. Ramasesera vreo 3 conzi pe langa cadre si am inlocuit din nou un c2200/25 din secundar ca se incalzea(cond prost de nou) si acum e ok. O sa-l mai tin in teste dar cred ca e ok.
