dorinromeo Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 aveti dreptate, multumesc mult. am sperat totusi sa reusesc fara redactor mecanic si m-am agatat de solutia cu motorul pentru platan. si am ramas... in aer Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 cautati un motor de la transmisia (sau cu tot cu reductor-sunt pe net si sunt ieftine)acelor masinute,atv-uri pentru copii,sunt destul de puternice. cu celebra alimentare cu NE555 si un tranzistor MOS aveti control deplin asupra lui.la turatie mica are si putere. http://schematiccircuit.com/pwm-dc-motor-driver-with-ic-ne555/ Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Un motor de masina de gaurit cu accu de aia mai ordinara(si mai ieftina) sau o surubelnita cu accu si un variator de cc in impulsuri . Editat Octombrie 24, 2014 de mihaighe Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 am cumparat azi piesele si cablajul pentru schema aceasta si am amsamblat-o. am legat un motoras de 12Vcc (nu stiu provenienta). functioneaza bine, dar parca tot nu e destul de sensibil controlul turatiei. reglajul este prea brut. as incerca o schema mai complicata dar care sa imi ofere mai mult control din potentiometru (adica reglajul sa se faca mai précis, pe o plaja mai mare). va rog dati-mi cateva recomandari. Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) din acea schema lipseste dioda de protectie paralel cu motorul. am facut destule kit-uri si este foarte necesara acea dioda. distruge mos-ul si chiar 555-ul in lipsa ei. schottky de 45v si cel putin 16A pusa pe radiator,la fel si mos-ul. potentiometru de 50k dar sa fie lin. Editat Octombrie 24, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
valangjed Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Puneti un potentiometru multitura in locul celui din schema dar sa aiba aceasi valoare a rezistentei si puterii. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2014 am cumparat dioda de protectie, ma ajutati sa o pun in schema? am cumparat si un potentiometru multitura, din pacate doar din acela care se regleaza cu surubelnita am gasit. il voi monta provizoriu. variator de impulsuri in cc nu e acelasi lucru cu ce am montat eu? Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Pentru precizie in reglaj si reproductibilitate va recomand folosirea unui motor pas cu pas, se pot gasi o multime din recuperarile din aparatura veche casata gen faxuri si imprimante. Comanda se face simplu cu un microcontroler si se poate in acelasi timp controla si viteza de rotatie in functie de necesarul de caldura. Cu motoare de curent continuu nu veti reusi sa obtineti viteze reduse fara complicarea inutila partii mecanice. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2014 am vazut in targul de vechituri aceste tipuri de motoare. credeti ca pot reduce viteza acestui tip de motor pana la 1-2 rotatii/minut, pastrand totusi puterea, folosind un controller? puteti sa-mi recomandati o schema electronica a unui microcontroler potrivit pentru un motor pas cu pas de 12V? https://www.youtube.com/watch?v=UGBBPPLA_1M&feature=youtu.be cred ca este ceea ce caut. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Octombrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2014 cum pot sa gasesc o schema electronica a unui microcontroler potrivit pentru a controla turatia unui motor pas cu pas (intr-un singur sens), intr-o plaja de 0,5 - 10 rotatii/minut (sau mai multe, important ca turatia minima sa se apropie de 0 si sa am control fin asupra ei)? motorul roteste un ax de aprox. 300 grame. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Schemele de comanda sunt foarte diverse, de la scheme simple cu 4 tranzistori pana la cele controlate cu micro controler sau din computer.Căuta pe google 'step motor driving' ca sa-ti faci o părere. Link spre comentariu
