control turatie motoras platan microunde
dorinromeo
buna ziua, domnilor,
doresc sa fac o "automatizare" la alimentarea unui arzator de peleti "homemade" prin instalarea unui ax spiralat care sa fie antrenat de un motoras de platan pentru microunde. idea este sa pot reduce viteza motorasului de la 2,5/3 RPM la aproape de 0. m-am gandit sa folosesc pentru aceasta un variator de curent care se gaseste in comert, folosit pentru corpurile de iluminat. ar fi posibil de realizat aceasta idee?
acesta este motorul si variatorul:
daca aveti vre-o schema electronica simpla pentru controlul mai bun al turatiei motorasului, va rog sa mi-o postati aici. multumesc.
  • Răspunsuri 25
  • dorinromeo
    12
  • validae
  • Fulgerik
  • ovy83
NU, pentru că motorul de la platan este unul sincron și are turația dependentă doar de frecvența rețelei.Dacă-i puneți un variator veți reuși doar să-i micșorați puterea, nu și turația, eventual o să-l opriți atunci când nu va mai avea suficientă putere  :rade:
Dacă doriți o turație ușor de reglat, orientați-vă spre un motor de curent continuu, cum sunt cele de casetofon, căruia puteți să-i reglați cum doriți turația electronic.Binențeles, va trebui să aibă și un reductor mecanic, care să-i scadă turația și să-i mărească cuplul.
Editat de validae
Păi doar ce v-am spus că la acest tip nu se poate decât variind frecvența, care fiind a rețelei, de 50Hz, nu e tocmai convenabil de realizat. Încercați cum am scris mai sus.
trebuie sa-I reduc turatia aproape de 0 si sa o pot controla destul de précis. cele trei viteze "din fabricatie" ar putea fi nepotrivite cu viteza de ardere a peletilor. acum arzatorul se alimenteaza cu peleti gravitational, prin cadere libera,  controlez viteza de ardere prin modificarea turatiei ventilatorului, dar trebuie tinut cont de temperatura ambientala. daca pot realiza controlul rotatiei axului voi avea un control mai bun al vitezei de ardere, fara rateurile sistemului gravitational.
dar m-am gandit la altceva. daca pentru acel motoras de platan voi construi un temporizator care sa il alimenteze cu tensiune la un interval de  (sa spunem) cateva secunde pentru o rotatie completa. sau chiar 1 minut, asta insemnand 3 rotatii. as putea controla intervalul la care porneste rotatia axului, durata de rotatie fiind aceiasi. ar fi posibil, sau e prea complicat?
demultiplicator cu con, adica redactor mecanic? cred ca e o idee buna
scuze, am ceva problem cu tastatura.
Da, puteți să-i temporizați funcționarea și astfel să reduceți numărul total de rotații pe unitatea de timp.E un reglaj mai sacadat, discontinuu, dar ar merge.
Dar tot un reductor mecanic (demultiplicator cu roți dințate) e mai bun.Se poate recupera de la o sumedenie de aparatură electrocasnică, chiar și de la jucării.
Editat de validae
ma puteti indruma la vre-o schema electronica potrivita pentru acest temporizator? va rog
referitor la demultiplicatorul cu roti dintate nu cred ca se poate controla viteza de rotatie, este doar o micsorare a ei in functie de diametrul rotii dintate. mai util ar fi cel cu con, axul motorului antrenand prin frictiune axul spiralat prin intermediul unei roti de cauciuc si posibilitatea de modificare a turatiei sa se realizeze prin deplasarea acelei roti cauciucate pe lungimea conului. este usor realizabil, prin deplasarea motorului pe o sina (sau ghidaj) parallel cu unghiul conului. reglaj mecanic dar eficient. multumesc, este o idee foarte buna.
Marea majoritate a motoarelor de acest fel nu au sensul de rotatie prestabilit. Pot porni intr-un sens, iar dupa oprire s-ar putea sa porneasca in celalalt sens. Atentie la acest aspect!
la un motor de current continuu pot sa-I reduc turatia aproape de 0 si sa o controlez electronic foarte sensibil, adica 0,5 ture/min, 1RPM, 1,5RPM, etc.? sa spunem un motor de12V cc si 6000RPM.
sau reductie mecanica si apoi control electronic.
Editat de dorinromeo
Vă dădusem din primul răspuns soluţia, dar se pare că n-aţi fost atent.....
