Mondan Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) Spere centrul imaginii se vede din ce in ce mai prost. Am monitor CRT. Are tot felul de reglaje digitale, dar niciunul nu e ce trebuie: -Contrast -Brightness - H-Center (misti imaginea pe oriz) - H-Size (latesti imaginea) -V-Ceter, V-size (la fel, dar pe verticala) -Zoom Chestii de geometrie a imaginii: -Pincushion - Trapezoid - Pin - Balance - Parallelogram -Rotation ------------------------------------- - Degauss (am incercat nu schima cu nimic, dar merge) -H-Moire Reduce. Asta la ce foloseste ? - V-Moire Editat Octombrie 23, 2014 de Mondan Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) Spere centrul imaginii se vede din ce in ce mai prost. Am monitor CRT. in ce sens se vede mai prost?? dati mai multe detalii sau puneti o poza cu monitorul ,in care sa se vada bine defectul! Editat Octombrie 23, 2014 de elmar Link spre comentariu
bigbrother Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 H-V Intereferente(oscilatii, linii sub forma de plas) de rastru, daca ai o pata rotunda in mijloc este posibil sa fie tubul pe duca, daca se vede sters se mi poate regla de pe trafo linii, gasesti 3 reglaje mai precis primele 2 de sus. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Daca imaginea este mai neclara in centru cred ca este vorba de focalizarea dinamica. Tensiunea de focalizare este modulata cu un semnal care este in functie de pozitia spotului pe ecran. Este un circuit realizat cu un transformator de HV care este comandat cu un tranzistor. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) Descarcă http://download.chip.eu/ro/Nokia-Monitor-Test_67520.html, ajută la identificarea şi reglarea imaginii. Uneori e nevoie de intervenţii mecanice ca repoziţionarea deflexiei pe gîtul tubului, a magneţilor, în combinaţie cu focalizarea de pe trafo de tens înaltă. Editat Octombrie 23, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 ...vezi ca pe trafo ai 3 potentziometrii.Unul unde scrie SCREEN aflat in partea de jos si care regleaza luminozitatea .FOCUS uneori notat pe traf doar cu F de unde se face focalizarea generala si altul DF (Dinamic Focus) care regleaza in centru focalizarea. Umbla la astia doi ultimii.Tubul e ok si magnetzii de corectzie n_au nici o treaba cu ce ai tu acolo iar in meniul de pe panoul frontal nu gasesti asta. Link spre comentariu
Mondan Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 <dati mai multe detalii> in poza cu momnitorul nu se observa, defectul e mic, ttrebuiesate uitii atrentr, dar e suparator. <Daca imaginea este mai neclara in centru > Da. <cred ca este vorba de focalizarea dinamica. Tensiunea de focalizare este modulata cu un semnal care este in functie de pozitia spotului pe ecran. Este un circuit realizat cu un transformator de HV care este comandat cu un tranzistor.> Nokia Monitor Test am sa il incerc sa vad ce face. Dar eu is pe Linux. <...vezi ca pe trafo ai 3 potentziometrii.> Daca e HV nu prea m-as baga. :( Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 o alta varianta e un monitor lcd sh cu 80-100lei iei unul de 17`` inchi si scapi si de durerile de ochi si de cap care apar cand stai in fata unui crt mai mult de o ora Link spre comentariu
Mondan Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 V-am atasat poze. Prima poza este sa va faceti o idee. A doua poza am prins mai cu greu placa. Ei bine care e tranzistorul ala care face problema ? Tranzistorul de care intreb este in postul #4. Integaratele din a doua poza sunt in ordine: -24L... 2x4 pini Microchip EEProm -TPV56A1125 integatul mare - HD74LS14 LM324 integratele mici cvare se vad clar in centru - NEC C1888 (probabil uPC1888) cel de jos Dupa ce am desfacut si reasamblat monitorul,merge, cu ajutorul lui va scriu. La traful de inalate n-am gasit potentiometere e protejat de un fel de radiator de aluminiu, in coltul in care as fi putut umbla la el. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 (editat) pozele sunt facute cum nu se poate mai prost.... probabil ca aveti un contact imperfect ...daca spuneti ca acum (dupa reasamblare ) "defectul s-a remediat"... si nu ati descoperit nimic .... defectul va "recidiva" Editat Ianuarie 8, 2015 de elmar Link spre comentariu
Mondan Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 A, nu s-a remediat defectul. Sunt bucurios ca dupa ce l-am dezasambat si reasamblat merge ca-nainte. Link spre comentariu
