Setare frecventa PIC18F46K22
Salut,
Am achizitionat un PIC18F46K22 si acum m.am apucat sa fac cateva programe cu el. Problema e ca nu stiu exact cum se seteaza frecventa.
Conform datasheet, frecventa maxima e 64 MHz(cu PLL). Asadar am setat frecventa oscilatorului intern ca fiind maxima si am activat PLL( deci teoretic trebuia sa mearga la 64Mhz, iar frecventa de executare a instructiunilor sa fie 8 MHz (MIPS=FOSC/4). Am facut urmatoarele setari:
#pragma config FOSC = HSHP  #pragma config PLLCFG = ON
Asta teoretic ar fi trebuit sa seteze frecventa pe 64MHz.
Am facut urmatorul program:
TRISA=0;   while(1){   PORTAbits.RA0=1;   //pe RA0 am legat un led   for(long i=1; i<8000000;i++); PORTAbits.RA0=0; for(long i=1; i<8000000;i++);   }
si am cronometrat cat timp sta ledul aprins. Am obtinut 8 secunde. Asta ar insemna ca executa cele 8.000.000 din for in 8 secunde, deci rezulta o frecventa de 1 MHz, nu 8 cat am planificat.
In continuare am incercat sa ii pun un cristal de 16MHz si sa activez PLL cu urmatoarele setari:
#pragma config FOSC = ECHPIO6 #pragma config PLLCFG = ON
Teoretic trebuia sa foloseasca ca sursa oscilatorul extern multiplicat de 4 ori. Am facut acelasi experiment, iar de data asta ledul statea aprins 32 secunde. Deci o frecventa de 250Khz, si mai prost.
Nu inteleg unde gresesc. Daca cineva imi poate explica de ce am obtinut 1 MHz la primul experiment si cum se seteaza frecventa oscilatorului extern, m-ar ajuta foarte mult.
Multumesc.
Editat de nimeni_altci
  • Răspunsuri 11
”Asta ar insemna ca executa cele 8.000.000 din for in 8 secunde, deci rezulta o frecventa de 1 MHz, nu 8 cat am planificat.”
E o părere , poate greșesc. MIPS se referă la instrucțiuni ASM ( de un ciclu ) , rămâne  de văzut compilatorul în câte instrucțiuni ASM traduce linia respectivă de cod C.
Setarile pentru 64Mhz sunt corecte.Gresesti cand crezi ca "for(long i=1; i<8000000;i++);" consuma 8.000.000 cycles.
In functie de compilator, ai mult mai multe instructiuni pe care procesorul le va face.
In cazul tau sigur ai aprox. 128.000.000.
128.000.000 in 8sec => 16Mhz
Ai inteles ce vreau sa spun?
Vedeti ca in primul rand 64/4 = 16 nu 8
Eu verific frecventa reala cu un Timer sau PWM , numai instructiunile simple in asamblare se executa intr-un ciclu de Fosc/4 , instructiunea FOR presupune mai multi pasi , macar 2 ,  se incrementeaza "i" si apoi scrie pinul portului
... de unde tragem concluzia ca instructiunea FOR este o instructiune complexa in asamblare ?
ce opcode are ca de mult o caut ?
Si ce nu ti-e logic din faptul ca incrementeaza counterul i si executa instructiunea corespunzatoare , in cazul asta scrie pinul portului la fiecare incrementare ? Nu conteaza ca scrie aceeasi valoare "0" sau "1" consecutiv de 8 mil ori daca asta pare ciudat, putea fi alta instructiune cu alta valoare de fiecare data
Editat de Depanatoru
Multumesc tuturor pentru raspunsuri, am inteles ca de fapt un for implica mai multe instructiuni pe ciclu. Imi cer scuze ca am scris 8, si nu 16. Am lucrat azi cu un alt PIC de 32 Mhz si am ramas setat ca trebuie sa fie 8. La ce te referi cand spui ca verifici frecventa cu timerul? Cum anume?
Pai destul de simplu , la fiecare intrerupere a timerului la overflow se comuta pinul unde masori frecventa . Atunci e garantat exact , atentie numai la proprietatile fiecarui timer . De exemplu poate fi Fosc/4/256 pentru un timer obisnuit de 8 biti ( sunt si care incrementeaza pe fiecare front al tactului Fosc/2/256 )
In continuare am mai intampinat o problema. Am incercat sa fac o comunicare serial pe UART intre PIC si calculator. Pentru a face conversia am folosit un PL2303, iar pentru a vedea ce trimit am folosit Serial Monitor de la Arduino. Problema e ca programul meu pur si simplu nu merge si nu inteleg de ce(teoretic ii trimit o litera si trebuie sa imi trimita aceeasi litera ianpoi) . Am verificat de multe ori registrele. Mentionez ca e vorba tot despre PIC18F46K22.
Acesta este programul:
PIC18 UART.txt
