Defect imagine TV Neo model TV-1407
Vizitator Megawatt
Vizitator Megawatt
 Buna ziua.
 La acest model de TV, Neo TV-1407, diag. 36 cm, am urmatorul defect:
- tot ce este alb in continutul de imagine este manjit (nuanta de albastru si plecat spre dreapta)
Screen si focus actioneaza corect. UG2 corect, Uvideo 170V. Daca ii reduc contrastul la jumatate simptomul dispare.
Daca ati mai intalnit acest defect, as fi recunoscator pentru un sfat.
Multumesc
Editat de Megawatt
  • Răspunsuri 6
  • dan-a2
  • bobo
  • palcu ion
Zile populare
Pune o poza !! >> dar totusi as crede ca e cu tub recuperat din monitoare  (de regula fabricat pe la bulgari ) , si e ,, terminat ''
Editat de dan-a2
Vizitator Megawatt
La asta m-am gandit si eu (ca tubul ar fi terminat), dar refuz sa cred totusi. Are contrast iar culorile le reda bine. Pe de alta parte chiar nu mi-a dat prin cap ca ar fi un tub recuperat din monitoare cu toate ca are niste legaturi dubioase la bobinele de deflexie. Fire taiate si lipite "in aer". O sa pun o poza.
ce ar mai fi de spus?firmele serioase nu fac asa ceva
http://www.elforum.info/topic/58008-tv-neo-model-tv1426/
asta este inculpatul.
cititi cele 3 pagini,sunt si poze cu el desfacut.
are un trafo chopper cu care s-a realizat adaptarea bobinelor de deflexie,este prins de trafo linii.
am intalnit acest sasiu prima data acum 2 saptamani si sper sa nu-l mai intalnesc.
tubul era de monitor de 14 " dar inca era bun,in rest un sasiu jalnic si o carcasa care pur si simplu a crapat putin cand i-am pus capacul(era casanta).
Editat de bobo
