Vizitator Error Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Va salut! Am un traf si as vrea ca la redresare sa am o anumita putere, respectiv tensiune cu toate ca el este mai puternic decat am eu nevoie. Nu stiu exact ce putere are caci multimetrul meu masoara pana in 15 amperi dar el redresat ca in schema de mai jos dezvolta o putere de peste cat poate aparatul meu sa masoare. Ei bine, am observat ca daca redresez doar o faza(ca in schema de mai jos) atunci am exact puterea de care am nevoie, adica ~13 amperi si 8vcc. Am observat ca in cazul in care folosesc a doua schema becurile legate tind sa palpaie usor dar la borne nu apare curent alternativ(masurat cu multimetrul) Intrebarea mea este: Are de suferit o baterie in cazul in care o incarc cu curentul redresat ca in a doua schema? Va multumesc anticipat si va rog sa ma scuzati daca vi se par nelamuririle mele o banalitate. Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Este chiar indicat ca o baterie sa fie incarcata cu impulsuri. Problema este limitarea curentului cand tensiunea bateriei este mica. Se poate lega in serie cu primarul transformatorului un bec cu incandescenta de 220V/100W care stabilizeaza oarecum puterea pe sarcina. Cu un bec ceva mai mic se poate redresa si cu punte. Pe incercate. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Spune cum ai masurat curentul,ca deja am o banuiala... Link spre comentariu
Vizitator Error Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Spune cum ai masurat curentul,ca deja am o banuiala... Pai cu multimetrul digital la borne. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Uite ca nu am banuit degeaba,curentul nu se masoara pur si simplu cu multimetrul,el se masoara folosind un consumator,adica trece curentul prin multimetru si duce la consumator,ceea ce ai facut tu,se numeste masurarea curentului de scurtcircuit,lucru care o sa-ti deterioreze multimetrul,dar ai avut noroc,ca ai avut un curent de scurtcircuit de doar 13A. Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Am si eu o banuiala. In serie cu multimetrul ce sarcina mai era la borne? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Eu din cate am inteles,suntul sau sondele multimetrului ar fi fost sarcina. Pai cu multimetrul digital la borne. Ai procedat asa ca aici? http://www.robotics.ucv.ro/flexform/aplicatii_ser2/ITE/Cioroianu%20Doinita%20Elena-MASURAREA%20INTENSITATII%20CURENTULUI%20ELECTRIC/masurare.html Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Asa e cu incepatorii! Pe cand reparam multimetre analogice mai venea cate unul care a vrut sa vada ce curent este in priza. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 In priza......? Ma gandesc ca nu apuca sa vada nimic...... Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Stati linistiti,ca asa eu am refacut traseele de pe cablajul unui multimetru de 5-6 ori,ca masuram curentul,apoi uitam sa mut borna,apoi incercam sa masor tensiunea si auzeam doar un puf...Tot timpul ma grabeam,si nu apucam sa pun o siguranta fuzibila pe traseu Link spre comentariu
Vizitator Error Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) Uite ca nu am banuit degeaba,curentul nu se masoara pur si simplu cu multimetrul,el se masoara folosind un consumator,adica trece curentul prin multimetru si duce la consumator,ceea ce ai facut tu,se numeste masurarea curentului de scurtcircuit,lucru care o sa-ti deterioreze multimetrul,dar ai avut noroc,ca ai avut un curent de scurtcircuit de doar 13A. EDIT: Am masurat corect de data asta. Valoarea indicata este tot de 13 amperi. Am legat in serie cu multimetrul, pe post de rezistenta 4 becuri de 90w 12vca in imaginea de mai jos. Editat Octombrie 23, 2014 de Error Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Pai da,deci pana la urma cum ai masurat cei 13A? Link spre comentariu
Vizitator Error Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) Pai da,deci pana la urma cum ai masurat cei 13A? Exact cum indica in link-ul lasat de tine mai sus si pe post de rezistenta am folosit 4 becuri de 12v 90w. Editat Octombrie 23, 2014 de Error Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Bun,daca la scurtcircuit aveai un curent de 13A,tensiunea de 8V era in gol sau in sarcina? Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Eu banuiesc faptul ca tot in scurt a pus ampermetrul ... Intrebare intrebatoare: cand ai pus ampermetrul becurile mai erau aprinse ? Dar fara el ? Link spre comentariu
