tv lustar
costei
  • Răspunsuri 17
  • costei
    6
  • leoncris
  • modoran
  • dan-a2
Am uitat sa spun dar cu asta am inceput,parea un defect banal
Inca ceva, cu deflexia linii decuplata merge fara probleme(sursa cade in consum)
Editat de costei
Sa o iau pe rand
-o sursa banala cu 4601 care scoate 110/25/16/9v
-am spus ca am schimbat tot din primar si din secundar filtraje tl,optocuplor..etc
-cu sursa externa a functionat ore bune
eu cred ca este chopperul dar nu am niciunul si speram sa se fi lovit cineva de defectul asta si sa-mi comfirme
Baga ampermetrul pe B+ si spune cat consuma liniile (folosind sursa care zici ca "merge").  Spuneai ca si asta cu STRW merge "pe bec", cu ce fel de bec mai exact ? Un bec de 220V/100W consuma doar 25W alimentat la 110V, vezi cu 2-3 becuri in paralel daca tine sursa in sarcina (adica un consum de 350-400mA).
Nu seamana cu asa ceva:
Postat 02 iulie 2012 - 02:29
Defect inselator. Tv mai vechi,cei drept,Minerva MT3712 sasiu G1000 nu porneste final linii,doar cu deflexia linii decuplata. Led de st-by aprins,sursa aparent ok! Nimic defect legat de deflexie,nici bobina nici condi de cuplaj,nimic!!Cu bobina decuplata ,apare FIT sonor si bineinteles dunga verticala de rigoare!! Pana aici mentionez ca NU am masurat nici o tensiune!! Daca cuplez si bobina linii in timp ce merge sunetul,surpriza,apare rastrul. Daca pornesc tv-ul cu deflexia cuplata nu porneste Apoi,in timp ce am cuplat deflexia in timpul functionarii am vazut de fapt ca ,rastrul ''onduleaza"!!De vina era,condi mare din redresare(47uf/400) din primarul sursei de alimentare,devalorizat!!Fara masuratori,cu deflexia cuplata(nu merge)/decuplata(merge) final linii,defectul este ....inselator!!
Editat de BUGHIU
