SIM900
  • Răspunsuri 14
  • nico_2010
  • crispus
  • MariusTehnik
  • mars01
da, oarecum la asta ma refer. partea proasta ca ...poate intentionat  se intampla, dar la fiecare schema apar alti pini.
in datasheet e o figura care nici cu lupa nu o vezi...
in plus eu lucrez in Proteus, si nu gasesc footprint pentru el, imi ramane decat sa-l fac singur, dar nu am reusit sa trec peste stadiul PinOut.. :(
  • 1 an mai târziu...
poate cineva sa-mi zica cum e bine de facut traseul de la SIM900 la conector de antena (nu sma) ?
pcb este normal FR4 dual layer, traseul se afla pe partea de jos(Bottom), deci...deasupra traseului(Top) e bine sa am GND, sau nu ?
e bine sa merg si cu masa si cu firul cald, pe traseu ? la ce distanta una de alta ? firul cald, ce latime sa aiba ?...
distanta...e mica..undeva pana in 1cm, dar problema ca nu pot intra direct in mufa, trebuie sa fac un pic de ocolis..in jurul mufei.. de genul ca fata in fata ar fi piciorul mufei, eu fac ocol si intru prin lateral..
am facut deja un cablaj si a fost rau. acum o sa vad cum sa dezlipesc sim900 de pe pcb, fara sa topesc si lipiturile din interior. :)
Editat de Vizitator
daca ai plan de masa pe planul TOP, atunci grosimea traseului pana la pinul central al mufei de antena ar trebui sa fie circa 2.8mm (pentru impedanta de 50 ohm si pentru FR-4). Cu traseul actual ai circa 103 ohm impedanta
pai nu prea am loc de 2.8mm traseu.. intre pinii mufei este 1.9mm
daca iau planul de top, e altfel ?...
trebuie sa fac cablajul...si astept un raspuns..
multumesc.
Editat de Vizitator
da, lucrurile se schimba radical. Ai avea de-a face cu o inductanta, care trebuie calculata astfel incat, impreuna cu capacitatea antenei sa rezoneze pe 900MHz (sper sa nu gresesc prea mult prin ignorarea altor factori)
Poate asta te va ajuta putin: http://colinkarpfinger.com/blog/2010/the-dropouts-guide-to-antenna-design/
Si inca un material ajutator
sim900_two-layer_pcb_rf_design_application_note_v1.02.pdf
am încercat sa plantez conectorul RF in asa fel încât antena sa fie înspre interior. deasupra de SIMCARD,la doar 3mmm si peste SIM900, plasat pe partea opusa al PCB dar... problema. poate receptiona, dar nu poate emite. la semnal îmi returnează 63,operatorul il vede, dar daca suni pe număr, nu e Online. posibil sa fie antena prea aproape de masa? sau interferente ? merita sa mai incerc sa înalt antena, fata de pcb?
Eu zic sa folosesti design-ul de referinta.
http://www.propox.com/download/docs/SIM900_Reference_Design_Guide.pdf
http://sim-moduly.cz/download/soubory/sim900/201055155744.pdf
http://www.simcom.us/act_admin/supportfile/SIM900_HD_V1.01(091226).pdf
Chestiile astea in RF sunt destul de dubioase si cel mai mic capat de traseu, pin poate genera interferente.
E suficient un simplu Google Search cu "SIM900a pcb" si ai:
http://www.open-electronics.org/small-breakout-for-sim900-gsm-module/
http://www.open-electronics.org/gsm-remote-control-part-6-gsm-module/
Doar downloadeaza proiectul, in josul paginii, si construieste pornind de aici.
Si sunt si altele ...
Resurse:
http://www.eevblog.com/forum/beginners/first-pcb/
http://ludzinc.blogspot.ro/2013/04/cutting-out-middle-man.html
Etc, etc ...
Sau poti cumpara proiect SCH + PCB:
http://www.aliexpress.com/item/Sim900s-module-pcb-board-GSM-GPRS-other-chips-stm8s207-lm2576-rs485-sim-card-ht9270-Free-Shipping/1881746896.html
proiectul e functional si am semnal maxim. mi-a oferit nico chestia aia cu 2 layere, pe care eu nu am gasit-o sincer.
si cu toate cu ma asteptam sa mearga asa de apropiat semnalul de gnd...merge foarte bine.
problema apare cand intorc mufa , pentru ca vroiam sa nu am antena in exteriorul carcasei..
nu ma ajuta in asa situatie schema originala, si nici exemplele uzuale, nu-i asa  ?
crede-ma am rascolit destul inainte sa postez ...nu sunt chiar ...mna.
de exemplu asa!
la mine insa, in loc de modul este sim-ul, si dedesupt de sim, pe partea opusa este sim900. capatul antenei se apropie si de mica sursa in comutatie...
problema este , asa cum am zis deja, nu ca nu mai merge. nu poate emite. doar partea de receptie.
adica primeste de la retea , dar de trimis nu, si reteaua tot asteapta sa raspunda, modulul la fel...
pare firesc, daca ne gandim la puterea de emisie a "retelei" fata de modulul nostru.
si de-asta ma gandesc ca poate daca ar fi la o distanta mai mare de pcb, ar fi bine...insa...nu prea am cum sa testez asta...inca
de fapt am testat oarecum. am pus o antena la 90º, si asa merge. doar cand e ca in imagine nu merge..
mai fac eu cumva teste, sunt sigur ca se poate, doar ca ceva nu-i place, insa nu stiu daca e vorba de izolatie sau perturbatie...
ok, ambele dar doar una genereaza problema atat de grava.
Editat de Vizitator
