modificare releu semnal
Vizitator cri-sti
Vizitator cri-sti
am gasit ceva la un magazine de electronice dar e la 9v si comanda 2 leduri un stroboscop reglabil (are potentiometru) dar acum trebuie sa gasesc meseriasul sa il modifice daca se va putea are si un pret decent 40 de lei
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
nu are rost sa te chinui cu relee de semnalizare. ai nevoie de un montaj cu controler. pic, avr..sau ce o fi..
sunt convins ca sunt foarte multi aici care ar face acest montaj, doar ca le lipsesc informatiile de baza..
eu daca ar fi sa-ti fac acest ecu, cu tht si mosfeti, s-ar ridica undeva la 80% fata de produsul original, si asta fara vreun adaos.
sfat: cumpara un ecu second hand.
Vizitator cri-sti
ecu am dar este dedicat pe marca  nu am cum sa il folosesc la masina in plus releele sunt mai usor de inlocuit am reusit sa fac rost de un releu de semnal care sa semnalizeze un pic mai des avantajul este ca pot pune in rezervorul lui ce combustibil am= am gasit pe olx un bulgar care face placi electronice dar este frig si nu mai am chef sa surubaresc pe afara -mersi de ajutor
chiar daca o sa gandesti ca-s dus, iti recomand inca o data. nu incerca altfel decat cu electronica. crede-ma, e mai dificil decat pare, ai nevoie de un microcontroler ca sa il faci sa porneasca / stinga in conditii optime. chiar daca-l pornesti, bucuria de tip Indian in jurul focului va fi scurta. Bujie arsa, pastila de ardere prajita, garnituri coapte.
eu mi-am facut singur jucaria care sa conduca acest webasto. iti spun asta doar ca sa-ti faci idee ca nu-s dus cu pluta...in ceea ce afirm. sau cel putin nu cu totu` :)
Apropo de  pus in rezervor ce ai. Pune doar motorina. Strici pompa de dozaj. Asta daca cumva iti pasa.
PS: nu neaparat sa-l demontezi, poti pune placa in exterior intr-o cutie ceva..la o adica, la fel ca si releul.. (ce trauma pe saracul webasto ..)
Editat de Vizitator
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator cri-sti
La multi ani!!! la toti forumistii si scuze ca nu am raspuns pana acum - multumesc de ajutor  tuturor celor care au incercat sa ma indrume sa imi construiesc singur  ce imi trebuia dar eu nu am nici o treaba cu electronica.
La partea mecanica si electrica nu stau chiar asa de prost. webasto functioneaza asa de patru ani de zile fara dureri de cap nu va mai fie frica de ele ca nu aveti cum sa dati foc la masina l-am modificat sa nu se stinga flacara cu o nichelina in interior care devine incandescenta exact ca la brichete- iar bujia se opreste cu ajutorul unui thermistor la o anumita temperatura-nu da rateuri la pornire pentru ca nu mai  citeste nimeni valorile componentelor am leduri care ma avertizeaza in cazul in care o component nu functioneaza- iam pus in rezervorul ala chiar si cherosen si nu are probleme intrucat el initial a fost diesel .Am studiat unul foarte vechi anii 80 si ceva iar partea electronica era minima functiona tot pe baza de relee  . Ulterior au inceput sa dezvolte placa electronica. Acum sunt placi -module shield -cu relee incorporate cu telecomanda  la 80 de lei care pot  fi adaptate sa functioneze webasto cu ele. Doar pompa dosing trebuie manevrata cu releul de semnal.
crede-ma, te inseli amarnic. sunt destul de problematice, si daca azi si maine porneste bine, nu inseamna ca va fi mereu la fel. Doar bujia, care e de 8V si nu de 12-14V, are de suferit maxim, e ruleta ruseasca la fiecare pornire. ea ar trebui alimentata in pwm. faptul ca ai pus o nichelina in interior, nu face nimic, dupa ce porneste, nu face decat sa consume curent, termini mai repede acumulatorul in regim de stationare.
materialele din care este construit, si mai mult garniturile lui de etansare, sunt pentru temperaturi de pana la 85C , respectiv 215C in camera de ardere. daca nu ai un control, cu siguranta nu o sti cand sa-l opresti, ca sa nu mai punem faptul ca va merge pe o singura treapta: maxim. maxim am spus.
la inceput, cand se foloseau relee, nu avea electronica pentru ca era mecanic, de exemplu dozarea, iar voltajele erau calcualte pe 11V, si nu puteai sa-l folosesti decat in regim de stationare.
modulele de care vorbesti iti asigura un simplu contact open/close.
una peste alta, ma bucur ca te descurci, dar "las-o ca merge asa" nu mai tine nici in Romania.
PS: foc nu-ti va lua niciodata, dar cu o explozie poti sa te trezesti. destul de mare.
eu nu-ti spun astea pentru ca-mi place sa ma complic. am testat si eu tot felul de variante, si mi-ar fi mai simplu sa fac un ne555 sa fie tot. Dar nu e asa.
La multi ani!
Editat de Vizitator
Vizitator cri-sti
nichelina din interior o incalzeste flacara asta am si scris nu curentul electric - cat despre fiabilitate are deja 6 ani de cand munceste  acum cu noul releu de semnal duce apa la 60 de grade in 10 minute fata de 15 cat o facea inainte . O sa cumpar o placa gata facuta -am luat legatura cu bulgarul care o vinde pe olx si o sa dau o fuga la Ruse in primavara pentru ca trebuie sa o leg si la ventilatie sa incalzeasca interiorul si a zis ca stie de unde se leaga la passatul meu . Cine o sa il duca capul sa poata face placa electrica cred ca o sa faca si ceva bani sunt multe webasto dedicate pe marca la dezmembrari
webasto a mers la inceput pe relee si cu montaje electrice minime nu aveau ecu primele de care stiu eu existau pe  Mercedes cobra
