modificare releu semnal
Vizitator cri-sti
Vizitator cri-sti
Va salut stimati forumisti am nevoie de ajutor . Nu am cunostinte de electronica si as dori o modificare a unui releu de semnal care sa clipeasca mai repede sau mai incet in functie de cum am eu nevoie.Mai exact la parametrii normali de functionare clipeste prea rar. Cu releu manevrez pompa de motorina de la un sistem webasto la care am renuntat la placa electronica controlandul din butoane.Este un releu mecanic de tip vechi de dacia modelul electronic nu a mai functionat dupa o perioada.Daca nu poate fi modificat poate exista altceva cu care sa controlez aceasta pompa si puteti sa realizati ceva contra cost bineinteles sau chiar si un sfat este binevenit.
Vizitator cri-sti
nu este releu de timp pompa functioneaza pe baza de pulsatii (cred ca este un electromagnet si are nevoie de inchiderea si deschiderea circuitului pentru a functiona corect ) lucru care il face releul de semnal doar ca pentru a putea mari puterea de incalzire trebuie marita viteza de `` clipire``a releului de semnal
monostabil si este GATA
spor si bafta
Un circuit monostabil isi schimba starea la primirea unei comenzi. Dupa incetarea comenzii circuitul trece iarasi in starea initiala.
Un circuit bistabil isi schimba starea la primirea unei comenzi si isi pastreaza starea pina la primirea comenzii urmatoare.
Un circuit astabil trece dintr-o stare in alta cu o frecventa data de componentele din care este construit.
In cazul de fata are nevoie de un astabil.
Editat de NOSTALGIC
Deci acum folosești un releu de temporizare pentru ștergătoarele de parbriz la Dacia?Acesta se poate modifica sa lucreze cu alte valori pentru timpul minim si maxim. Cred ca trebuie modificata o rezistenta sau un condensator. Spune care sunt valorile minim si maxim pe care crezi ca sunt necesare, n mărul minim si maxim de acționari pe minut.
Din postari eu am inteles ca omul are pe masina un sistem de incalzire Webasto la care nu-i merge placa electronica si a improvizat ceva cu un releu de semnalizare stanga/dreapta de Dacia.Releul electronic de Dacie nu a fost fiabil si foloseste varianta de releu "mecanic" (din cate stiu eu de fapt este termic, cu bimetal, la care frecventa depinde de curentul prin becurile de semnalizare), dar nu-i convine frecventa, care este prea mica.Intrebarile au fost:1. Poate fi modificata (in special marita) frecventa releului "mecanic"?2. Poate construi cineva contra cost un montaj care sa genereze acele impulsuri?3. Poate construi cineva contra cost placa electrica Webasto?
Ai inteles gresit!
De fapt nu prea sti cu ce se mananca electronica auto din cate vad eu.
Cred ca este bine sa raspunda chiar el la intrebarile mele.
Vizitator cri-sti
folosesc exact un releu de semnal de dacia de prin anii 80 -mecanic- si cu toate ca clipeste mai des totusi am nevoie sa mearga mai rapid deoarece
incalzeste apa mai greu decat o face un webasto comandat de placa lui .La cel comandat de placa initial are cam aceiasi timpi cu releul meu dar
cand intra in forta cred ca se dubleaza aproape viteza de  ardere apoi de la o anumita temperatura revine la frecventa releului
Da, se pare ca eu am înțeles greșit!Nici acum nu înțeleg de ce ai folosit releul de semnalizare si nu ai folosit releul de temporizare al ștergătoarelor de parbriz. Eu am folosit așa ceva la un webasto cu placa defecta. Suplimentar i-am construit si un montaj de termostatare care controla frecventa pulsurilor in funcție de temperatura setata. Cred ca a fost prin 1995, daca mai găsesc schemele le postez.
Vizitator cri-sti
releul de stergatoare are prea rar frecventa si cred ca nici nu porneste cu el webasto
sau cel putin asa cred eu
am montat un termistor care taie bujia ca sa nu se arda si in interior o nichelina sa nu lase flacara sa se stinga
si cam asta este mareata inventie pe care am aplicat-o. la webasto porneste intai ventilatorul pt evacuare eventuale gaze
apoi pulseaza pompa de motorina (apropos ii bag si benzina si motorina nu are pretentii ce ii pun) porneste bujia iar dupa
 aprindere creste frecventa la pompa de motorina implicit puterea calorica si incalzeste apa foarte repede la mine nu
ramane aceeasi frecventa la pompa si incalzeste mai greu apa.folosesc  3 intrerupatoare separate care comanda pe rand bujia
pompa de motorina si pompa de apa cu ventilatorul impreuna
bineinteles intercalate cu relee ca sa nu prajesc butoanele
