Depanatoru Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Evident ca nu bobina in sine , condensatorul isi schimba valoarea singur , mult mai des se strica selectoarele asa , din simplu motiv ca sunt zeci de condensatori nu unul singur Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Octombrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2014 daca gresesc corectati-ma va rog selector defect presupune tensiuni constante pe picioare si totusi sa fuga din post a mai desfacut cineva bobina aia?....ce masuri de precautie trebuie luate? voi masura tensiunile pe selector si va voi tine la curent actual porneste pe post....dupa un timp care poate fi de la o ora la 3..4 ore functioneaza corect...si brusc se deregleaza....la un nou reglaj revine pe post si procesul se repeta revin cu date multumesc mult Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 tu chiar nu intelegi ca este defect c-ul din interiorul bobinei?n-are treaba selectorul! cu rabdare se poate rezolva,cu conditia sa dezlipesti pinii si carcasa bobinei in totalitate,altfel se jumule si ramin in cablaj cond se poate reteza cu un cutter iar resturile de terminale se indoaie astfel ca sa nu atinga de carcasa metalica bobina se pune la loc,condul se monteaza pe spatele placii,se reface reglajul si gata operatia asta am facut-o pe zeci de tv si n-au mai fost probleme identul n-are treaba,nu mai umbla dupa potcoave de cai morti Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 tu chiar nu intelegi ca este defect c-ul din interiorul bobinei?n-are treaba selectorul! cu rabdare se poate rezolva,cu conditia sa dezlipesti pinii si carcasa bobinei in totalitate,altfel se jumule si ramin in cablaj cond se poate reteza cu un cutter iar resturile de terminale se indoaie astfel ca sa nu atinga de carcasa metalica bobina se pune la loc,condul se monteaza pe spatele placii,se reface reglajul si gata operatia asta am facut-o pe zeci de tv si n-au mai fost probleme identul n-are treaba,nu mai umbla dupa potcoave de cai morti deci se poate monta afara condul. ce valoare are acest cond la caf-ul de pe tda8362? unii spun ca 68p ,altii ca ar fi de 33p.... ce valoare ati montat acolo? Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 (editat) pentru royal=100pf,asa am eu notat,oricum pus afara se schimba usor orice valoare de test vei pune,nu dezacorda bobina cu mai mult de+/-180grade Editat Octombrie 30, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
