Bluesky ST7216
Bird
Va salut !
Am acest tv care a venit cu rezistenta de alimentare a CI901-TDA6107Q , de 47Ohmi arsa , am pus-o si a plecat cu defect EV dimensiune mica si parabola ,....am gasit dioda spre masa D611 stricata cu rezistenta de ~35ohmi ... am gasit mai multe piese cu valori modificate ....sau lipsa fata de schema .  Sasiul ar fi 11AK19Pro (4) .
  Am tot cauta o schema care sa se potriveasca si nu am gasit . Aveti cumva un listing cu valorile pieselor cu asterix pentru diferite variante de sasiu sau o schema care sa se potriveasca ? Pentru ca a fost umblat in el nu stiu daca valorile gasite sunt cele reale sau ...puse la noroc . Spre exemplu la C611 in loc de 6n2 am gasit 2n2 ; la C626 in loc de 12n am gasit 10n .Puntile 601,604 sunt desfiintate ( nu l-am gasit inca pe 603) . Tot ce pleaca de pe pinii 11 si 12 este desfiintat .
  In momentul de fata am imagine mica pe orizontala si parabola , pot doar sa deplasez imaginea stanga - dreapta din service-mod (rastrul ramane fix ), reglajele pe verticala merg toate . Se incinge bine L602 .
Cu multumiri ,
  • Răspunsuri 15
  • Bird
    8
  • Florinel TV
  • leoncris
  • surubarila
Valorile mentionate sunt ... din fabrica ?
Am mentionat la inceput ca astai problema , fiind umblat in el in zona asta , nu stiu care sunt valorile normale....
oricum sint mai multe scheme iti ofer doua si sper sa se potriveasca
schema
Iti multumesc Florin , dar nu se potrivesc . Am luat si eu mai multe scheme pentru mai multe modele din mai multe locuri si unele erau tot 11AK19P3 cu toate ca in titlu se numeau diferit P4,P5... Nu am gasit la nici una o lista de componente ...
  Cautand sa vad de ce se incinge bobina L602 , am gasit C630 de 430nF/ 250V crapat . L-am verificat inainte sa-l repornesc dupa ce am schimbat C611 cu 6nF si C626 cu 12nF . Se incinge si rezistenta R629 . Acum realizez ca nu am masurat / schimbat C620-C621 .
uite alta
Asta e una pe care am luat-o si eu , si e de fapt , in partea de BO la fel cu P3 , si care nu se potriveste cu realitatea . Deci ceva diferit de asta .
  Multumesc !
Sanatate permanenta!Descarca 11AK 19-PRO de pe Electrotanya,daca n-o ai deja.
  O am . Folosesc site-ul asta . As incerca sa pun din nou 2n2 la C611 , dar dupa ce am schimbat doar dioda si am pornit TV-ul cu 2n2 , a "zburat " BU2508 .
  Multumiri ,
O sa incerc sa refac o alta varianta , fara semnalul care vine din trafo fii din pinul 4 .
     O am . Folosesc site-ul asta . As incerca sa pun din nou 2n2 la C611  dar dupa ce am schimbat doar dioda si am pornit TV-ul cu 2n2 , a "zburat " BU2508 .
  Multumiri ,
pai daca este vorba de condu de recuperare cu 2n2 nare cum sa mearga acolo trebuie cel putin 6n2 cum este in schema care tiam dato
Ar pute sa mearga , el este intr-un divizor ce duce o referinta pe CI401 pinul 41si vine paralel pe C626 ...asta daca gandesc corect ....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Intre timp am desfăcut bobina de pe EW si am găsit-o arsa . Am căutat sarma de 0.3 si nu am găsit , pana la urma am dat-o cuiva de a facut-o . Acum lucrează EW-ul . Este cu C611 de 6 nF si C626 de 12nF . Dar am constatat ca se încinge foarte mult Q603-BUK444 . Aveți idee cum sa-l " răcesc " un pic . Sau asa merge . La curentul pe care-l ia se poate arde din nou bobina de EW . Nu am idee....... Cu multumiri ...Nu am încercat cu C 611 de 2.2nF . Îmi e ca ard finalul de linii . Am mai ars unul....am uitat sa lipesc C 626 cand am trecut piesele încercate , la locul lor !!
incearca sai pui un radiator pe buk444 si vezi daca se ma incalzeste asa tare
Are radiator din naștere.....
Acolo U1 este prea mare daca a dus finalul video.
Eiii , nu ai fost atent .....l-am lăsat fără C-ul 626 , in mod normal funcționa " călduț " Alte idei ?? Editat de Bird
