meister tv21s2ns
aluneanu
 la acest tv ma confrunt cu urmatorul defect : la introducere semnal fie prin mufa scart fie prin antena am sunet bun fara rastru (ecranul este negru) . Daca activez optiunea de ecran albastru ,cand nu are semnal comuta pe ecran albastru ,OSD-ul este afisat corect ,executa toate comenzile bine ,am rescris memoria dar nimic .Am dat cu catozii la masa si tubul este in regula .Executa cautarea automata corect,se opreste pe post  .Este echipat cu cu sursa cu tranzistoare ,are proc. TDA9361PS/N3/5 ,AN 7522N ,STV 9302A (cred ca este sasiu PH03  ,sau poate ma insel ) . Daca rotesc de la minim spre limita aparitiei cursei  inverse ,potentiometrul G2  apare pentru scurt timp imagine ,dar e slaba ,cu tenta de culoare si dispare imediat .
  • Răspunsuri 3
  • aluneanu
  • leoncris
am gasit problema .Dupa o perioada   mai lunga de functionare incepea sa descarce trafo-linii in partea inferioara ,si in imediata sa apropiere se afla o dioda 1N4148  care era plasata in aceasta zona si pe care am gasit-o avariata .Ce transformator linii se mai poate pune in locul celui existent ,pe care scrie  bsc25-n4004a.  Multumesc !
