corector de ton Baxandall cu amplificator operational
turcu_dan
  In cazul in care sursa de semnal audio este un Mp3 sa zicem, avem intrarea in amplificator canalul R,L si mai vreau sa conectez si un subwofwer acesta fiind unul amplificat, avand nevoie doar de sursa de semnal, cum fac? De unde este indicat sa iau semnalul audio pe care o sa-l amplifice subwoofer-ul? De la iesirea din corectorul de ton inainte de amplificator, de pe un singur canal?
@ratza in schema postata de tine, si in cazul folosirii unui operational TL072 sau NE5532, pinul 8 este + din cate vad in datasheet nu pinul 7 , nu?
Editat de turcu_dan
  • Răspunsuri 33
  • turcu_dan
    17
  • ratza
    5
  • Mircea
  • mircea888
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am omis sa intreb daca C1 de 2.2uF din intrarea amplificatorului mai trebuie pus. Acesta este unul special pentru audio nepolarizat. Sau mai bine nu pun condensatorul de 10uF de la iesirea corectorului?
Editat de turcu_dan
  Astazi am terminat corectorul, insa cand l-am probat cu potentiometrul la minim se auzea foarte tare si distorsionat, iar potentiometrii de bass respectiv inalte nu aveau nici un efect. Dupa cca 20 secunde a inceput sa iasa putin fum de pe placa amplificatorului, nu mi-am dat seama de unde. Am inlocuit operationalele TL072 cu NE5532, insa tot la fel se auzea. Am eliminat corectorul si am incercat doar amplificatorul, asa cum ascultasem si pana acum. Se aude doar un canal si acela foarte distorsionat si cu ceva bazait..... Cred ca am ars finalii TDA 2050. Dupa ce am aruncat o privire mai atenta pe placuta corectorului, am observat ca nu facusem o legatura, cea marcata cu linia rosie. Asta sa fie cauza distrugerii finalilor?
Exista posibilitatea de a proba corectorul la casti, dupa ce o sa refac legaturile? Mai am un ampl cu lm3886 insa nu m-as risca sa-l nenorocesc si pe acesta.
Deocamdata corectorul l-am facut pe placuta de test.
Editat de turcu_dan
Da, l-ai prajit.Fara bucla de feedback, tensiunea la iesirea operationalului "va tinde spre infinit", "infinitul" fiind limitat sau apropiat de valorile tensiunii de alimentare. Cu mult peste valoarea tensiunii varf-la-varf a semnalului "line".
Editat de E-1
Am refacut bucla de feedback, am pus in circuit R5. Am la iesirea corectorului tensiunea de 7V. Corectorul e alimentat de la 19v printr-un 7815. Nu ar trebui sa am U mai mare de 1-2V, nu?
Daca e tensiune continua de 7V, atunci nu e bine. Ar trebuie sa fie zero tensiune continua. Daca insa ai 7V alternativ (cu un semnal de intrare oarecare) tot nu e bine, dar nu este asta motivul pentru care 2050 a crapat.
Mai verifica o data toate conexiunile la corector.
C1 de 2u2 de la intrarea in 2050 este la locul lui, sau l-ai shuntat?
C1 este la locul lui, nu am modificat nimic la partea amplicicatorului. Chestia este ca initial cand am facut prima proba, nu era facuta conexiunea de feedback la iesirea din corector. Asa ca inainte de a reface bucla feedback am avut undeva la 15V pe iesirea corectorului, atunci a crapat. Acum dupa refacerea conexiunii de feedback am 7V. Mai verific o data corectorul, si revin. Multumesc de ajutor.Si da, tensiunea de 7V e continua.
