dacianu11 Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 (editat) Am un prieten care primise un AKAI AA-1040 si pe care il "manuise" niste copii de 15-16 ani la o petrecere, si care bineinteles a facut BUM, si a ars si boxele. L-a adus la mine sa arunc o privire in el si sa il repar , daca se poate. L-am desfacut si am gasit tranzistorii finali de pe un canal parliti, si cu siguranta au mai luat si alte piese dupa ei. Tranzistorii sunt: 2SB557 si 2SD427, dar cred ca au mai fost schimbati ca pe celalalt canal sunt alt tip de tranzistori, dar tot in aceasi capsula. Acum intrebarea este: are cineva o schema de la acest ampliicator? Sunt incepator in electronica, asa ca ma descurc mult mai bine daca am o schema in fata ochilor. Sau hai sa pun intrebarea altfel: ce putere are acest amplif, merita sa il repar sau sa ii fac alta placa de amplif "moderna" de la zero? Editat Octombrie 22, 2014 de dacianu11 Link spre comentariu
YO9IBC Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 http://www.fileshare.ro/e30949249 Link spre comentariu
MLGore Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 http://elektrotanya.com/akai_aa-1040_1050_sm.pdf/download.html Service manual. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Cum au reusit sa arda frumusete de aparat? Pacat , arata superb ; mai ales fata. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Habar nu am! Te pui cu pustanii beti..... O sa ii schimb tranzistorii arsi si o sa verific sa nu mai fie ceva ars, poate porneste. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Cu ocazia asta încearcă să montezi siguranţe de 4A pe ieşiri, există nişte suporţi de montat pe fir. Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Incearca sa repari aparatul asa cum e, n-are rost sa mai faci alte improvizatii in interior cu alte kit-uri de amplificatoare ca mai rau o sa te complici. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Incearca sa repari aparatul asa cum e, n-are rost sa mai faci alte improvizatii in interior cu alte kit-uri de amplificatoare ca mai rau o sa te complici. Da, o sa incerc sa il repar fara alte modificari dar inca nu am gasit tranzistorii 2SB557 si 2SD427. Cu ce ar merge inlocuiti? NPN-uri am ceva, in capsula TO3, dar PNP-uri de nici un fel Editat Octombrie 24, 2014 de dacianu11 Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Pune MJ15024 si perechea lui, au la tme Link spre comentariu
valica Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Vezi ca sunt LA vanzare aici pe forum echivalenti. Link spre comentariu
