ROBEERT Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Buna seara stimati colegi. Am primit la reparat acest LCD si clientul a spus urmatoarele: " cand a atins mufa de cablu de semnal cu borna de masa de partea de masa a TV-ului, a facut o mica flama. A spus ca a mers ok in continuare. Dupa un timp, cica i-a disparut sonorul. Constatare: pornesc TV-ul si semnalul specific de joasa se aude, dar sunetul programelor nu se aude si dupa cca. 1 minut, apare un zgomot asemanator cu cel produs de o motocicleta ( ca si cum ar fi defect filtrul care taie autooscilatiile de pe iesire ). Ce-i drept, inca nu m-am ocupat de el sa-l iau la intrebari cu aparatele de masura. Acum la prima vedere as crede prea putin ca este vorba de etajul final, deoarece am joasa. Este imposibil sa las intrarea etajului final in aer, deoarece finalul este de tip SMD. O alta banuiala care as avea-o, ar fi probabil dumpul alterat. Niste idei din partea colegilor forumisti ar fi binevenite daca a mai avut careva la reparat acest model de TV si daca s-a confruntat cu un asemenea defect. Componente: -Memoriile sunt urmatoarele: U101 = 24LC21A, U823 = 24C16AN, U502 = 24C16AN si in sfarsit U815 = 24C02N. -Procesor: VCT49X3R F2 000 ( numerotat U816 ) -HX6106-A ( numerotat U201 ) -T32127 v1.07 pentru HDMI ( stil chip de bios si numerotat U822 ) -T32127 v1.56 pentru PAL ( stil chip de bios si numerotat U501 ) -EN29LV040A ( stil chip de bios si numerotat U821 ) V-as ruga daca stiti cumva care dintre memoriile numerotate mai sus trebuie ( sau trebuiesc ) reprogramate cu asazisul ICPROG? Mai jos uploadez niste poze si linkul de unde se poate descarca schema. Schema se gaseste aici: http://elektrotanya.com/funai_nlc-3216.rar/download.html Astept idei. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 prima data ar trebui verificat finalu de sunet scoase curile de pe intrare semnal si puse altele cu o sursa externa de muzica si asa stii sigur ca finalu e bun sau nu Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Da, este idee buna cu scosul conzilor de pe intrari. La asta nu m-am gandit. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Cel mai simplu probează daca la intrare in final semnalul e corect.Eu am signaltacer pentru asa ceva dar se poate folosi si un amplif extern.Așa nu demontezi nimic. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Cel mai simplu probează daca la intrare in final semnalul e corect.Eu am signaltacer pentru asa ceva dar se poate folosi si un amplif extern.Așa nu demontezi nimic. Da, asa am sa fac ca mi-am facut si eu un amplificator de probe cu batranul TBA810. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Cu o cautare pe gogul signaltracer se gasesc multe scheme interesante.Eu am Grundig SV2. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Buna ziua stimati colegi. Revin cu o noua stire: i-am pus un alt amplificator de probe si defectul este acelasi ( conzii pe intrari scosi din montaj ). Etajul final original are joasa ok ( exact cum am banuit deja de ieri ). Acum nu a ramas decat de sapat circuitul de iesire sunet din VCT pana la intrarea etajului final, probat un alt bin, verificat tensiunile sursei si cele stabilizate, pus ESR-ul la treaba si in ultima instanta, alta digitala. V-as mai ruga daca are careva niste binuri pentru acest model de TV. Revin cu noi stiri dupa ce parcurg etapele descrise mai sus. Pentru update de firmware, am vazut ca trebuie o interfata speciala, ceea ce nu am. Tot referitor la bin, as crede ca memoria U815 trebuie resoftata ( 24C02 ), deoarece ea comunica direct cu VCT-ul conform schemei. Totusi este cam compromisa, 24C02 mi se pare cam mica pentru soft. Ce parere aveti? Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 24C02 mi se pare cam mica pentru soft. Ce parere aveti? Multumesc. asa este este cam mica memoria eu cred ca softu din vct este compromis si trebuie un fireware dar poti incerca cu o memorie goala 24c02 si vezi ce se intimpla poate ai noroc Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 asa este este cam mica memoria eu cred ca softu din vct este compromis si trebuie un fireware dar poti incerca cu o memorie goala 24c02 si vezi ce se intimpla poate ai noroc Dumnezeu sa va auda. Si cu softul din VCT ( firmware ) este iar " moartea caprioarei " deoarece se face cu interfata speciala care este data in manual. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 (editat) da cu un stik nar merge pe av are sunet bun Editat Octombrie 22, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 da cu un stik nar merge pe av are sunet bun Pe orice dispozitiv face la fel inclusiv si fara semnal ( pe pureci ). Deci nu stie nici muting sa faca. Si intr-alta ordine de idei, nu are mufa USB pentru stick. Are un simplu HDMI si in rest un VGA, RCA-uri si scarturi. Atat. Era prea simplu cu flesh cu stick-ul. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Buna seara stimati colegi. Am ajuns la concluzia ca trebuie schimbata digitala. Clientul nu a acceptat reparatia si asa ca i l-am " impachetat " si i l-am dat inapoi. Oricum multumesc colegilor care au venit cu cate o idee. O seara buna tuturor. Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 am acees problema. brum din mana poti sa ii dai pana pe pinii de pe iesire din vtc. defectul initial a fost sursa explodata. pe auxiliar abea se aude cu volumul la maxim. a mai intalnit cineva problema asta? Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 vtc defect..... Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 Nu ati incercat un "reset factory"?..., in alta ordine de idei, nu aveti nici o treaba cu 24C02 (si asta, fara sa ma uit pe schema). Link spre comentariu
