jokerul verde Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) VA SALUT un ajutor cu un dump de AWE 7727/1......NU MAI FACE NIMIC....are robinetul si clean pump aprinse pe leduri rosii....am schimbat in alimentare.LNK304 PN ...cei 2 conzi de 4,7 micro /400v....si suspectez...memoria..facuta...varza.......si codul service..8593 772 10080 serial nr. 341041004525 Editat Octombrie 21, 2014 de jokerul verde Link spre comentariu
jokerul verde Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) nimeni......nimic ???? unde sa caut.....??? Editat Octombrie 23, 2014 de jokerul verde Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 bobina de 470 microH ai schimbat-o si rez de 22ohmi 2w/? e posibil sa se fi dus iara lnk ul daca sunt duse piesele astea doua Link spre comentariu
jokerul verde Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) nu...sant bune...din pacate... raman ledurile rosi aprinnse pe ...robinet...si pompa evacuare.... char si cu toate mufele scoase...si doar cea de la alimentare retea...cuplata.... Editat Octombrie 23, 2014 de jokerul verde Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 atunci cred ca trebuie incercat un alt dump Link spre comentariu
jokerul verde Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) pai ...da...asa.m-am gandit si eu...si am dat 24c16...jos de pe placa...fizic...si tot acelasi simpton are....cele doua leduri rosi ....aprinse ...cel cu robinetul si cel cu pompa..de evacuare....si nu mai stiu ce sa-i fac...si mai ales ca n-am alt dump..... Editat Octombrie 23, 2014 de jokerul verde Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 este memorie normala sau smd? oare nu merge cu memoria goala adica scrisa complet cu FF ca la tv-uri? Link spre comentariu
jokerul verde Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 pai este smd ...si nu stiu ....eu stiu ?....o sa incerc si asta... Link spre comentariu
Vizitator GABI11 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Fara memorie sau cu soft alterat nu se aprinde nimic. Probabil ai pronleme cu procesorul.... Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) pana gasiti un dump nu aveti nimic de pierdut,doar ca se da putin mai greu jos memoria smd. experienta mea in depanari masini de spalat este aproape zero dar la tv-uri stiu din experienta ca sunt 4 situatii: -tv-ul functioneaza doar cu un dump adecvat inscris in memorie, -tv-ul porneste cu memoria goala pe care procesorul o initializeaza in cateva secunde urmand ca sa intram in sm si sa facem unele reglaje(ex sasiu vestel 11ak30,beko e1) -tv nu porneste fara memorie,procesorul "vede" ca nu exista comunicare intre procesor si memorie pe magistralele de date(clock si data). -tv-ul porneste si functioneaza fara memorie dar porneste cu reglajele de volum,culoare ,contrast,lumina etc la minim si la repornire trebuiesc iar ajustate. Editat Octombrie 23, 2014 de bobo Link spre comentariu
jokerul verde Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 pai tocmai asta-i ca se aprinde ...de asta ma mir si eu...stiam ca fara memorie ...nu ar trebui sa faca nimic.... Link spre comentariu
Vizitator GABI11 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Aici nu merge asa. E nevoie de masurari in jurul procesorului. Tensiunea de 5 V e buna ? Link spre comentariu
jokerul verde Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Fara memorie sau cu soft alterat nu se aprinde nimic. Probabil ai pronleme cu procesorul.... asa si cum pot sa aflu daca este...defect....? da este 5v... Link spre comentariu
Vizitator GABI11 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Comanda led-urilor e data de procesor prin intermediul unor tranzistoare. Daca acestea sunt bune, atunci procesorul le comanda incorect . Procesorul nu porneste fara soft deloc iar daca exista soft si ar fi alterat , eroarea ar fi fost F14. Alte led-uri nu sunt aprinse cand selectezi un program ? Link spre comentariu
jokerul verde Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 (editat) ba da cateva verzi,,...dar interesant este ca pe orice program ...nu se sting sau aprind ...leduri...si ca sa vad eroarea ar trebui sa se aprinda ledurile digitale de timp...cele din dreapta...care sant moarte.... Editat Octombrie 23, 2014 de jokerul verde Link spre comentariu
