ovy83 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 nu este greu,F8 nu primeste deoarece nu este activat usb-ul din bios.el se deschide dupa ce bios-ul termina de inspectat hardware-urile de pe placa. tin sa cred ca se restarteaza deoarece: ori are un mallware ori un driver aiurea instalat.de reparat win xp mai greu,mai degraba reinstalat. Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Si activarea usb din bios ce inseamna (zis pe "nu e asa greu")? Editat Octombrie 24, 2014 de condensator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Daca poti cu respectiva tastatura sa accesezi BIOS-ul sau sa alegi secventa de boot atunci este initializat si USB si ar trebui sa mearga si F8 Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 nu cumva tastatura are buton pentru activarea "F"-urilor adica functiile F1,F2 etc? Si activarea usb din bios ce inseamna (zis pe "nu e asa greu")? se intra in bios,in accesorii periferice,USB KEYBOARD si dati ENABLE. succesiunea exacta nu o stiu nu cumva tastatura are buton pentru activarea "F"-urilor adica functiile F1,F2 etc? se intra in bios,in accesorii periferice,USB KEYBOARD si dati ENABLE. succesiunea exacta nu o stiu de fapt...in ADVANCED si cautati acolo. cand introduce-ti in unitatea de citire cd-ul cu windows boot-abil,il citeste, nu apare sus pe ecran " press any key to boot"? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Va salut ! Am si eu o mica intrebare,pe ce aveti tastatura...adica o aveti pe ps2 sau pe usb.... Astept raspuns !!! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Va salut ! Am si eu o mica intrebare,pe ce aveti tastatura...adica o aveti pe ps2 sau pe usb.... Astept raspuns !!! daca ceteai tot gaseai ca este pe usb mult noroc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Atunci sa incerce cu o tastatura pe ps2 si o sa mearga fara prob....asta garantez....pentru ca nu vede usb-urile in dus la pc-urile mai vechi,le vede doar in windows. O zi buna va doresc. Ii doresc mult,mult succes !!! Editat Octombrie 24, 2014 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Atunci sa incerce cu o tastatura pe ps2 si o sa mearga fara prob....asta garantez....pentru ca nu vede usb-urile in dus la pc-urile mai vechi,le vede doar in windows. O zi buna va doresc. Ii doresc mult,mult succes !!! eu asta ma chinui sa explic,de fapt nu a-ti citit tot....pana nu activeaza acea functie din bios nu are acces la tastatura in "dus". Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Daca o sa puna o tastatura pe ps2,nu o sa mai aiba nici o treaba cu usb-urile....pentru ca dupa ce o sa instaleze windows-ul o sa functioneze si usb-urile.... O zi minunata va doresc ! Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Daca o sa puna o tastatura pe ps2,nu o sa mai aiba nici o treaba cu usb-urile....pentru ca dupa ce o sa instaleze windows-ul o sa functioneze si usb-urile.... O zi minunata va doresc ! aaa si pana atunci nu se stie de usb? tare! a draq ingineri...de la PII care avea usb 1.1 si pana in ziua de azi nu am intalnit chestia spusa de d-voatra. in fine....asteptam niste raspunsuri la initiatorul topicului. de aruncat ochii aici: http://dorytutoriale.blogspot.co.uk/2014/04/cum-instalez-un-mouse-pe-usb.html ....in special la USB KEYBOARD SUPPORT Editat Octombrie 24, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Da, tastatura e USB. Am intrat in Advanced si am: -USB Controller -USB 2.0 Controller -USB Device Legacy Support Toate erau deja enabled. Acolo unde este si safe mode, mai jos este si ceva de genu "Disable automatic reboot on failure", atunci nu se restarteaza automat cand apare bluescreen-ul, ci mesajul ramane afisat si poti atunci sa identifici cauza. Daca poti cu respectiva tastatura sa accesezi BIOS-ul sau sa alegi secventa de boot atunci este initializat si USB si ar trebui sa mearga si F8 Cumva a mers F8 (l-am lovit mai tare si de aceea?!!!)s a aparut sub Start win normally, inca doua optiuni: Rebot si Return to OS Choices Menu. Daca ii dau pe Return to ..., apar cateva randuri: "Please select the operating sistem to start Microsoft win XP professional (aceasta e singura optiune!!!? si e implicit selectata; asa se numea cred win-ul vechi). Use the up and down arrow, ... Press enter to Choose. For troubleshooting and advenced startup option win, press F8." Daca ii dau iar F8 a ma aparut o data acelasi ecran dar dedesubt scrie cu albastru Staet win Normally; insa aici nu pot utiliza sageti. Daca ii dau enter se reseteaza iar. Editat Octombrie 24, 2014 de condensator Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 degeaba chinui cu tastatura pe usb ca e o pierdere de vreme modelele noi de tastaturi nu sunt vazute la un moment dat ori ce-i faci pentru cateva secunde sau in ecranu unde ti se cere sa apesi enter dai degeaba cauta un adaptor usb/ps2 si vei avea o surpriza Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) pop_ady Daca o sa puna o tastatura pe ps2,nu o sa mai aiba nici o treaba cu usb-urile....pentru ca dupa ce o sa instaleze windows-ul o sa functioneze si usb-urile.... O zi minunata va doresc ! Ok. un adaptor sau o tastatura ps2. de fapt...in ADVANCED si cautati acolo. cand introduce-ti in unitatea de citire cd-ul cu windows boot-abil,il citeste, nu apare sus pe ecran " press any key to boot"? Am zis mai sus Nici nu le baga in seama, nici pe CD-ul cu kitul win, si nici stickul cu win. Editat Octombrie 24, 2014 de condensator Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 exact ori adaptor ori tastatura ps ca altfel injuri fara rost Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Acolo unde este si safe mode, mai jos este si ceva de genu "Disable automatic reboot on failure", atunci nu se restarteaza automat cand apare bluescreen-ul, ci mesajul ramane afisat si poti atunci sa identifici cauza. Nu s-a mai restartat automat, mi-a reusit asta dar tot nu stiu ce sa fac in continuare. Editat Octombrie 24, 2014 de condensator Link spre comentariu
