Vizitator condensator Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) 1 - Tastatura e Genbird si secupleaza prin usb. 2, 3 - Nu prea il cunosc bine, hardul si unitatea optica (CD-Rom) e asa cum scrie in imaginea de aici, la postul 9 (nu stiu daca putea fie SATA un hard de acum 10 ani): http://www.elforum.info/topic/95936-calculatorul-nu-booteaza-se-reseteaza-in-continuu/?p=1061361 4 - De exemplu acuma acest PC de pe care scriu, functioneaza intrucat am bootat de pe acel stick. 5, 6 - Nu stiu in ce consta operatiunea. Editat Octombrie 21, 2014 de condensator Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) asa inlocuieste tastatura cu una ps 2 intrucat unele placi de baza nu stiu de semnalele tastaturi usb si in consecinta nu poti bota incearca sa intri in bios si sa pui cd rom/dvd rom primari boot si secondari hdd Editat Octombrie 21, 2014 de pop_ady44 Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Acuma e prea tarziu, dar maine voi intreba de cand are acesta tastatura si daca o mai are pe cea veche intrucat anul trecut eu am bootat fara probleme si de pe stick si de pe CD pe acest calculator cu tastatura aferenta (nu am acum o tastatura de tipul indicat). Probail indicatia e aferenta schimbarii tastaturii, nu?; ok. o sa incerc (dupa ce fac rost si de tastatura) desi nu stiu unde in bios se face asa ceva. In Bios la Main/IDE Devices, am aceasta fereastra si nu gasesc optiune pentru a schimba hardul in secondary (Cd rom e deja primary): Cred ca am inteles dar, la Secondary IDE MAster nu imi primeste optiunea AUTO asa cum primeste la Primary IDE Master (unde de fapt primeste si Not Intalled), oare sa ii dau Not Installed lui Primary IDE Master? Editat Octombrie 21, 2014 de condensator Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Sunt puse pe acelasi cablu IDE, pune CD-romul pe cablu separat si vezi si jumperul cum il pui, daca cablul este "cable select" el hotareste cine e master si cine e slave si in acest caz lasi jumperul pe CS. Vezi daca ai prin Bios si optiunea legacy USB si activeaz-o daca vrei sa iti mearga tastatura in secventa de bootare. Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 (editat) Cd romul (e pe acelasi cablu cu flopy) si hardul sunt din fabricatie pe cabluri separate. Nu stiu ce e "cable select" si ce insemna sa las jumperul pe CS. Referitor la legacy USB, mai caut. Am rezolvat-o, si? Ca o paranteza, inca de ieri dupa ce am deschis topicul, tastatura mege in sectiunea de bootare, dar degeaba ca dupa ~2 sec. in care ruleaza cateva raduri scrise tot se reseteaza chiar daca aleg Safe Mod, in plus nu booteaza nici de pe CD nici de pe stick. Am scos si radiatorul microprocesorului si intrucat nu am pasta iar cea suplimentara existenta pe marginea contactului era inca fluida, am refolosit-o; dar nimic! Editat Octombrie 22, 2014 de condensator Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Cd romul (e pe acelasi cablu cu flopy) si hardul sunt din fabricatie pe cabluri separate. Nu stiu ce e "cable select" si ce insemna sa las jumperul pe CS. [...] Colegul vorbea de cablul de date (un cablu lat cu multe fire), CD-ROM-ul nu poate fi pe acelasi cablu cu unitatea floppy, deoarece la floppy e nevoie de un cablu cu mai putine fire. Probabil te-ai uitat la cablul de alimentare (galben-negru-negru-rosu). La unitatile IDE (Parallel ATA) se pot pune tot timpul doar doua unitati pe un cablu de date, cele doua unitati pot fi setate din jumpere una ca master si una ca slave, sau pot fi ambele puse pe cable select (mai putin recomandat). Acolo unde este si safe mode, mai jos este si ceva de genu "Disable automatic reboot on failure", atunci nu se restarteaza automat cand apare bluescreen-ul, ci mesajul ramane afisat si poti atunci sa identifici cauza. Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 (editat) Am atasat si imag; nu apare "Disable automatic reboot on failure"? CD romul e pe acelas cablu cu hardul, asa e. Iar ref. la asta: La unitatile IDE (Parallel ATA) se pot pune tot timpul doar doua unitati pe un cablu de date, cele doua unitati pot fi setate din jumpere una ca master si una ca slave, sau pot fi ambele puse pe cable select (mai putin recomandat). tot nu am inteles daca si ce ar trebui sa fac. Editat Octombrie 22, 2014 de condensator Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Acuma observ ca la Windows XP nu este optiunea despre care am vorbit, pentru dezactivarea restartarii automate (la versiunile mai noi de Windows este). Controleaza locul dintre cablul de date (gri, lat) si cablul de alimentare (galben-negru-negru-rosu), atat la HDD cat si la CD-ROM. Acolo sunt niste pini, peste care se poate pune un jumper (pentru realizarea legaturii intre 2 pini). HDD-ul ar trebui sa fie pe master, CD-ROM-ul pe slave. Sau ar putea fi ambele pe cable-select. Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Este si la XP (am dezactivat acea optiune la sute de sisteme!), cauti asa : Control Panel > System > tabul Advanced > zona Startup (si click pe butonul Settings) > debifezi Automatic restart (unii termeni e posibil sa nu corespunda 100%, refac calea din memorie...). Link spre comentariu
suspectu Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Incearca alt cdrom. Ai putea sa conectezi harddisk-ul in alt calculator, sa il formatezi, sa transferi msdos pe el, sa copiezi kit-ul xp de instalare, il conectezi inapoi in calculatorul initial, bootezi msdos si pornesti instalarea de windows. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 are unitate de floppy pe el, poate sa ruleze MS-Dos direct pe sistemul in cauza dar nu e cazul aici, vad ca habar nu are de cabluri IDE de jumperi la hard, etc si tu vrei sa stie sa booteze in linie de comanda in DOS ? Sa puna niste bere la frigider si sa cheme pe cineva care se pricepe. Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 incercati astfel: 1. inlocuiti sursa cu alta mai noua,cea pe care o folositi chiar daca nu sunt umflati conzii acestia pot fi uscati. 2.inlocuiti cablurile IDE posibil ca unul dintre ele sa aiba un traseu intrerupt. 3.activati din bios usb keyboard- ENABLE. 4.first boot-cd rom second boot hdd 5.incercati pe cat posibil sa conectati HDD-ul separat de CD-ROM adica cate o pamblica IDE pentru fiecare, ambele componente punandu-le jumper-ul pe MASTER. 6.deconectati daca aveti pe conectorii USB de pe placa de baza cititor de card. cu un cd boot-abil de xp este imposibil sa nu mearga.fiind generatie mai veche posibil sa nu recunoasca sticul ca boot. Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Este si la XP (am dezactivat acea optiune la sute de sisteme!), cauti asa : Control Panel > System > tabul Advanced > zona Startup (si click pe butonul Settings) > debifezi Automatic restart (unii termeni e posibil sa nu corespunda 100%, refac calea din memorie...). Si eu am dezactivat acea optiune la sute de sisteme, dar la colegul nu ii porneste sistemul, ca sa poata intra in Control Panel. Nu stiu daca intretimp a reusit macar sa porneasca in safe mode sistemul. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Parca apare doar daca apesi F8 la pornire.Adica chiar in prima secventa de boot. E altfel meniul la F8 fata de cel automat in caz de probleme. Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 (editat) Pot opta acuma pt. Safe Mod, dar se reseteaza la fel de repede ca si in Start win normal. Nu primeste F8, insa asa cum spuneam, imi intra in meniul de unde pot alege Safe M. (de fapt cum il pornesc el acolo intra automat), aleg Safe M. si degeaba, se reseteaza. Incearca alt cdrom. Ai putea sa conectezi harddisk-ul in alt calculator, sa il formatezi, sa transferi msdos pe el, sa copiezi kit-ul xp de instalare, il conectezi inapoi in calculatorul initial, bootezi msdos si pornesti instalarea de windows. incercati astfel: Deja ma depesete problema si nu am nici resursele tehnologice necesare asa ca am renuntat (cel putin deocamdata), multumesc tuturor! Editat Octombrie 24, 2014 de condensator Link spre comentariu
