Vizitator condensator Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Am un calculator mai vechi, vreo 10 ani; 500M ram, 50G hard, ...Are sitemul win XP.; cand il pornesc intra direct in meniu avand implicit selectata optiunea "Start win. normally" (nu imi permite sa selectez cu sagetile Safe Mod; dupa 30 sec. deschide cateva secunde sigla windows, dupa care se reseteaza si tot asa. Intra in bios; primeste si F11 si deci pot seta sa booteze dupa CD sau stick, dar CD-ul nici nu il baga in sema iar daca ii dau bootare de pe stick imi zice ca ceva nu e in regula. Nu se vad condensatori bombati nici pe placa si nici in sursa; am scos si conectat din nou tot ce mi-a fost posibil. Ce sa fac? Pot sa il fac si bucati intrucat e al meu. Editat Octombrie 21, 2014 de condensator Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 curata contactele la memorii, dai si un bios default, si incearca sa pornesti iar, scoate initial de pe sloturi alte eventuale placi PCI Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Intra in bios; primeste si F11 si deci pot seta sa booteze dupa CD sau stick, dar CD-ul nici nu il baga in sema iar daca ii dau bootare de pe stick imi zice ca ceva nu e in regula. sau incearca cu alta unitate CD care stii sigur ca functioneaza bine! Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) curata contactele la memorii, dai si un bios default, si incearca sa pornesti iar, scoate initial de pe sloturi alte eventuale placi PCI Nu stiu exact ce ma indrumi sa fac. In afara de memoria ram, nu stiu la ce memorii pot curata contactele; si cum se face curatarea? Nu am dat niciodata un bios default; intru in bios si gasesc pe undeva optiunea default? Ce insemna sa scot initial (fata de ce initial) de pe sloturi alte eventuale placi PCI? sau incearca cu alta unitate CD care stii sigur ca functioneaza bine! Are o singura unitate; imi spui sa fac rost de alta si sa o montez in acest PC? Dar daca ar fi defecta unitatea de ce nu booteaza dupa stick? Cand incerc sa bootez de pe stick imi zice ceea ce se vede in poza. Mentionez a si CD-ul si stickul sunt ok, precum si programele de pe ele care, pe acest PC de pe care scriu, functioneaza. Editat Octombrie 21, 2014 de condensator Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) in primul rand nu ati spus ce unitate (calculator) aveti!? daca e o unitate veche ,,, e posibil sa nu stie sa boot-eze dupa stick usb! ps eu vad (in poza care ati pus-o) ca se cauta o unitate de discheta pe usb{fdd}! asta nu e in regula ,,,trebuie sa caute o unitate flash usb! Editat Octombrie 21, 2014 de elmar Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Mai mult decat datele oferite (vezi si imagine) nu cunosc, probabil e un pentium (de acum 10 ani), nu mai stiu intrucat la utilizat un nepotel. Stie intrucat anul trecut am instalat Ubuntu de pe stick, ca sa pot sterge partitia C. Daca scot stickul nu mai apare unitatea respectiva la optiunile pentru a boota, apre doar hardul, Cd-ul si floppy. Normal ca ceva nu e in regula, altfel boota de pe una din cele 3 variante (exclus fllopy). Editat Octombrie 21, 2014 de condensator Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) din ce vad eu calculatorul a boot-at de pe stick dar SYSLINUX a dat o eroare ,,,e posibil ca sticul sa nu mai fie boot-abil!(de fapt nu mai incarca sistemul de operare) refaceti acest stick si incercati iar! Editat Octombrie 21, 2014 de elmar Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Cel mai bine il refaceti cu un Windows XP .. Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Am refacut stick, cu win xp, tot nu booteaza, acuma ramane asa cum se vede in imagine: Acuma nu stiu dar oare asa cum la fiecare unitate scrie ceva (vezi cealalta imagine), la unitatea pentru stick nu trebuia sa scrie ceva? Editat Octombrie 21, 2014 de condensator Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Eu cred ca stickul nu e recunoscut corect de catre calculator, ati mai boot-at de pe acest stick?si a functionat prin acelasi port usb? Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Cred ca Windows-ul instalat se restarteaza in continuu deoarece ajunge la bluescreen. Acolo in meniul unde se poate selecta si Safe Mode, este si o optiune ca sa dezactivezi reboot-ul la bluescreen (in caz ca reusesti totusi sa selectezi o optiune cu tastele). Asa ai putea sa vezi ce eroare provoaca bluescreen-ul. Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Eu cred ca stickul nu e recunoscut corect de catre calculator, ati mai boot-at de pe acest stick?si a functionat prin acelasi port usb? E posibil pentru ca asa cum spunem, pe calculatorul de pe care scriu (spre deosebire de acest calculator) stickul e recunoscut: Patriot ... Am bootat anul trecut si a functionat; nu mai stiu in care port intrucat are 4; acuma insa l-am pus in porturi diferite si degeaba; totusi stickul clipeste cand ii dau sa booteze, dar... Cred ca Windows-ul instalat se restarteaza in continuu deoarece ajunge la bluescreen. Acolo in meniul unde se poate selecta si Safe Mode, este si o optiune ca sa dezactivezi reboot-ul la bluescreen (in caz ca reusesti totusi sa selectezi o optiune cu tastele). Asa ai putea sa vezi ce eroare provoaca bluescreen-ul. Acolo in acel meniu intra el singur de fiecare data (daca nu ii dau eu F11) si sta 30 desec. dupa care incerca boot si se reseteaza; nu imi permite sa schimb din sageti optiunea start win normall. Oare de aici nu se poate face nimic? A aparut o schimbare! Am intrat undeva in bios si i-am dat in loc disablet, USB RMD-FDD(undeva unde era trecuta unitatea usb); cand i-am dat sa booteze de pe stick scotea niste sunete ascutite ca de alarma asa ca l-am resetat. Partea "buna", e ca pot utiliza sagetile in meniul cu Safe Mod; dar ruleaza cateva randuri si se reseteaza; binenteles ca in continuare nu booteaza de pe stick. Editat Octombrie 21, 2014 de condensator Link spre comentariu
AlexDima Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Salut, si eu am patit ceva de genul, la mine era blocat butonul de resetare , si se reseta in continuu, si nu primea alte comenzi Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Cred ca Windows-ul instalat se restarteaza in continuu deoarece ajunge la bluescreen. Acolo in meniul unde se poate selecta si Safe Mode, este si o optiune ca sa dezactivezi reboot-ul la bluescreen (in caz ca reusesti totusi sa selectezi o optiune cu tastele). Asa ai putea sa vezi ce eroare provoaca bluescreen-ul. Care e optiune intrucat acum imi functioneaza sagetile? Salut, si eu am patit ceva de genul, la mine era blocat butonul de resetare , si se reseta in continuu, si nu primea alte comenzi Salut; nu pare blocat intrucat de cate ori i-am dat reset, a fost ok. Oare pot sa conectez cele doua calculatoare intre ele si sa bootez de pe unitatea CD rom a acestuia? Ma gandeam sa utilizez cablul care acest calculator e cuplat la internet. Editat Octombrie 21, 2014 de condensator Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) cateva intrebari ; 1 Ce tastatura folosesti? modul de conectare (ps 2 usb) 2 Ce hdd are (ide/sata)? 3 Ce unitate optica are (ide-sata)? 4 Esti sigur ca sticku e100% facut bootabil? 5 A-i schimbat pasta la procesor? 6 A-i asezat radiatoru inapoi corect daca a-i schimbat pasta? raspunde la astea practic si apoi reia procedura de boot Editat Octombrie 21, 2014 de pop_ady44 Link spre comentariu
