Controler OZ 9966
alex26
La un lcd Daewoo LP32L2CR, se aprinde si functioneaza doar cu sunet. Lampile se vad aprinse dar foarte slab. Invertorul e facut cu controlerul OZ9966SN. Pot anula cumva protectia acestui controler pentru a vedea daca lampile produc acest defect? Codul invertorului este SS1320-4UA01. Va multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • alex26
  • elmar
  • leoncris
  • laur_12
pai daca lampile se vad aprinse ,,,e posibil ca sursa sa aiba defect nu invertorul,,,,sau mai grav, sa fie defect pe placa de baza sau t-con/display!
Am masurat tensiunea pe siguranta de pe t con si este 8,2 V. Cu cablul lvds scos din mainboard am 10 V, si cred ca ar trebui sa fie 12V.Sursa scoate cei 12V si tensiunile sunt ok. Problema pare sa fie la mainboard.
I-am dat 12 v pe t-con din sursa externa, dar tot nu merge.
Codul de pe t-con este 320ap03c2lv0.1. Daca are cineva schema. Va multumesc.
Editat de alex26
