stefank Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Buna ziua , la acest lcd am gasit defecta sursa de st-by : mosfet in scurt , IC cu 6 pini de genul SG6859ATZ cu capacul zburat . Am alimentat cu o sursa de 5 volti partea de st-by , ledul albastru de st-by lumineaza dar nu executa nici o comanda de la butoane sau telecomanda , radiatorul procesorului este rece . Pe linga procesor sint 4 stabilizatoare smd dar doar pe unul masurind gasesc la intrare 5 volti si pe iesire 3,3 volti , placa de baza este LM19B V1.6 PA20338-2--51ZC , sursa este KB-5150 . Posibil procesor defect sau soft corupt ? Aveti cumva schema sursei si a placii de baza ? Multumesc . Link spre comentariu
stefank Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Am alimentat placa de baza cu 5 volti mai intr-un punct al conectorului dinspre sursa unde este notat 5 volti si acum actioneaza telecomanda , ledul este rosu in st-by si albastru la pornire deci nu procesorul este defect ci sursa . In lipsa documentatiei am ales sa comand o sursa CTN180 , multumesc . Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 "IC cu 6 pini de genul SG6859ATZ cu capacul zburat" = LD 7535. Pentru schema , lasa mail in ... PM . Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Ia de aici .Poate mai foloseste si altora. megmeet_mlt668_rev.1.5_power_supply_sch.pdf Link spre comentariu
stefank Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 multumesc Link spre comentariu
stefank Postat Octombrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2014 intre timp am primit sursa CTN180 , se potrivesc mufele exact , fara modificari , iar radiatoarele dupa 30 minute sint abia caldute deci cred ca sursa originala avea putere mai mica Link spre comentariu
