IRS2092 teapa?
George(sb)
bun, ce e de facut? am alimentat la o tensiune de +/-60v incepe sa prinda viata, departe de puterea specificata, dar se comporta mai bine, cu transformatoarele care le am pot sa ma duc pana la +/-100v sunt dispus sa schimb finalii si racirea, daca merita...... daca nu trebuie sa stiu sa incerc sa-l iau de gat pe chinez sa recuperez ce se mai poate
George eu nu am facut misto de tine, sa fie clar chestiunea asta, insa in acelasi timp ar trebui sa fie lesne de inteles care este problema cu acel kit, adica este de o foarte proasta calitate. Chiar tu ai spus ca i-ai dat o alimentare considerabila si ai obtinut o putere mult prea mica, problema cel mai probabil este randamentul prea slab, la primul kit tot probabil este ca s-a ars unul din mosfeti. Asadar atat inductanta cat si mosfetii de foarte proasta calitate, deoarece daca inductanta este normal sa se incalzeasca macar un pic avand in vedere regimul la care este supusa, mosfetii nu prea mai este normal, tocmai asta e scopul principal al acestei clase de functionare al tranzistorilor, respectiv pierderi in conductie directa mici deoarece se lucreaza in doar 2 pozitii, complet deschis, si complet blocat, pui frumos niste mosfeti cu Rds-On cat mai mic si rezolvi pierderile in conductie directa, te asiguri ca si Ciss este mic pentru ca si pierderile in comutatie sa fie acceptabile, si ai rezolvat problema tranzistorilor. Apoi la inductanta iti faci tu una pe un tor de pulbere de fier cu AL cat mai mic, cele rosii asa cum s-a mai spus, sunt cele mai potrivite, ele avand cea mai mica permeabilitate dintre cele de la micrometals ( parca e cea mai mica...), si testezi, daca si asa puterea lipseste si toate cele se incalzesc tare atunci dupa parerea mea, placa respectiva e buna de aruncat.
am finalii de pe RCF au fost cumparati de la farnell acum multi ani, imi venisera niste linearray, au fost cumparati de rezerva, as putea sa ii montez in ideea ca se poate face ceva, o data umblat pe placi nu le mai pot trimite inapoi. Am LC-metru inel de ferita unde gasesc?
N-ai ce face cu inel de ferita, iti trebuie tor din pulbere de fier, le gasesti pe la surse ATX, insa de cele mai multe ori sunt cele galbene cu mix-ul -26, deci nu tocmai stralucit, vezi daca nu cumva gasesti totusi si alte culori... Asta e cel despre care am vorbit:
http://www.tme.eu/ro/details/t106-2/inel-de-ferita/micrometals/#
Mix-ul -2, a carui permeabilitate scazuta cere spire multe pentru o inductanta data, deci inductia in miez este mai scazuta si implicit si pierderile.
treaba cu bobina se rezolva, e ok, utila informatia, ma intereseaza daca am sau nu ce face pe partea de putere, finalii de pe primul modul nu sunt in scurt, drivere mi-am comandat 10 bucati, trebuie sa ajunga curand, ideea e sa stiu ce fac, modulele au condensatori la 100v, cat suporta alimentate cu racire corespunzatoare? merita sa ma bag in ele sau incerc sa recuperez banii?
Unul din module intradevar are ceva probleme, ii voi schimba oscilatorul si finalii, cel de-al doilea alimentat la +/-80v am pus pe el 3 bassi de 18" pot spune ca sara caramida din perete, va rog daca nu aveti experienta in domeniu nu va mai dati cu parerea, exceptie facand o singura persoana care probabil are interese ca tot ce e kit pe piata sa fie defaimat. Nu am nimic de demonstrat, pentru mine totul e pasiune care consuma bani, e pacat ca sunt tineri aici pe forum care vor sa invete si sunt descurajati
Recomand aceste kit-uri oricui vrea un amplificator ieftin si bun, sunt posesor de amplificatoare QSC si phonic de 5kw, testele au fost facute cu difuzoare eminence in toate gamele de frecventa, totusi cred ca e nevoie de un ventilator care sa bata pe radiator si pe bobina de iesire.
Care este acea persoana ? Dacă doresti sa nu faci public numele , te rog sa-mi spui pe mesaj privat . Am si eu o bănuială , doresc sa aflu dacă m-am înșelat.
Multumesc anticipat !
Editat de Victor
Mai sunt si o serie de piese ce au alte valori in functie de tensiunea de alimentare si puterea de iesire , a incercat un coleg sa atraga atentia pe pagina trecuta ... habar n-am daca s-a inteles
Editat de Depanatoru
3 basi de 18 inch paralel cu bobina aia mica si IRF 740 in final?
La 2,66 ohm, integratul trebuia sa intre in protectie la +/- 80Vcc.
Nu recomand mai sus de +/- 85Vcc pentru 4 ohm,  cu IRFB4227 in final, integratul va intra automat in protectie.
Modificarea valorii rezistentelor de limitare a curentului, va duce la pocnete in difuzoare la atingerea nivelul maxim de curent oferit.
Ori tensiunea este mai mica de 80Vcc simetric sau scade foarte mult in sarcina, ori ai pus doar 2 difuzoare si nu 3.
Ceva nu se leaga...
Viata bate filmul Leco... finalii sunt IRFB23N20D, nu am masurat cat scot, si nu am de gand, nu ascult sinusoide pe osciloscop; ca putere nu se poate compara cu un amplificator de 5kw si nu asta e scopul, testele au fost facute orientativ pe perioade scurte de timp, una peste alta in 4-8 ohmi la 100 de lei bucata nu merita sa faci nici pcb-ul. Mi-au luat 15 ani sa ma lamuresc ca nu ai nevoie de puteri extraordinare sa faci o sonorizare buna, daca te duce putin capul poti acoperi o sala de 300 de persoane cu echipament inghesuit intr-un Tico
Foarte corect, viata bare RAU, filmul!
Intelesesem ca au IRF840 ca finali, my blame, poate am inteles eu gresit...
Nu trebuie sa asculti sinusoide pe osciloscop, osciloscopul afiseaza forma de unda, ca sa vezi acolo ce se intimpla, urechea poate fi pacalita usor versus ochiul.
Si eu sint de parere ca nu trebuiesc neaparat mii de wati pentru o sonorizare buna, insa un headroom de 2-3 db, sint intotdeauna bineveniti din partea amplificarii.
Ma bucur ca pina la urma esti multumit de prestatia lor, insa eu sint retinut in ceea ce priveste calitatea chinezismelor ieftine.
Ai grija, daca in timpul functionarii se strapunge unul dintre finali, este posibil ca acel releu sa nu fie capabil sa rupa tensiunea continua in sarcina inductiva, consecintele fiind dezastruase pentru difuzor sau boxa.
Succes!
Fara suparare da faza de mai sus mi se pare "cocalareala manelista" specifica celor care deschid topicuri de gen "vreau sa leg 5 boxe la amplif sa se auda super tare,se poate?"
Nu vreau sa jignesc dar un hobby-ist decent(sa nu zic profesionist) are alt stil de lucru si de testat...Pe langa ca jucaria-i china,mai mult sau mai putin ordinara,ii mai pui si niste alimentari si sarcini demne de cineva care nu a lipit 2 fire in viata lui.Sper sa tina cat mai mult,sa n-ai probleme sau alte minuni,da la cum ai pornit slabe sanse,fara suparare.
Daca deranjeaza se poate sterge.
vor fi montate in niste sateliti pe 8 ohmi, si nici de cum la tensiune simetrica de 80v, probabil voi schimba si prostia aia de bobina, e 1,5$ un inel de ferita calumea. Testul l-am facut ca sa vad cat de nergu e dracu, in caz ca ar fi picat reparatia costa 6-7$, la cat costa un modul, prefer sa le iau de-a gata si eventual sa pun niste finali de 25-30A, suna bine, totul e foarte prezent si natural, majoritatea boxelor brand name sunt echipate cu acest driver
