IRS2092 teapa?
George(sb)
am cumparat de la chinezi doua astfel de module, in specificatiile vanzatorului spune 350w/8ohmi am vazut in alte parti, puterile sunt mai inflorita pana la 700w/4ohmi
mi-au ajuns modulele dupa vre-o luna si jumatate, il montez pe primul, pe pcb spune maximum +/-70dcv, in specificatiile vanzatorului spune tensiune recomandata +/-52v, transformatorul care il am eu mi-a dat +/-54v, il pornesc toate bune si frumoase, ating intrarea imi da bazait, nu dupa scurt timp decupleaza protectia, il decuplez, descarc condensatorii... da sa cupleze, abia apuca sa clipeasca ledul de pe protectie ca si decupleaza, masor toate tensiunile ok, pe iesire imi da o tensiune de 34v, scot modulul in ideea ca sau ii dau in cap la chinez cu el sau il repar
Iau al doilea modul il cuplez, acelasi zgomot cand il ating pe intrare, il cuplez la semnal, am un sunet frumos, nu ai spune ca e clada D, incep sa dau semnal in el, la un moment dat incepe sa distorsioneze undeva la consumul pe retea de 54w cu tot cu transformator, orice am incercat mai mult nu poate, pe iesire e o oala care ar vrea sa fie din ferita, dar cred ca e  pulbere de fier care la "putere" se incinge rau de tot, radiatorul la randul lui e destul de fierbinte, asta fara ventilator, mos-fetii de pe iesire sunt ceva pana in 10A desi nu cred ca au atat, credeti ca se poate face ceva cu modulele astea sau sa incerc sa imi recuperez banii de la chinez?
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/765/168/636/636168765_611.jpg
Marele popor chinez a inventat busola, hartia, tiparul, praful de pusca si, mai nou, MARFA IEFTINA SI PROASTA. Trebuie sa ne obisnuim, caci acesta este viitorul. Prostimea o va cumpara cu entuziasm. Produsele de larg consum cu adevarat bune vor fi tot mai scumpe si mai greu de procurat.
Subscriu la ce spune Leco si plusez spunand ca din ce vad eu acolo, inductanta aia ma indoiesc sa fie capabila de mai mult de cateva zeci de W la un regim termic decent... e nepermis de mica...
Uneori ne meritam soarta, si cand zic asta ma refer mai degraba la toata Europa noastra care se lasa pur si simplu invadata economic de chinezi, nu sunt impotriva sa cautam produse mai ieftine in anumite situatii, dar haide sa o facem cu cap... de asta china este poate cea mai mare putere economica.
Vezi in ce masura schema asta: http://media.digikey.com/photos/rdl/iraudamp7d_schematic_1_full.png si foaia de catalog a kitului produs de International Rectifier: http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp7d.pdf te ajuta la depanare si nu numai....
Si totusi, bobina cu pricina este recomandata de IRF, aici foaia de catalog: http://www.sagami-elec.co.jp/en/product/detail.php?type=7G17A
Editat de nico_2010
Stiu si eu care e treaba cu chinezii, pe minme ma intereseazadetalii de ordin tehnic.
cu aceleasi integrate si tranzistoriin aceeasi capsula, RCF ofera o boxa de 700w (pe masurate), incinta contine 2 module cu acest driver pe acelasi pcb, unul pe inalta si  unul pe joasa; m-am ars acum 14 ani cu module adelaida, m-amlamorit ca porcii nu zboara, dar am studiat incinta RCF, am studiat schema, m-am uitat la rubrica de alimentatoare si am vazut ca se poate scoate 600w din 2xirf840.
nu m-am asteptat sa scot 350w dintr-un astfel de modul, dar nici ceva atat de penibil.
In momentul in care am comandat modulele mi-am asumat riscul sa ma ard, ideea e alta e simplu sa il iei peste picior pe un om care a avut curajul sa isi asume niste riscuri si sa intre in joc, e plina tara de spargatori de seminte in fata televizorului care asteapta sa vine Ponta sa munceasca si sa isi asume riscul in locul lor. Lecostie cel mai bine cum e sa te straduiesti sa faci ceva si sa vina niste analfabeti sa isi bata joc de munca ta.
Nu sunt masochist, n-am postat sa vina unul si altul sa ma ia peste picior cat de prost sunt, ideea e sa vedem unde sa gresit si ce se poate face, sau cel putin sa nu se mai friga si alti membrii ai forumului. Integratele sunt capabile sa scoata puterea specificata, problema e altundeva. Sincer nu plang dupa bani, pe mine ma intereseaza sa am modulele sa-mi pot face damblaua cu ele. Ca si sunet suna extraordinar de frumos pana intra in distorsiuni, dar la putere mi se par o gluma proasta, N-am nici o problema sa le alimentez la o tensiune mai mare, dar sa simt o diferenta relevanta si sa nu le fac praf, se schimba si bobina de pe iesire, nu e problema, va rog veniti cu solutii nu cu critici.
Va multumesc!
problema este lipsa de putere, nu distorsiunile sau supraincalzirea, bobina de pe iesire da sunt de acord e varza, dar se poate schimba, distorsiunile de care vorbeam mai sus sunt pentru ca am insistat eu cu semnalul pe intrare sa vad pana unde duce. RCF-ul cu acelasi driver lucreaza fara probleme la +/-78v, numai ca pe un final masiv ajutat si de un ventilator din interior
George eu nu am facut misto de tine, sa fie clar chestiunea asta, insa in acelasi timp ar trebui sa fie lesne de inteles care este problema cu acel kit, adica este de o foarte proasta calitate. Chiar tu ai spus ca i-ai dat o alimentare considerabila si ai obtinut o putere mult prea mica, problema cel mai probabil este randamentul prea slab, la primul kit tot probabil este ca s-a ars unul din mosfeti. Asadar atat inductanta cat si mosfetii de foarte proasta calitate, deoarece daca inductanta este normal sa se incalzeasca macar un pic avand in vedere regimul la care este supusa, mosfetii nu prea mai este normal, tocmai asta e scopul principal al acestei clase de functionare al tranzistorilor, respectiv pierderi in conductie directa mici deoarece se lucreaza in doar 2 pozitii, complet deschis, si complet blocat, pui frumos niste mosfeti cu Rds-On cat mai mic si rezolvi pierderile in conductie directa, te asiguri ca si Ciss este mic pentru ca si pierderile in comutatie sa fie acceptabile, si ai rezolvat problema tranzistorilor. Apoi la inductanta iti faci tu una pe un tor de pulbere de fier cu AL cat mai mic, cele rosii asa cum s-a mai spus, sunt cele mai potrivite, ele avand cea mai mica permeabilitate dintre cele de la micrometals ( parca e cea mai mica...), si testezi, daca si asa puterea lipseste si toate cele se incalzesc tare atunci dupa parerea mea, placa respectiva e buna de aruncat.
