tv alb negru diamant 210
tepeleacatalin
buna ziua tuturor
am recuperat de la cineva un tv alb negru diamant 210 cu selector tip rotactor din cele folosite la tv sport pt export canada
a fost bine conservat si arata bine
insa e defect
am masurat tensiunea dupa rezistenta 717 si este aprox 75 volti in loc de 125 volti.....dupa cireca 30 secunde este extrem de fierbinte..inaintea ei am cam 120 volti
masurat tz final su 169 si este bun.....la fel se incalzeste cumplit in max 30 sec
inlocuit c604 de 2.4 nf cu unul nou....condensator recuperare
inlocuit c617 de 10 nf/1600 volti cel original era scurs
inlocuit c605 de 150 nf/1600 volti..originalul prezenta pierderi mari
la pornire nu are tensiuni de filament.....are un zgomot ca si cum ar porni dar nu face nimik...doar se incalzesc rapid piesele mentionate
masurat celelalte piese din BH si sunt ok...
suspectez traful de inalte....tv este facut in 1990
cum pot fi sigur ca este traful linii ars?.....ce ar mai trebui sa masor sa fiu sigur
si o ultima intrebare...de unde as putea sa fac rost de un asemenea traf?.....codul lui este P 36862-010
va multumesc
Ar trebui sa verificati sursa de alimentare pe bec, sa vedeti daca regleaza tensiunea U1 din semireglabil.Este posibil sa aveti un contact imperfect pe rezistente(daca sunt din cele romanesti, verde inchis si au stat degeaba mai multi ani).Condensatorul 100+100 uF e bun?Nu mai zic de lipituri reci sau fisuri in cablaj.
schimba su169 pune un bu205 sau bu208 sau un bu508 sar putea sa fie defect chiar daca da bine si verifica daca este tensiune la driver si la sincro
Editat de Harhas Florin
voi verifica maine dimineata chestia cu bobina de deflexie deculpata....inclusiv rezistenta ei.....daca este in scurt ar trebui sa apara inalta si in cazul acesta un nou bloc de deflexie..sau inainte vazut de ce ar fi in scurt...la o prima vedere nu pare afectata in vreun fel....dar nu se stie...voi verifica
multumesc mult si va tin la curent
o noapte frumoasa
catalin
Traful de linii suta la suta.Am schimbat sute de trafuri.Prin tranzistor trebuie sa circule cca.350 mA , in aceasta situatie (prin tz si rez de balast) trece un curent foarte mare.Consumul acesta mare este in traf,spire in scurt in secundar,precis si secundarul se incalzeste anormal.
In concluzie , schimba traful.
