Problema electrica pe care nu o inteleg
Vizitator electrocutare
Buna seara.
Ma confrunt cu o mica problema electrica si poate ma puteti ajuta sa ii inteleg cauza si rezolvarea.
In panoul electric sunt 5 sigurante monopolare Merve, dupa cum urmeaza:
2x C16 pt. prize
2x C25 pt. becuri
1x C32 generala
Singura priza care este conectata la becuri este cea in care este conectat frigiderul si banuiesc ca asta este motivul pentru care cine a montat panoul a pus sigurantele C25 pt. becuri.
In seara asta am constatat ca atunci cand functioneaza calculatorul, in panou se aude un zgomot de parait, ca de sudura, ca la contact imperfect. Am strans toate suruburile, dar situatia a ramas aceeasi. Priza in care este conectat prelungitorul calculatorului nu are impamantare.
Daca mut prelungitorul intr-o priza cu impamantare atunci panoul nu mai face zgomot. In alta priza fara impamantare din alta camera se produce acelasi zgomot. Cand reconectez prelungitorul in oricare alta priza fara impamantare atunci se aude un zgomot ca o pocnitura in panou si apoi incepe zgomotul descris mai sus. La conectare in priza cu impamantare nu se produce niciun zgomot in panou.
Am pus si degetul pe clema de impamantare de la prelungitor si nu curenteaza. Stiu ca nu e ok sa fac asta, dar am pus cu frica si cu partea din exterior a degetului :).
Am pus mai jos si schema cablarii panoului. Sub sigurantele automate se afla o cupla cu suruburi in care sunt conectate 2 cabluri: 1 albastru si 1 inchis la culoare - nu stiu daca este vreunul din cele gri inchis care sunt conectate la sigurante. Albastrul nu ajunge in nicio siguranta.
1. Banuiesc ca una dintre sigurantele pt. prize este defecta si trebuie schimbata.
2. De ce atunci cand calculatorul este conectat in priza cu impamantare nu se mai aude zgomotul in panou?
3. Ce marci de sigurante automate monopolare imi recomandati? Sa iau una tot de 16?
4. Banuiesc ca siguranta pentru faza la prize este prima din stanga. Dupa cele relatate se poate intui daca cea de pe faza sau cea de pe nul este defectia? Nu am asteptat sa se incalzeasca niciuna si nici nu imi dau seama din care vine zgomotul, fiind alaturate.
PS: Locuiesc in chirie. Nu intentionez nici sa schimb toate sigurantele din panou si pe cea defecta intentionez sa o schimb singur, dupa ce o deconectez pe cea de pe scara.
Va multumesc.
Editat de electrocutare
  • Răspunsuri 11
  • Dr.L
  • v67
  • tavipop
  • Untold
O varianta ,,riscanta'' este aceea de a sunta sigurantele prizelor una cate una cu un conductor si veti depista imediat siguranta defecta! Daca nu , in timp , siguranta va ceda si o veti depista atunci...! Pe iluminat este mult 25A!
Mai exact, firele se pot supraincalzi lejer in cazul unui scurt pe undeva.
Sigurantele protejeaza firele.
Ordinea dimensionarii unei instalatii electrice e urmatoarea: se stiu consumatorii -> se dimensioneaza grosimea firelor -> se dimensoneaza sigurantele.
25A pe iluminat e o aberatie periculoasa.
Merve e o firma turceasa infecta, sigurantele alea sunt niste panarame ordinare.
Deci schimba repede siguarntele. Pune 10A pe iluminat.
Electrocutare     daca ti-a spus doi insi ca esti beat te duci sa te culci (mai corect schimbi sigurantele)  macar sa stim daca ai citit ceva din ce s-a publicat , daca ti-afolosit la ceva
cu respect v67
Calculatorul are tensiune pe carcasa din cauza unor condensatoare din sursa. Carcasa trebuie legata la pamant. Daca nu e legata se transmit impulsuri din sursa de alimentare in firele retelei.
Buna ziua.
Nu am murit electrocutat :). Am rezolvat si misterul: priza cu impamantare functiona fara sa produca zgomot in panou deoarece in loc de nul la priza era conectata impamantarea si disjunctorul defect de pe nul nu era solicitat atunci cand conectam ceva in respectiva priza. Am schimbat intre timp disjunctorul de pe nul, dar este un aspect pe care nici macar angajatul de la Dedeman nu a reusit sa mi-l clarifice, de fapt a bolborosit ceva timp de jumatate de minut si am plecat la fel de nelamurit precum m-am dus:
- pe fostul disjunctor scria (printre altele) 6KA, iar la Dedeman cel pe care l-am gasit are 4,5KA. Despre ce este vorba?
2. Realizez ca 25A pe iluminat este foarte mult, dar asa cum am scris mai sus pe instalatia de iluminat functioneaza priza frigiderului pe care nu am cum sa il mut in alta priza. In acest caz care este valoarea recomandata a sigurantelor pentru iluminat?
Va multumesc pentru sfaturi, dar si pentru grija :)
Acei 4,5KA reprezinta capacitatea de rupere, adica curentul maxim pe care siguranta il intrerupe.
Pentru prize se monteaza sigurante de 16A indiferent ce frigider ai acolo
Pentru  iluminat 10A.
Cu sigurante de 25A pt becuri si generala de 32A iti doresc sa nu ai niciodata scurt circuit in acea insalatie.  Altfel, o sa ai de lucru pe scara blocului.
4,5 KA este adecvat unui apartament sau erau recomandate tot de 6KA?
Din moment ce frigiderul este pe instalatia de iluminat ar fi ok sa fie toate 4 sigurantele de 16A si cea generala de 25? Daca ar fi de 10A pe iluminat ar fi vreo problema atunci cand ar functiona frigiderul? Nu voi face modificarile astea, intrucat nu voi mai locui mult aici, dar as vrea sa stiu pentru cultura mea generala.
4,5kA ajung.
Sigurantele trebuie sa fie in conformitate cu conductorul pe care-l protejeaza!
Frigiderul consuma 100-150W. La pornire are un impluls scurt de consum, de 7-10x mai mare. Deci o siguranta de 10A e arhisuficienta.
Generala...aici depinde de ce ai la contor. 25A sigur e ok, intrebarea e la valori mai mari (numai in cazul in care folosesti multi consumatori mari deodata).
Deci mergi pe 25A.
"Merve" e o marca de...orice e posibil cu asta. Probabil zgomotul se auzea chiar din acel disjunctor. Ce scrie pe el nu are nici o legatura cu realitatea, am avut si eu un Merve si declansa aiurea, fara absolut nici un motiv, la intervale aleatoare. Si se incalzea inexplicabil. Am pus X-Pole de la Moeller si n-am mai avut nici o problema de atunci.
