bobo Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 (editat) posibil tub uzat. ieri am avut un philips l01.2 a ab cu lipituri reci pe stabilizatoarele de 5v si 8v (bd135). dupa refacerea lipiturilor tv-ul functiona dar imaginea disparea scurt la fiecare 5 secunde si apoi aparea imediat,totul pt o fractiune de secunda. cand reaparea imaginea aparea si cifra corespunzatoare programului. am intrat in sm cu 062596 menu si am vazut ca erau cateva erori si op4 si op5 erau altele de cat pe eticheta tubului. am sters erorile. nu aveam timp in 5 secunde sa schimb optiunile ca imediat se reseta totul. am pus o memorie goala si tv-ul functiona cu imagine normala dar cu optiunile modificate si fara sunet. in cele din urma am gasit un dump cu sunet si cu optiunile toate identice cu care tv-ul este ok. Editat Octombrie 22, 2014 de bobo Link spre comentariu
vl78stc Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 am scos push-butoane din placa si am pornit tv fara ele in circuit,tv a funct.ok,am oprit imediat si sa oprit nu a mai pornit si a intrat in stby,apoi am pornit din nou iar dupa 30 minute de functionare am oprit din tlc sa oprit si apoi iar a pornit, fenomenul se repeta,am verificat cond ,tz sunt ok,ce ar pute fi? multumesc Link spre comentariu
vl78stc Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 am constatat ca daca am programul 10 protv si dau comanda oprire(dupa 30 min sau mai mult timp) tv se opreste si reporneste pe programul 1 sau 10 nu mentine mereu memoria ultimului program, sa fie memoria cu probleme?de ce nu se opreste si sa ramina in stby-cauza?nu mai am butoane pe placa p+/- si volum multumesc Link spre comentariu
