vl78stc Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 salutare acest tv sa oprit singur in functionare, nu am stby, am verificat sursa ok am verificat tz final ok,dar in colectorul lui bu am gasit un condensator 471k/2kv (culoare maro) cu rezistenta,am pus un condensator de 471z/1kv (culoare albastra-1nf/2kv asa mi-a aratat aparatul),in schema spune ca e de 470pf/2kv,ce pot pune daca nu detin aceasta valoare? pot face din mai multe capacitati o valoare apropiata? tv a intrat in stby si a pornit totul ok,dar l-am oprit ,am zis sa va cer parerea dumneavoastra in legatura cu condensatorul.ce valoare sa pun? De unde se pot cumpara asa ceva? multumesc de sfat si ajutor Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Pune o valoare apropiata !!>> poti pune unul din recupeari !! Link spre comentariu
Relav Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Inseriaza 2 condensatori de 1 nF/ 2 kV Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Lasa-l ala de 1nF ca nu vei avea probleme. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Cam putin 1KV , acolo . Daca'i marcat 471 , nu are cum sa fie de 1nF , ci 470 PicoFarads . Esti sigur ca aparatu'i bun ? Editat Octombrie 21, 2014 de leoncris Link spre comentariu
vl78stc Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 am sa mai verific cu doi cond.de 1nf in serie sa vad imi da la jumatate valoare,daca nu las pe cel de 1nf, multumesc de ajutor,o zi buna sa aveti in continuare Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 merge sigur doi in serie ..o sa fie aproape ca valoare 470 pf si tensiunea de lucru ramane aceiasi . Link spre comentariu
ion_vasile Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Dupa care lege a fizicii [tensiunea de lucru] ? Vezi legarea in serie a condensatorilor. Link spre comentariu
vl78stc Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 am rezolvat problema cu condensatorul am gasit 470pf/2kv, functioneaza ok,dar mai am o problema la acest tv in sensul ca dau comanda de oprit la tv din tlc se opreste tv si apoi imediat porneste,nu imi dau seama ce ar putea fi?sa fie un buton din panou frontal blocat?(facea figuri in funct,adica volum +/-.program +/- o lua aiurea singur),un sfat ar fi bine venit, multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 am rezolvat problema cu condensatorul am gasit 470pf/2kv, functioneaza ok,dar mai am o problema la acest tv in sensul ca dau comanda de oprit la tv din tlc se opreste tv si apoi imediat porneste,nu imi dau seama ce ar putea fi?sa fie un buton din panou frontal blocat?(facea figuri in funct,adica volum +/-.program +/- o lua aiurea singur),un sfat ar fi bine venit, multumesc atunci schimba toate butoanele din panou sigur fac probleme si curata bine pe linga ele cu ceva spirt Link spre comentariu
vl78stc Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 poate nu am specificat bine problema,deci tv functioneaza ok,dar la oprire din tlc se opreste si apoi porneste singur fara comanda,am mai observat ca la alimentare retea porneste singur pe program nu intra in stby si functioneaza normal,dar la oprire...............reporneste,cauza? multumesc Florin de interventie, Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) pai am inteles dar di panou frontal pe p+ nu porneste tveul cind apesi pe buton si daca are rezistenta defect tipic Editat Octombrie 21, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
vl78stc Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 ok,am inteles, scuze si multumesc in continuare Link spre comentariu
Vizitator JURABLEA AURELIAN Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 salut tuturor, am avut si eu exact aceeasi problema cu acel c, am rezolvat o, dar acm la pornire se stinge tubul pt cateva secunde dupa care isi revine, dar imaginea este foarte neclara atunci cand bag cablul si continua sa se stinga si sa se aprinda in mod repetat foarte des... ma puteti ajuta cu vreun sfat? va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Tubul este ok?sasiul este L01.2? Link spre comentariu
