Eminence Kilomax
Vizitator djblade150
Mai problema a fost urmatoarea dak difu are 8 ohmi si dak il leg in paralel cade in 4 ohmi si il ating mai bine.. Am taiat din cutii si e aude mai bine cei drept dar de vina e incaperea e rigida si nu e inalta sa se produca.. ecoul.. pentru bas.. si dap sunt neste difuzoare nereusite.. sa nu va luatzi dastea sa va feritzi mult de ele.
  • Răspunsuri 20
  • radue
    5
  • Mircea Bartic
  • vlad_2770
  • FIXVID
simularea arata ca ar merge bine si in compresie,160L cu qtc 0,707 si f3 la 49hz in br pare a functiona binisor intr-o cutie de 230-260L acordata la 36-37hz cu un mic gain de max 2,5-3db in zona basuluiincearca sa bagi stratul de fono mai gros pe pereti si nu acorda sub 35hz,de preferat putin mai sus,36-38.Si pune venturile mai largi,de minim 14 cm gaura,2 la numar,lungi de 10cm.E dificil asa sa dai indicatii fara sa fii cu inculaptul in mana :smt003Faptul ca incaperea e prea rigida si nu e inalta sa se produca ...ecoul :smt021 ,asta e o prostie,nu stiu la ce te gandesti.Cutia asa si trebuie sa fie rigida,forma nu prea conteaza asa de mult la suburi,doar sa corespunda volumul si acordulBaga baloane cu apa si probeaza,fa rost de niste tuburi potrivite si mai mult fono.Si sa nu-l lasi sa urca mai mult de 2-300hz,de preferat max 150hzInceraca sa faci auditiile in paralel cu satelitii,si sa dai balans intre cel modificat si cel initial sa vezi diferentele.PROBE :smt003bafta :smt035
acum un am am facut 2 cutii cu kilomaxuri dupa un proiect avea parca 270L si in aer liber itzi lua suflarea dar nu mai am schema sa tio dau din pacate asa zic si io ca volumu e de vina si acordaju
Am auzit kilomaxuri in alta tip de incinta ( Dynacord V 17 PWH ) si pot sa spun ca sunau ok, dar nu sunau a subwoofer ( evident si de ce ).
Si la scurt timp dupa am ascultat 3 bucati de Xsub de la Electrvoice si ca si calitate bassrefleexurile erau cu mult peste copiile dupa Dynacord cu Kilomax.
Intr-adevar Kilomax-ul nu era folosit in ce tip de incinta trebuie, dar nu mi se pare absolut nimic impresionanat la acel difuzor. La pretul lui mai mult ca sigur ca exista alternative mult mai bune. :yawinkle:
  • 10 luni mai târziu...
